Autor Thema: BigBears Kuehler (Viele Bilder!)  (Gelesen 86378 mal)
« am: 12. August 2006, 12:50:01 »
Diesmal gibts nur Bilder, bei den nächsten schritten auch text, denke es dürfte 95% den text eh schon vn km oder alten ekm kennen.  :slam: :crazy2:
« Letzte Änderung: 22. Dezember 2006, 11:43:08 von BigBear »
Re: BigBears Kühler (Hier rein! Viele Bilder!)
« Antwort #1 am: 12. August 2006, 16:02:08 »
Beim dritten und vierten bild sieht man, das die Bodenplatte aus zwei teilen besteht.
Du weisst schon, dass das schlecht für die Kühlleistung ist?  :rogue:
« Antwort #2 am: 12. August 2006, 18:56:27 »
und du weiß schon dass wir das schon diskutiert hatten  :slam: :angel: Macht nicht wirklich was  :))
Offline frenzy66
  • hätte gerne 10 teststände.
« Antwort #3 am: 12. August 2006, 23:57:57 »
also von außen sieht er ja top aus, aber von innen :eek: da wird mir ja ganz anders :/
vermutlich ist es dem wasser aber relativ egal wies da drinnen aussieht ;)
« Antwort #4 am: 13. August 2006, 00:10:50 »
dem wasser ist das latte².
hauptsache es kommt schnell durch und umspült eine möglichst hohen flächenanteil des kupfers. und wenns zu ist, ist zu.
 :rogue:
« Antwort #5 am: 13. August 2006, 06:22:45 »
Ganz nett auch wenn die halbierte Bodenplatte nicht so dolle aussieht.
Offline doadro
  • seh`ich nicht gut aus ...
« Antwort #6 am: 13. August 2006, 07:20:32 »
erklär doch mal warum du die halbierte Bodenplatte genommen hast ...
Offline Bismarck
  • Leistungsschläfer
    • Meine private HP
« Antwort #7 am: 13. August 2006, 11:07:15 »
Moin,
das würde mich auch interessieren. Auf jeden Fall ist es was neues, hab ich bis jetzt noch nicht gesehen. ;)
Servus, B.
« Antwort #8 am: 13. August 2006, 11:11:49 »
ich würde mal sagen, er hatte keine breiteren Stromschienen und musste so 2 nebeneinanderlegen um auf die größe des Deckels zu kommen.
Offline Bismarck
  • Leistungsschläfer
    • Meine private HP
« Antwort #9 am: 13. August 2006, 11:14:21 »
Moin,
...dann würde ich mich fragen warum er das Deckelmaterial nicht als Boden genommen hat... :nixweiss:
Servus, B.
« Antwort #10 am: 13. August 2006, 11:24:07 »
Da vermute ich kosmetische Gründe. Lieber ein Kelvin schlechtere Kühlleistung als einen hässlichen Kühler.
« Antwort #11 am: 13. August 2006, 11:32:13 »
weil er das Oberteil gefräßt bekommen hat und er somit dasvon nichts mehr hatte..
vielleicht sollten wir erstmal auf sein Statement warten, anstatt vermutungen anzustellen..
« Antwort #12 am: 13. August 2006, 12:20:36 »
Genau, hatte keine passende schiene und so tragisch ist das nicht, denn kupfer und zinn leiten die wärme gut genug, das größte problem ist auf bei meinem kühler noch die wlp, weil die, die größte schwachstelle ist.
Wie wurde es denn aussehen wenn ich einen gespaltenen Deckel hätte? Also deshalb lieber als boden benutzt, denn da guckt keiner mehr hin wenn der kühler eingebaut ist.
Offline Bismarck
  • Leistungsschläfer
    • Meine private HP
« Antwort #13 am: 13. August 2006, 12:37:44 »
Moin,
...also ich würde eher sagen dass der Lötspalt im Deckel ein "Designelement" ist, so einen zarten, hellen Streifen hat kein anderer Kühler...
Servus, B.
« Antwort #14 am: 13. August 2006, 14:05:20 »
genau, das war natürlich nur für die reine optik  :slam: :clown:
« Antwort #15 am: 18. August 2006, 14:08:05 »
wie wärs denn, wenn du noch ne hauchdünne kupferplatte unten ranlöten würdest.....obwohl, das hätte mit der temp sicher den gleichen effekt nur in ner anderen form...
« Antwort #16 am: 18. August 2006, 18:34:38 »
jeder materialübergang erhöh den wärmewiderstand, von daher würde ich keine bodenplatte auflöten, zumal der streifen ja auch nicht wirklich wärme leiten muss. der ist ja nen bruchteil eines milimeters dick, da kann links und rechts noch imemr genug wärme vom ihs ins wasser. der streifen lötzinn hindert wenn, dann einen wärmestrom zwischen den beiden bodenplattenteilen
« Antwort #17 am: 18. August 2006, 19:17:04 »
du hast meine vorhin schon niedergeschriebenen gedanken dann nochmal kompliziert dargestellt.
danke. ;)
« Antwort #18 am: 16. Dezember 2006, 22:21:34 »
Hab auch wieder mal was gelötet, und zwar nen A(G)B.
Also erstmal 2mm Bodenplatte gesägt und gefeilt, dann die löcher angezeichnet und gekörnt. dann hab ich ein rest stück 10mm Kupferschiene genommen, zurecht gesägt und gefeilt und dann von auf der anderen seite an die stelle gelötet so die löcher als verstärkung hin gelötet. Dann mit nem 7mm Bohrer vorgebohrt, dann auf jedes loch vor dem aufbohren mit 11,8mm bohren n schönes stück stoff gelegt, dass die löcher schön rund werden. dann 1/4" gewinde geschnitten. Auf das eine loch hab ich dann ein etwas 20cm langes rohr (mit etwa 12-13mm außendurchmesser) gelötet, das war am anderen ende natürlich schön im 45° winkeln abgeschnitten. dann das eig. a(g)b rohr auf die bodenplatte "gesteckt" und das, NICHT die bodenplatte langsam erhitzt, und siehe da, funktionierte ohne das sich die anderen lötstellen wieder entlöteten.
Jetzt muss noch poliert und versiegelt werden, dann kann der deckel drauf.
Beim Bohren hätte es mir wegen den handschuhen fast n finger abgerissen/gebrochen. hatte noch dran gedacht und schon wars passiert, zum glück keine getriebe maschine..
Edit: löte seit neustem mit normalem lötzinn fürn kolben, ermöglicht sogar teil weiße bessere ergebnisse bzw. dünnere nähte. der zinn fürs flamme löten ist leer. und die 500g rolle wird nur durchs kolben löten sicher nicht soo schnell leer.
« Letzte Änderung: 16. Dezember 2006, 22:26:27 von BigBear »
Offline Oma-Hans
  • hm?
« Antwort #19 am: 17. Dezember 2006, 00:56:36 »
Sieht vielversprechend aus ;) Bin ja mal gespannt.
Aber warum zu Hölle bohrst du mit Handschuhen!! An Maschinen mit offenen, sich drehenden Teilen niemal mit Handschuhen/Schlapperkleidung arbeiten...
