Autor Thema: BigBears Kuehler (Viele Bilder!)  (Gelesen 86380 mal)
Re: BigBears Kühler (Hier rein! Viele Bilder!)
« Antwort #20 am: 17. Dezember 2006, 11:29:45 »
weil sich so ein 11,8 mm bohrer schnell mal fest und das werkstück mit reißt, hab da kein bock auf blutige hände. außerdem sind die teilweiße 25cm langen bohrspäne rasierklingenscharf...
« Antwort #21 am: 17. Dezember 2006, 11:41:35 »
Für den fall eines verkantens gibt es schraubstöcke. Und lange späne verhindert man, indem der bohrer ab und zu angehoben wird. Dann bleiben die späne schön kurz
« Antwort #22 am: 17. Dezember 2006, 11:44:21 »
hälst du das Werkstück beim Bohren in der Hand???  Wenn man Späne entfernt dann mit einem Hacken oder Handfeger (nicht wärend des Bohrens), besser noch man geht mit nem Bohrer einmal kurz in der Bohrung hoch dann werden die Spänne bebrochen.
« Antwort #23 am: 17. Dezember 2006, 11:52:47 »
von maschinenschraubstocken halt ich nix.
Und wenn ich die späne breche, dann geht die wirkung des stofffetzens verloren.
Und mit Handfeger geht da nix.
« Antwort #24 am: 17. Dezember 2006, 16:12:26 »
wieso hältst du von Maschinenschraubstöcken nichts? Die sollen ja dir was halten damit du etwas (Finger) behältst. :haue:
Glaub mir, so Sicherheitssachen sind wichtig! Ich hätte vor kurzem fast nen Daumen verlohren. Glaub mir, ist ein komisches Gefühl, wenn man hofft dass noch alles mehr oder weniger drann ist während man gerade die Augen in die Richtung der Hand bewegt.
Stofffetzen?
Re: BigBears Kühler (Viele Bilder!)
« Antwort #25 am: 17. Dezember 2006, 16:17:57 »
ja ich weiß, aber ich hab keinen ordentlichen schraubstock für die maschine und im schraubstock hälts dann schon wieder net richtig wenn man ne abweichung von nem halben grad von 90° hat  :|
Das mit dem Stofffetzen ist son alter trick, damit man runde löcher mit dicken bohrern in dünnes blech bohren kann.
Edit: Hab den A(G)B jetzt mal mit 000er Stahlwolle abgerieben:
Leider hat das Rohr ziemlich viele recht tiefe kratzer, meint ihr ich soll die aus schleifen und trotzdem polieren oder spachteln und lackieren?
« Letzte Änderung: 17. Dezember 2006, 16:30:09 von BigBear »
« Antwort #26 am: 17. Dezember 2006, 16:28:23 »
du sagst du hast Spänne von 25cm, aber bohrst nur durch Kupferblech irrgend was ist da Spanisch :o
Ps: wie wäre es mit Vorbohren, bzw eine Maschine mit ansändigem Rundlauf zu nehmen? Ich Bohr 22mm Löcher (ohne Vorbohren, ohne alte Tricks) und das loch ist trotzdem.. rund...
« Antwort #27 am: 17. Dezember 2006, 16:32:15 »
duch dünnes blech also <1mm.
ich hab durch 12mm Kupfer gebohrt aber was solls. 10mm massiv + 2mm Blech aufgelötet.
« Antwort #28 am: 17. Dezember 2006, 17:13:23 »
Und wie soll das mit dem Stoff gehen? Also wie machst du das fest?
« Antwort #29 am: 17. Dezember 2006, 18:31:36 »
Ganz normal mit einem von mir aus 5mm Bohrer vorbohren, dann auf das 5er Loch n dickes stück stoff legen und dann da mit der endgroße durch bohren -> aufbohren  ;)
« Antwort #30 am: 17. Dezember 2006, 18:46:44 »
Spann das dingens in den Schraubstock und lass den stoff weg. Wenn das Werkstück rattert dann setz mal kurz ab und dann nochmal runter. Oder Drück mal kurz ein bisschen fester runter (Vorsichtig mit gefühl). Dann Zentriert es sich normal automatisch.
Oder mach kurz die Spindel aus und drück mit dem Bohrer (eingespannt natürlich) kurz in das Vorgebohrte loch, dann sollte es sich auch zentrieren.
« Antwort #31 am: 17. Dezember 2006, 19:14:44 »
man sollte auch nicht zu groß vorbohren. Nur geringfügig mehr als der kern des größten bohrers. dann dürfte es auch keine probleme geben
« Antwort #32 am: 17. Dezember 2006, 19:28:34 »
wie meinst kern?
@Ice T: naja, ich denk ich werds auch im schraubstock so machen, hat sich jetzt einfach bewährt..  :))
Ich denke ich werde den Plexideckel jetzt doch mit nem Uv-aktiven O-Ring fest machen  :think:
« Antwort #33 am: 17. Dezember 2006, 19:30:01 »
Jeder bohrer hat nen kern der keine schneidefläche hat. Das stück im zentrum
« Antwort #34 am: 18. Dezember 2006, 16:56:41 »
aha, ist mir noch nicht aufgefallen, ich bohr immer freischnauze vor, also wähl n bohrer in der größe die mir gefällt^^
hoffe mal ich hab noch ~140cm M4 gewindestangen da  :|
Edit: Hab jetzt nur eine 1m Stange M4 da, aber einige M6, meint ihr ich kann auch die nehmen?
Edit²: Habs jetzt mal mit M6 gemacht:
Offline waterburn
« Antwort #35 am: 18. Dezember 2006, 21:37:18 »
sehr schön, was ist das fürn Kupferrohr? (Durchmesser? Wandstärke?) Und wo bekommt man sowas her?
cu
waterburn
« Antwort #36 am: 19. Dezember 2006, 15:45:48 »
Es ist ein 50/54er Rohr, also 50mm Innen- und 54mm Außendurchmesser. D.h. 2mm Wandstärke..
Dürfte es wohl entweder im Baumarkt, im Sanitärfachmarkt oder vielleicht Buntmetallhändler.
Hatte davon schon rund 2 1/2m da..
Bis vorkurzem hatte ich alle gängigen Größen bis so ca. 3cm AD an Cu-Rohr in stattlicher Größe im Keller liegen, jetzt sind sie weg  :cry:
Naja, hab die Gewindestangen jetzt mal mit blauem 8/6er Rohr überzogen  :))
« Letzte Änderung: 19. Dezember 2006, 15:59:07 von BigBear »
Offline waterburn
« Antwort #37 am: 19. Dezember 2006, 19:57:32 »
Warum liest man nur immer wieder, dass es solche Sachen im Baumarkt gäbe. Ich hab noch keinen Baumarkt gefunden wo man auch nur annähernd sowas bekommt. Hab überhaupt nirgendwo so ein Kupferrohr bekommen.
cu
waterburn
« Antwort #38 am: 19. Dezember 2006, 20:59:08 »
Dat wird ja immer besser :respekt:
und ich immer überzeugter, meine Wakü, wenns irgendwann mal spruchreif wird, selber zu basteln..
Offline nearperf
« Antwort #39 am: 21. Dezember 2006, 11:40:13 »
Zitat
Edit: löte seit neustem mit normalem lötzinn fürn kolben, ermöglicht sogar teil weiße bessere ergebnisse bzw. dünnere nähte. der zinn fürs flamme löten ist leer. und die 500g rolle wird nur durchs kolben löten sicher nicht soo schnell leer.
was hast du denn vorher für anderes lötzinn fürs löten mit der flamme genommen?ich verwende eine kilorolle lötzinn,diese habe ich schon ewig in betrieb und viel mit gelötet,und es sind bestimmt noch 80% zinn drauf,zinn braucht man sehr wenig.
schraubstock ist pflicht!!!mein schraubstock ist von quantum,steht im bauhaus bei den tbm,nicht im regal.und für 20e ist der mehr als ok.und selbst wenn dein kupferstück nicht exakt rechtwinklig ist hält das trotzdem.
