Autor Thema: Probleme mit CS:S  (Gelesen 35450 mal)
Probleme mit CS:S
« am: 04. Dezember 2006, 14:11:44 »
Hab zwei Probleme mit CSS, und zwar wenn ich ein paar Server zu den Favoriten hinzufüge sind beim nächsten Login weg, genauso wie die Server-History.
Und ich hab hier ein paar *.vtf Spraylogos, aber die kann ich net "schreiben" weil ich angeblich kein Admin bin, bin aber PC-Admin.
Ist das normal?
Und dann noch ne Frage, wie finde ich Deathmatch Server?
Offline The_hurricane
  • Der Schweizer
Re: Probleme mit CS:S
« Antwort #1 am: 04. Dezember 2006, 15:23:27 »
Hatte das Probelm auch immer mit den Favoriten, bei mir gehts jetzt so. Immer gerade den Server den du willst beim Start von Steam hinzufügen. Also nicht zuerst ein paar Runden spielen, so fliegen sie bei mir auch wieder raus.
Zum Spraylogo kann ich nicht viel sagen. Selber kann ich mit SpryR auch keine Logos erstellen, kommt immer ein Fehler.
Zu den DM Server hätte google geholfen. Guckst du hier: http://www.game-monitor.com/search.php?rulename=cssdm_version&ruleval=&game=all&country=&showFull=&showEmpty=
Offline blackraider
« Antwort #2 am: 04. Dezember 2006, 17:14:11 »
ich habe selbiges problem mit den server favs, habe mich da schon oft tierisch drüber aufgeregt, mal schauen ob hurricanes lösung funzt.
Offline Phreak Show
  • CarPC rulezz
« Antwort #3 am: 04. Dezember 2006, 17:18:45 »
Bei mir hats geholfen, dass ich unten bei "Filter" auf "secured" gestellt hab!
greeeetz Stefan
« Antwort #4 am: 04. Dezember 2006, 17:43:32 »
das mit den Favoriten: habe rausgefunden das wenn man die "offline" aufnimmt (also auf Steam-Symbol -> Server -> Favouriten ...) dann bleiben die stehen, aber wenn man das im Source direkt macht, dann verschwinden sie nachm Neustart. :-)
Testet es mal, bei mir geht das offline.
« Antwort #5 am: 04. Dezember 2006, 22:45:57 »
Ich weiß nicht, ob es dafür eine wirkliche Lösung gibt. Das ist auch der Grund warum ich HLSW benutze. Da kann man Serverlisten auch abspeichern.
« Antwort #6 am: 06. Januar 2007, 16:46:46 »
ok, geht, wenn ich im steam adde  :))
Edit: Nochn Problem, heute hat mir jemand nen code geschickt, den ich doch in die cosole eingeben möchte, seit dem kann ich in CSS nichtsmehr machen außer die Sichtweiße mit der Maus zu verändern. Kein schießen, laufen...
In der Console zeigts dann an "Mouse1 is unbound" oder so  :roll:
« Antwort #7 am: 06. Januar 2007, 17:00:02 »
Lösch doch einfach deine akt. config. Sollte dann eigentlich ne standardconfig wieder geladen werden. (Aber verlass dich nicht zu 100% darauf, ich vermute es!)
« Antwort #8 am: 06. Januar 2007, 17:19:41 »
wo kann ich die löschen?
« Antwort #9 am: 06. Januar 2007, 17:21:15 »
Müsste in deinem Steam-Ordner sein. Bei mir hier:
H:\Steam\SteamApps\fragchicken\counter-strike source\cstrike\cfg\config.cfg
« Antwort #10 am: 06. Januar 2007, 18:13:28 »
Funktioniert wieder, thx  :thumbup:
Offline Budweiser
« Antwort #11 am: 19. Februar 2007, 16:58:59 »
Hallo ,
wenn ich auf einen Server will kommt der Fehler : Error Verifying Steam UserID Ticket    :hm: :help: :nixweiss:
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
SuperFlower 500 K-14A
« Antwort #12 am: 19. Februar 2007, 17:12:47 »
Das passiert normalerweise wenn die Steam Auth-Server mal wieder überlastet sind.
Kannst mal versuchen die ClientRegistry.blob im Steam-Verzeichnis zu löschen (& Steam neuzustarten).
Ansonsten hilft da nur abwarten.
MfG
Offline Budweiser
« Antwort #13 am: 19. Februar 2007, 17:43:54 »
Hab die Datei gelöscht und jetzt gehts wieder Danke  :biggrin:
 :wink:
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Antwort #14 am: 19. Februar 2007, 18:00:02 »
Kein Problem  :prost:
Solltest du dir auch merken, ist eine Art "Allheilmittel" bei Steamproblemen ;)
MfG,
« Letzte Änderung: 19. Februar 2007, 18:00:52 von Mr.Malik »
« Antwort #15 am: 19. Februar 2007, 20:06:45 »
Kann mir mal jmd. die adresse der datei geben??
« Antwort #16 am: 19. Februar 2007, 20:10:09 »
lol, "Adresse" ^^
Wie gesagt im Steam-Verzeichnis ;)
Der Pfad also:
\Steam\ClientRegistry.blob
Bei mir z.B.
F:\Valve\Steam\ClientRegistry.blob
MfG,
Offline OMG_ITS_KEULE
  • Willkommen auf EKM
« Antwort #17 am: 19. Februar 2007, 20:42:53 »
Ist das normal?
85.25.4.40:27015
das ist eine deathmatchserver ip aber die zu finden ist ziemlich schwer
am besten nach serven sortieren lassen und dann bei "d" gucken
« Letzte Änderung: 19. Februar 2007, 20:43:41 von OMG_ITS_KEULE »
  • Der Schweizer
« Antwort #18 am: 19. Februar 2007, 22:24:15 »
Die Frage wurde schon länger beantwortet.
Und ist auch nicht schwer zu finden, einfach ein bisschen googeln
« Antwort #19 am: 19. Februar 2007, 23:54:41 »
Ich reihe mich hier mal ein, ich habe auch ein Problem mit CS:S. Das äußert sich in 2 verschiedenen Sachen.
1. Ich komme auch keinen Server rauf, da eine Terrorist-Model-Datei fehlt, und er dann nicht weiter lädt.
2. Ich komme auf nen Server rauf, aber.... :
Es ist neu installiert, es ist gepacht....
« Letzte Änderung: 19. Februar 2007, 23:55:37 von SeLecT »
