Autor Thema: Stromverbrauch des PC´s  (Gelesen 116929 mal)
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« am: 11. August 2006, 22:35:39 »
Hier gehören Ergebnisse vom Stromverbrauch Eures PC´s rein:
Bitte alle Komponenten angeben:
Wie wäre es mit dem Innovatek Leistungsrechner?
http://www.webshop-innovatek.de/assets/s2dmain.html?http://www.webshop-innovatek.de/000000942710754ef/530975979b0d33002.php
« Letzte Änderung: 25. September 2006, 04:58:22 von BurnIn »
AMD-Phenom II-X4 940@3,6GHz
Giga-790GP-Byte-DS4H
A-DATA-1066MHz 5-5-5-15
Re: Stromverbrauch des PC´s
« Antwort #1 am: 11. August 2006, 23:51:04 »
da will ich auch mal:
OS: win xp prof, c&Q disabled
CPU: a64 Winchester @2,61Ghz, Refereanztakt 290 MHz, 1,47V
Mobo: MSI k7N Neo2 Platinum
graka: asus V9999 Geforce 6800GT
Ram: 2x 512MB Infineon ddr 400 @ 253MHz
HDD1: 1x 120GB 7200 U/min Maxtor PATA
HDD2: 1x 300GB 7200U/Min WD SATA
Netzteil: Chieftec CTF560-A12C
DVD-Laufwerk: Pioneer irgendwas, Slotin
gemessen mit: Voltcraft VC940 (+-2%)
Effektivleistung:
IDLE: 110W
Last: 160W
Cosphi: >0,94
Server:
IBM x-series 342 mit:
CPUs: 2x P3-S 1,26 GHz
Graka: Onboardgrafik
Ram: 2x 256MB Sd-Ram
HDD1: 1x 36GB SCSI-Platte
HDD2: 1x 120GB PATA-Platte
standardnetzteil der Serverfamilie (1 Stück)
kein CD/Floppy
Idle: 90W
Last 120W
Cos Phi: 0,9
« Antwort #2 am: 12. August 2006, 11:01:43 »
hab momentan zwar nur Notebook, aber das macht ja nix ;)
Notebookname IBM Thinkpad R50e
Betriebssystem   Microsoft Windows XP Professional
CPUID CPU Name Mobile Intel Celeron M 360, 1400 MHz (14 x 100)
CPU Takt  1400 MHz (14 x 100)
Arbeitsspeicher   512mb; (PC2700 DDR SDRAM)
Grafikkarte  Intel Extreme Graphics 2
Netzteil  IBM Notebook Netzeil
Monitor   Onboard 15'' TFT
Soundkarte  SoundMAX Onboard + 2.0 Lautsprecher
Festplatte  40 gb 2,5'' Hitachi
Optisches Laufwerk   MATSHITA DVD-RAM UJ-830Sx DVD-Brenner
USB-Geräte   Logitech MX 510
USB-Geräte   Chipdrive (Kartenleser)
Der Strom wird mit einem Voltcraft Multimeter gemssen (I*U=P) und ohne Akku.
Idle= 23W
Last= 30W (Prime)
Offline Phreak Show
  • CarPC rulezz
« Antwort #3 am: 12. August 2006, 12:20:27 »
CarPC:
CPU: Pentium 3 800MHz
RAM: 2x256MB SD-RAM
HDD: 6GB 2,5'' Notebookplatte
Board: IBM i815
Grafik: im Chipsatz integriert
Netzteil: M1-ATX
Gemessen mit Multimeter in der 12V Leitung vor dem Netzteil:
Idle 12V, 2A, 24W
Last: 12V, 3A, 36W
greeeetz Stefan
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« Antwort #4 am: 18. August 2006, 07:43:28 »
Update:
gemessen mit Voltcraft Energy Check 3000Betriebssystem   Microsoft Windows XP Professional
CPUID CPU Name   AMD Opteron(tm) Processor 146
CPU Takt   2800.5 MHz¦nbsp; (Original: 2000 MHz, overclock: 40%)
Motherboard Name   DFI LANParty UT nF4 SLI-D
Arbeitsspeicher   2048 MB
Grafikkarte   ATI X1900 XT (512 MB)
Netzteil¦nbsp; beQuiet! 530Watt
Monitor   Sony SDM-HS94P DVI-D [19" LCD]
Soundkarte   Creative Audigy 2 ZS
Festplatte   Hitachi RAID 0 STRIPE (230 GB, SATA)
Festplatte   SAMSUNG (160 GB, SATA)
Optisches Laufwerk   BENQ DVD DD DW1625
Optisches Laufwerk   TOSHIBA DVD-ROM SD-M1912
Peripheriegeräte
Innovatek HPPS Wasserpumpe
USB-Geräte   HP Scanjet 2400
USB-Geräte   Logitech Cordless USB Keyboard
USB-Geräte   Philips ToUcam Fun Camera; Video
Idle ohne Monitor: 162 Watt
Idle mit Monitor: 196 Watt
Last 330 Watt
« Letzte Änderung: 26. August 2006, 14:44:44 von BurnIn »
Offline nummer-5-lebt
« Antwort #5 am: 23. August 2006, 01:12:59 »
Betriebssystem: SuSE 10.1 und WinXP Home (zum zocken)
CPU Name: AMD XP Mobile 2600+ (AXMG2600FQQ4C-IQYHA-0352MPMW)
CPU Takt: 2600 MHz
Motherboard: Abit NF7
Arbeitsspeicher: 1024 MB
Grafikkarte: Galaxy NVidia 6800 GT @ Ultra
Netzteil beQuiet! 430Watt
Festplatte 1: Samsung SpinPoint P80 160GB
Festplatte 2: IBM IC35L060AVVA07 60GB
Optisches Laufwerk: LG 4040B
Optisches Laufwerk: TOSHIBA DVD-ROM SD-M1712
Laing DDC
5x 120iger Lüfter bei 7 Volt
USB-Geräte Logitech MX 1000
Monitor Samsung SyncMaster 755DFX
Idle mit Monitor: 275 Watt
Last mit Monitor: 320 Watt
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« Antwort #6 am: 26. August 2006, 14:43:14 »
Update:
CPUID CPU Name   AMD X2 3800+
Grafikkarte   ATI X1900 XTX (512 MB)
Peripheriegeräte
Idle ohne Monitor: 182 Watt
Idle mit Monitor: 213 Watt
Last 366 Watt
« Antwort #7 am: 26. August 2006, 21:05:13 »
nummer5, kannst du mal einen vergleich zwischen win und suse bezüglich der stromaufnahme machen?
« Antwort #8 am: 27. August 2006, 06:12:28 »
Ja kann ich machen, dauert aber etwas muß mir erst vom Kumpel das Messgerät leihen.
Die Wert unter SuSE werden aber niedriger sein, da ich meine Graka nur unter Windows übertaktet.
Gruß
« Antwort #9 am: 22. September 2006, 18:20:04 »
Kann man mit nem Programm für den PC, auch den Stromverbrauch heraus finden?
« Antwort #10 am: 24. September 2006, 10:46:28 »
ja, du nimmst den takt eines prescotts in mhz, und hast den stromverbrauch in watt ;)
mal im ernst, ein programm gibt es sicherlich, ABER du brauchst einen messadapter, der an der steckdose die leistungsaufnahme ermittelt. an meinem multimeter, was 160e gekostet hat, ist das wohl noch die günstigste lösung mit pcauswertung. ansonsten gibt es für rund 20 euro kleine messgeräte, die zwischen steckdose und gerät steckst. damit kann man das schon ganz vernünftig einordnen
Offline BurnIn
  • Selfmade Bastler
« Antwort #11 am: 25. September 2006, 04:57:08 »
« Antwort #12 am: 25. September 2006, 05:27:54 »
Die Verlustleistung ist die reine Wärmeenergie, die abgegeben wird, während der Verbrauch (mit Messgerät) die tatsächliche Leistungsaufnahme ist. Daher ohne weiteres nicht vergleichbar.
Hier kann man zumindest ansatzweise den tatsächlichen Stromverbrauch berechnen:
http://www.meisterkuehler.de/cms/energieverbrauch.html
« Letzte Änderung: 25. September 2006, 05:28:53 von 4th Floor »
« Antwort #13 am: 25. September 2006, 11:27:20 »
dem bild nach ist dieser "verlustrechner" ABSOLUTER SCHWACHSINN! schätzungsweise liegt die maximale primärseitige stromaufnahme bei rund 300 watt.
ich habe das bei meinem rechner (160w unter vollast) mal auch eingegeben, und angeblich soll das teil 280w aus der stekdose ziehen, was absolut unrealistisch ist. auch der meisterkühlerrechner liegt deutlich zu hoch (30%)
« Antwort #14 am: 25. September 2006, 20:22:37 »
hey der rechner von den Meisterkühlern
is ja richtig cool sieht zwar scheiße aus, aber dafür sagen der sogar einem was einem der Rechner pro Jahr kostet...
(bei 7h/365tage laufzeit)
zb. mein P3 soll mich laut dennen 41€ pro jahr an strom kosten
und mein P4 99€
sprich wenn ich immer meinen kleinen P3 zum surfen nehme,
dann habe ich nach knapp einem jahr seine kompletten anschaffungskosten wieder raus..
« Letzte Änderung: 25. September 2006, 20:23:12 von mad1120 »
« Antwort #15 am: 25. September 2006, 20:24:35 »
Ihr vergesst aber eine Wichtige Komponente wenn ihr am PC spielt was ist mit eurem Sound System verbraucht das kein Strom?
« Antwort #16 am: 25. September 2006, 20:29:53 »
bei mir schon.  :evilsmoke:
aber so ein paar brüllwürfel... nuja, 50w höchstens... wegen dem niedrigen wirkungsgrad.  :evillol:
« Antwort #17 am: 25. September 2006, 20:37:09 »
Glaub irgendwie nicht das du am PC nur Brülwürfel stehen hast die nur 50W schlucken.
Bei einigen stehen da locker noch extra 100-1000Watt rum.
« Antwort #18 am: 25. September 2006, 20:38:38 »
jetzt guck dir nochmal meine antwort genau an... :D
antwort auf deine zeilen... dann folgt ne allgmeine antwort. ;)
« Antwort #19 am: 25. September 2006, 21:22:35 »
deswegen zock ich auch mit kopfhören  (*akg k240 studio oder sowas*):bah:.
ps. das inno teil ist echt mal totaler schwachsinn. mein rechner soll unter volllast 400watt verlustleistung haben. verbraucht zwar nur 300watt strom, aber hat 400watt verlustleitung  :ugly:.
