Autor Thema: Front Audio anschließen Hilfe  (Gelesen 23092 mal)
« am: 23. November 2006, 20:46:42 »
Da ich schon öfter gelesen hab das beim falschen anschließen des Front Audio Panels, einig Mobos abgebrannt sind.
Und ich bis dato es noch nie gebraucht hab Frag ich mal nach wie man das richtig macht.
Könnte einer der sich damit auskennt in dem Bild im Anhang die Leitungen verbinden.
Es Handelt sich dabei um das Gigabyte GA-965P-S3 MB mit HD Audio.
Ist auch AC´97 Audio Kompatibel
« Letzte Änderung: 23. November 2006, 21:00:58 von Dark Obsecraere »
Re: Front Audio anschließen Hilfe
« Antwort #1 am: 26. November 2006, 08:45:58 »
Hast du keine Anleitung mehr für dein Board?? Da ist das alles nämlich genauestens aufgeschrieben und Bebildert.
« Antwort #2 am: 26. November 2006, 17:11:22 »
Das was ich hier abgebildet hab steht genau so im Hand buch ich hab bloß noch die Kabel von der Front dazu gemalt.
« Antwort #3 am: 26. November 2006, 17:25:37 »
Is ja übeltst mies. Bei den anleitungen die ich bisher hatte war immer alles genau erklärt.
« Antwort #4 am: 26. November 2006, 17:31:27 »
Deswegen frag ich ja nach :
« Antwort #5 am: 26. November 2006, 17:39:02 »
Also in meiner Anleitung stand auch nicht mehr... Ich habs dann aber geschafft... :nixweiss:
« Antwort #6 am: 27. November 2006, 07:05:41 »
wer sagt sowas? kann ich mir nämlich net vorstellen.
Offline The_hurricane
  • Der Schweizer
« Antwort #7 am: 27. November 2006, 11:47:28 »
Steht nicht etwas ganz klein auf dem Mobo bei den Pins?
« Antwort #8 am: 27. November 2006, 15:20:55 »
die stecker sollten codiert sein.... und ja es ist richtig, wenn man firewire in USB rein steckt. das müsste nämlich gehen ... aber dann nicht mehr. :D
« Antwort #9 am: 27. November 2006, 17:11:09 »
Bei den Pins vom Mobo stehen nur 4 Zahlen
1 [][]   2
9 [][]  10
  • Der Schweizer
« Antwort #10 am: 27. November 2006, 17:18:23 »
Jetz ist es ja kein Problem mehr, kannst du ja abzählen
ode:
1 [][]   2
3 [][]  4
5 [][]  6
7 [][]  8
9 [][]  10
« Antwort #11 am: 27. November 2006, 17:41:12 »
ode:
1 [][]   2
3 [][]  4
5 [][]  6
7 [][]  8
9 [][]  10
Sag mal willst du mich verarschen!
So weit bin ich ja auch.
Es geht mir genau um die Verpolung von den Kabeln die im bild Rechts eingezeichnet sind zu den Pins die ich Links abgebildet hab mit Beschreibung!
Edit:  :bildhauer:
Markierungs- Beispiel
« Letzte Änderung: 27. November 2006, 18:02:45 von Dark Obsecraere »
  • Der Schweizer
« Antwort #12 am: 28. November 2006, 20:45:59 »
Hasst dus jetz so angeschlossen. Ist eigentlich doch richtig so
« Antwort #13 am: 28. November 2006, 22:23:49 »
So wie in den Bild "Front Audio Markierungs- Beispiel.jpg" hätte ich es angeschlossen.
Währen jetzt die Markierungen richtig?
Dann schließ ich es so an.
Ich möchte mich nur vergewissern wie es richtig angeschlossen wird.
Deswegen währe es angebracht, wenn jemand der das schon mal gemacht hat das Bild anschaut und sein Kommentar dazu hier abgibt.
Offline BlackVoltage
« Antwort #14 am: 30. Januar 2007, 19:40:20 »
Hmm,
bei mir passte der Stecker nur in einer Position und das schien auch mit der Mainboard Beschreibung übereinzustimmen. Das Mainboard ist ein Asrock 775Dual-Vsta. Abgeraucht ist zwar nichts - aber funktionieren tut es trotzdem nicht. Eine Option im bios zur Aktivierung hab ich auch nicht gefunden.
Bezüglich abrauchen sollte es am wichtigsten sein die Masse korrekt anzuschließen der Rest sollte weniger gefährlich sein. Kann da aus Erfahrungs sprechen da ich mit 15 Jahren (oder so) eine chinc-Buchse an den pc-speaker anschluss des 486er montiert habe. Dabei hat es tatsächlich geraucht und gebrannt (zum glück nur das kabel). Hatte Spannung das Gehäuse gelegt (und nicht die Masse)  ;-)
BlackVoltage
