Autor Thema: Radiator+AGB Eigenbau, aber welche Pumpe,etc  (Gelesen 38313 mal)
Offline chriss
« am: 13. November 2006, 18:11:12 »
Also ich habe schon seit längerem vor mir ne Wasserkühlung zu gönnen und nja als ich dann mal wieder ebay nach einem Autokühler am durchforsten war habe ich endlich einen gefunden  12,59€ inc. Versand, nja direkt zugeschlagen
Daten: 500x500mm
Nja aus Ausgleichsbehälter habe ich mir überlegt nen 70er edelstahlrohr zu nehmen, unten eine 5mm platte draufzuschweißen und dann da 2 x G1/2 Gewinde reinschneiden. Oben dann noch nen deckel druff und fertig, aber nja das nur zu vorgeschichte
Nja jetzt ist halt die Frage was für ne Pumpe soll ich da nehmen, da die schon einiges leisten muss, ich habe mir mal die anderen threads mit autokühlern durchgelesen, aber da wurden dann doch nicht so genaue angaben gemacht. Deshalb würde ich mal ganz gerne hierzu eure Meinungen hören.
Nunja und natürlich auch gerne zu den anderen Komponenten die ich gleich hier aufführe
Radiator: eigenkonstruktion
AGB: eigenkreation
Pumpe: Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2" AG 3,7m//1500l/h
CPU: Swiftech Apogee universal
MB: Swiftech MCW30 Northbridge universal
13mm Schlauchtüllen G1/4
13mm Schlauch
achja und bevor ich es vergesse was ist nun besser AGB->PUMPE->RADI->COOLER->und wieder AGB
oder
RADI->AGB->PUMPE->COOLER->und wieder RADI
Bin ich trotz vieler Threads auch noch nicht ganz im Bilde
danke für eure Hilfe
Falls ihr in Liquidluxx aktiv seid wundert euch nicht da habe ich diesen thread auch geöffnet aber hat sich bis jetzt noch keiner gemeldet hoffent lich läuft das hier anders :))
Re: Radiator+AGB Eigenbau, aber welche Pumpe,etc
« Antwort #1 am: 13. November 2006, 18:25:03 »
Willkommen auf EKM
Da die Wassertemperatur im ganzen Kühlkreislauf nahezu gleich ist, musst nur die AB-Pumpe reihenfolge einhalten. Die restliche Reihenfolge is egal.
Zur Pumpe: die Laing D5 ist fast schon overkill, würde aber gut an das 1/2 zoll gewinde des ABs und zu deinen dicken Schläuchen passen. Is für die literleistung noch nichtmal laut.
Welchen durchmesser ham die Rohre des Radiators ?
Offline FrozenFrost
« Antwort #2 am: 13. November 2006, 18:35:14 »
also ich hab selber mal nen autoradi (Ford escort) gehabt und der leif auch mit ner ap 1200 wunderbar... und die ist nun nicht die stärkste... also ne laing ddc sollte wohl reichen und dabei sparste auch noch nen eck :)
« Antwort #3 am: 13. November 2006, 18:37:37 »
Erstmal Herzlich Wilkommen auf Eiskaltmacher.
Also ich würde sagen das die eine Laing DCC reicht. Warum eigenlich 13 Anschlüsse? Ich finde 10/8 völlig ausreichend kommt natürlich drauf an wie du dir mit deinen anschlüssen am Radiator leichter tust und auch welche Rohrstärke da vertreten ist. Auch die D5 wie effe empfohlen hat ist für einen solchen Kreislauf sehr gut geeignet da sie eine hohe Förderleistung bietet.
Wie schon gesagt ist die Temperatur des Wassers an JEDEM Punkt im Kreislauf fast gleich da das Wasser gar nicht die Zeit hat sich punktuell so sehr zu erwärmen sonden so schnell zirkuliert das dass Wasser sich gleichmässig erwärmt. Nur sollte der Schlauch zwischen Pumpe und AB nicht zulange sein wegen dem Befüllen. Da haben wir hier eine Erklärung dazu.
« Letzte Änderung: 13. November 2006, 18:55:23 von Hellshooter »
Offline chriss
« Antwort #4 am: 13. November 2006, 18:40:21 »
Wow so schnell  antworten, schonmal danke dafür:)), in Liquidluxx hat leider immer noch keiner geantwortet, wobei wie ich finde das problem recht gut beshrieben ist.
nja BTT>
genau das ist das was (Rohrdurchmesser) ich übernächstes wochenende noch zuhause genau nachmessen muss:)
Bin zurzeit leider nur alle 2-3 Wochen studiumsbedingt zuhause und da zu hause das ganze werkzeug usw. ist hab ich ihn dahin liefern lassen.
Aber da es ein Autokühler ist denke ich mal das ich da mit nem rohrdurchmesser von 5-10 mm rechnen kann.
Wie sieht deine meinung zu den kühlern aus ?
sonst irgendwelche kritikpunkte?
Und wie waren deine Temperaturen so ?
Wie groß war dein Kühler ?
Und eher noch eine generelle Frage, ist so nen Autokühler eigentlich performancetechnisch besser oder einfach nur billiger als so nen Tripple oder Mora Radiator ?
« Letzte Änderung: 13. November 2006, 18:43:44 von chriss »
« Antwort #5 am: 13. November 2006, 18:48:22 »
Ja du hast schon gut beschrieben was du wissen willst.
Naja also ich würde auf 10/8er Schläuche setzen. Mess aber noch mal genau nach damit dir die acht millieter innendurchmesser auch ausreichen. G1/4 ist auch gut. Und von den Kühlern her gesehn setze ich ganz gerne auf die Nexxos baureihe da die gut kühlen und auch den durchfluss nicht so sehr behindern. Die von dir geliseten kühler kenne ich persönlich leider net
edit: von der performenc herr kann man immer wieder sagen das wir mit vielen Radiatoren wie Trippel oder Mora sehr nahe  an die Raumtemp kommen. Und das letzte grad auf Raumtemp is es eigenlicht net wert noch mehr dran zu machen.
« Letzte Änderung: 13. November 2006, 18:54:18 von Hellshooter »
« Antwort #6 am: 13. November 2006, 18:49:42 »
Sollten die Rohre einen Innendurchmesser von unter 10 mm haben, reichen 10/8er Schläuche vollkommen aus. Dann würde auch eine Laing DDC völlig ausreichen. Wie lang (Rohr/Schlauchlänge) ist das System insgesamt?
« Letzte Änderung: 13. November 2006, 18:50:35 von efferman »
Offline FrozenFrost
« Antwort #7 am: 13. November 2006, 18:51:14 »
also vergleich zwischen mora und nem tripple kann ich leider nicht ziehen
(hab alles hier liegen aber mora ist kapuut und sonst auch keine wakü mehr)
aber ich denke die kühlleistung war recht gut.... hatte damit einen
2400+@3000+ auf ~40°C(raumtemp ~17-21°C) i
m passiv betrieb gehalten und er war 750x450mm groß oder so...
also ich denke es passt schon mitn autoraidi
BTW: endlich kommt mal wieder leben in die bude :)
« Letzte Änderung: 13. November 2006, 18:53:26 von FrozenFrost »
Offline chriss
« Antwort #8 am: 13. November 2006, 18:55:44 »
nja wie gesagt innendurchmesser müsste ich nochmal genau nachmessen und dann wie ihr shcon sagt dann über die schlauchgröße entscheiden klingt logisch
Nja und schlauchlänge nunja da bin ich mir selbst noch nicht ganz schlüssig,
1mal soll die Wakü extern aufgebaut werden, das heisst Pumpe+AGB+Radiator werden in ein externes gehäuse sehr wahrscheinlich ALU (mein bruder ist schlossermeister komme ich preiswert dran) gesteckt. und dann im winter auch draussen aufem Balkon plaziert :cheater:  :laughing: das heisst ich denke mal so von der pumpe bis zum ersten kühler sind es 1,5-2,5 meter, wenn das vertretbar ist  :help:
1. 2400+@3000+ auf ~40°C(raumtemp ~17-21°C)
2. BTW: endlich kommt mal wieder leben in die bude :)
1. Ja temp hört sich doch ganz gut an :) bei mir sollen aber noch 2-4 YLs davor
2. Wieso ist hier nicht viel los... heute erst dazugekommen
« Letzte Änderung: 13. November 2006, 19:04:23 von chriss »
« Antwort #9 am: 13. November 2006, 19:05:00 »
Naja du musst ja auch wieder zurück zu der pumpe und auch noch die kühler verschlauchen also rechnen wir mal mit 6m maximal. Das ist kein problem. Hast du grössere höhenunterschiede drin?
« Antwort #10 am: 13. November 2006, 19:09:25 »
Wir hatten schon lange keinen Waküneuling mehr.  Deswegen freut er sich wie mulle.  :D
Der Radi wird so um die 10 bis 15 meter ham, da werden die 4-5 meter Schlauch die du vermutlich haben wirst, auch keinen unterschied machen. Da wird die Laing DDC völlig ausreichend sein. die D5 rentiert sich erst bei dicken schläuchen und größeren Systemlängen.
Vergiss im winter den Frostschutz nit und denk an das Kondenswasser. Das wirste nämlich sicher haben wenn de den Radi rausstellst
« Letzte Änderung: 13. November 2006, 19:13:57 von efferman »
Offline chriss
« Antwort #11 am: 13. November 2006, 19:17:30 »
Also höhenunterschied maximal 0,5m, dürfte eigentlich kein problem sein, oder.
1. Wir hatten schon lange keinen Waküneuling mehr.  Deswegen freut er sich wie mulle.  :D
2. Vergiss im winter den Frostschutz nit und denk an das Kondenswasser. Das wirste nämlich sicher haben wenn de den Radi rausstellst
1. Nja wenn neuling heisst das ich noch keine hatte, .. richtig, aber beschäftige mich schon was länger damit 1,5 jahre aber im grunde bis jetzt nur aus erfahrung anderer gesammelt
2. Frostschutz ist schon klar :)), aber gut das du es erwähnst der mensch ist vergesslich  :whistle:
Nja ich werde euch auf jeden fall noch ein bissle auf die nerven gehen, und natürlich auf dem laufenden halten und auch in den winterferien mit fotos und ebenfalls mit OC Ergebnissen versorgen aber bis dahin noch ein wenig geduld in 2wochen das gute stück erstmal selbst begutachten und schonmal gedanken machen. Aber vroher schlau machen kann geld ersparen deshalb auch hier schon meine recht frühen fragen, sind ja noch 1,5 monate bis dahin.
« Letzte Änderung: 13. November 2006, 19:18:26 von chriss »
« Antwort #12 am: 13. November 2006, 19:19:33 »
Kannst uns jederzeit mit fragen löchern  :D
« Letzte Änderung: 13. November 2006, 19:23:06 von efferman »
« Antwort #13 am: 13. November 2006, 19:39:38 »
Wir sind zum antworten da. Aber denk wirklich dan das Kondenswassser das könnte ein echtes problem darstellen.
Offline chriss
« Antwort #14 am: 13. November 2006, 19:57:57 »
Ja gut erstmal 1ns nach dem anderen zuerstmal radi auf zimmertemperatur und dann besorge ich mir ordentliches isoliermaterial für die schläuche und den sockel wenn es dann soweit dicht ist und auf zimmertemperatur top funtkioniert, dann kommt der  :hm: freeze-draussenaufembalkon-cheat dran
« Letzte Änderung: 13. November 2006, 20:06:44 von chriss »
Offline hansl.petre
« Antwort #15 am: 13. November 2006, 20:11:56 »
also ich hab hier auch so einen eigenbau mit autoradi rumstehn (peugeot 307), hab da einfach noch nen ventilator davor stehen, nuja und das ganze besteht sonst größtenteils aus 12er kupferrohr, und ein paar schlauch resten, naja das ganze wird dann durch ne eheim 1048 versorgt, die fast am höchsten punkt des kreislaufs steht, naja agb is ne einfache plastikdose von mutti.
so genug der beschreibung, im idle bin ich imma so 3-5° über raum temp, die bei mir so zw. 20-30° liegt, also cpu im idle 30° ca.
 und unter last ahb ich mein x2 3800+ noch nich großartig über 40 bekommen, also 42° max.
also bin da wirklich zufrieden damit was ich da zusammen geworfen hab.
Offline chriss
« Antwort #16 am: 13. November 2006, 20:36:05 »
hört sich ja ebenfalls nicht schlecht an  :))
Was mich noch interessieren würde ist, wie groß der Radiator ist also maße.
Und ist die CPU übertaktet oder auf standardtakt ?
und eine letzte noch, wie hast du die CPU-temp ausgelesen also Everest oder ähnliches oder mit Thermometer ?
« Letzte Änderung: 13. November 2006, 20:46:57 von chriss »
Offline hansl.petre
« Antwort #17 am: 14. November 2006, 13:09:26 »
also der radi hat ne größe von 45 x 55 cm
nuja die cpu läuft auf 2.25 von standard 2 ghz (also leichtes oc)
und hab die temps mit everest und speedfan ausgelesen.
thermometer seh ich hier noch nich für notwendig, kommt aba dann wen ich meine kokü gebaut hab  :o
Offline FrozenFrost
« Antwort #18 am: 14. November 2006, 13:23:44 »
Ich will ja nix sagen aber die temps sind utopisch denn +5k schafft keine wakü selbst der murks macht mindestens 13k das heisst das board/die diode meldet falsche signale :)
Offline hansl.petre
« Antwort #19 am: 14. November 2006, 13:59:52 »
nuja kann auch sein das ich mich bei meinen zimma temps ein bissl vertan hab, die hab ich bis jetze erst ein ma gemessen. denn wenn ich das fenster jetz aufmach und zwar richtig komm ich auch unter 25 an der cpu
