Author Topic: USB-Port an USB-Tastatur basteln?  (Read 20179 times)
« on: 12. November 2006, 13:13:15 »
Moin. Da ich nach einem Tief' endlcih wieder Lust am Modden habe und nahezu all meine USB-Kabel zu kurz sind wollte ich fragen, ob man ohne weiteres USB-Stecker an die Tastatur (also im Sinne eines Hubs) bauen/ löten/ stecken... kann.
Ich meine mal irgendwo auf einer deutschen Moddingseite ein Tut für sowas gesehen zu haben aber ich finde es nicht mehr.
Wenn es nur mittels Hub ginge, dann müsste man doch das USB-Kabel der Tastatur als 'Zuleitung' für den Hub nehmen und die Tastatur an einen Ausgang des Hubs nehmen, oder?
Wenn ihr wollt kann ich mich mal schnell mit Paint auseinandersetzen ;)
Re: USB-Port an USB-Tastatur basteln?
« Reply #1 on: 12. November 2006, 13:17:55 »
es geht NUR mit einem hub. du kannst NICHT 2 geräte parallel an einen usbanschluss hängen
« Reply #2 on: 12. November 2006, 13:20:27 »
Ah, ok. Dann werde ich mich mal bei eGay umsehen.
« Reply #3 on: 12. November 2006, 13:27:30 »
kauf dir doch einfach ein apple g5-keyboard
« Reply #4 on: 12. November 2006, 14:01:28 »
Dieser weiße Backstein? Ehe ich mir das Ding hole, gibt es sicherlcih andere Tastaturen, die besser aussehen aber danke für den Tipp.
« Reply #5 on: 12. November 2006, 14:09:01 »
ich würd's so versuchen:
einen kleinen (passiven) usb-hub besorgen und den von seinem gehäuse befreien
die platine davon musst du dann irgendwie in der tastatur unterbringen
das zuleitungskabel (usb) zur tastatur verlegst du auf den hub-eingang
einen der hub-ausgänge lässt du direkt zur wieder zur elektronik der tastatur gehen
die restlichen hub-ausgänge kannst du als usb-ports an der tastatur verwenden.
wenn du nicht gerade eine mini-tastatur hast, sollte das vom platz her auch möglich sein.
und falls sich kein usb-hub findet in passend kleiner größe, könntest du so einen auch selber bauen. usb-hub-chips gibts, aber um smd-löten und ne platine anfertigen lassen kommst du dabei kaum rum
« Reply #6 on: 12. November 2006, 14:11:48 »
pfff, backstein, die ist stylischer, als die 0815-pc-tastaturen, und zugleich ergonomsicher, als die meisten "design"-tastaturen. dazu noch nen 2port usbhub, und eine versteckte metallplatte zur stabilität, da verbiegt sich nichts, und notfalls kannst du immer noch dem einbrecher den kopf einschlagen.
« Reply #7 on: 12. November 2006, 14:26:09 »
Hah Maxi, so wie von dir beschrieben habe ich es doch auch schon genannt... ;)
@Nemon: Es kommt nichts an die Internet Navigator ran :P
« Reply #8 on: 12. November 2006, 15:15:56 »
darf ich dich etwa nicht in deiner meinung bestärken? ;)
« Reply #9 on: 12. November 2006, 15:27:14 »
Doch, türlich. Klang aber so als Wäre das ein neuer Lösungsansatz ;)
« Reply #10 on: 12. November 2006, 15:28:10 »
naja der 2te wäre ein neuer, aber wohl vom aufwand her übertrieben, da das selber bauen eines hubs wohl >50E sein würde :P
Offline The_hurricane
  • Der Schweizer
« Reply #11 on: 15. November 2006, 07:09:13 »
Die G15 hat auch noch 2 USB Ports, sie hat aber auch Ihren Preis
« Reply #12 on: 15. November 2006, 12:08:27 »
*mitbestärk*
so würde ich es auch machen, außerdem hast Du dann das Design des ganzen selber in der Hand..  naja  :blabla:
mach mal ..
