Autor Thema: NV G80 - 8800GTX/GTS *Sammelthread*  (Gelesen 228676 mal)
« am: 24. Oktober 2006, 15:59:43 »
Es gibt nun auch neue Infos zu Nvidias kommender Grafikkartengeneration, ob diese stimmen, weiß man nicht. Genau wie bei ATI und die 250W ;)
Infos
Spekulationen: (20.09.2006)
  • Unified Shader Architecture
  • Support FP16 HDR+MSAA
  • Support GDDR4 memories
  • Close to 700M transistors (G71 - 278M / G70 - 302M)
  • New AA mode: VCAA
  • Core clock scalable up to 1.50 GHz
  • Shader Peformance: 2x Pixel / 12x Vertex over G71
  • 8 TCPs & 128 stream processors
  • Much more efficient than traditional architecture
  • 384-bit memory interface (256-bit+128-bit)
  • 768 MB memory size (512 MB+256 MB)
  • Two models at launch : GeForce 8800GTX and GeForce 8800GT
  • GeForce 8800GTX: 7 TCPs chip, 384-bit memory interface, hybrid water/fan cooler, water cooling for overclocking. US$649
  • GeForce 8800GT: 6 TCPs chip, 320-bit memory interface, fan cooler. US$449-499
Technische Daten:
Geforce 8800 GTX:
[/color]
  • 575 MHz Chiptakt
  • 1.350 MHz Stream-Prozessor-Takt
  • 128 Unified Shader (laut Quelle Unified Shader-Einheiten)
  • 900 MHz Speichertakt
  • 768 MByte Speicher (12 Chips, 384 Bit Speicheranbindung)
  • zwei SLI-Anschlüsse
  • zwei 6-Pol-Stromanschlüsse
  • Preis ca. 650 Euro
Geforce 8800 GTS:
  • 500 MHz Chiptakt
  • 1.200 MHz Stream-Prozessor-Takt
  • 96 Stream-Prozessoren (laut Quelle Unified Shader-Einheiten)
  • 800 MHz Speichertakt
  • 640 MByte Speicher (10 Chips, 320 Bit Speicheranbindung)
  • ein SLI-Anschluss
  • ein 6-Pol-Stromanschluss
  • Preis ca. 450 - 500 Euro
Generelle Features:
[/color]
  • Gigathread-Architektur
  • 16x FSAA (programmierbares AA-Muster (noch) nicht bestätigt)
  • 128 Bit Floating Point HDR
  • OpenGL 2.0
  • Direct3D 10
Weitere Ausstattung:
Der Geforce 8 unterstützt Direct X 10 sowie Open GL 2.0 und ist zudem SLI-fähig. Die Karten verfügen über zwei Dual-Link-DVI-I-Anschlüsse und eine Video-In/Out-Buchse. Der Grafikchip unterstützt HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) und kann damit auch hoch aufgelöste Filme wiedergeben, die auf Blu-ray- und HD-DVD-Medien gespeichert sind.
_______________
Zitat
Wieder einmal sind angeblich neue Informationen zur kommenden Grafik-GPU von NVIDIA aufgetaucht. Demnach wird der G80 über bis zu 700 Millionen Transistoren verfügen. Zum Vergleich, die G70 GPU schaffte es gerade einmal auf 302 Millionen Transistoren. Die GPU soll mit einem Takt von etwa 1,50 GHz laufen. Als Grafikspeicher soll dann auch bei NVIDIA GDDR4 Speicher eingesetzt werden, die Gesamtkapazität liegt hier bei bis zu 768 MB. Zwei Modelle will NVIDIA mit der G80 GPU vorstellen, die GeForce 8800GTX und die GeForce 8800GT. Bisher ist noch nicht bekannt wie sich beide Karten wirklich unterscheiden. Erste Vermutungen und weitere Informationen sind unter "Read More" zu finden.
Quelle: HWluxx
Bilder:
GTX:
GTS:
http://xbitlabs.com/news/video/display/20061023142704.html
http://we.pcinlife.com/viewthread.php?tid=639516&extra=&page=1
http://xbitlabs.com/news/video/display/20060929090635.html
Längenvergleich:
Länge und Gewicht:
PCB Länge 260mm (26cm)
Gewicht 800 gramm
Strom Versorgung:
Es wird empfohlen 450W Netzteil mit 30A auf der 12V Schiene.
Die Karte wird unter Volllast etwa 200W ziehen und soll dabei aber dennoch Kühl und Leise sein
(Alle Angaben beziehen sich auf den Referenzluftkühler der mit Heatpipes ausgestattet ist)
(Geforce 8800 GTS: 400 Watt/26 Ampere)
Speicherverteilung: (Spekulation)
Benches:
Benches by VictorWang:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=120598
3DM05 / 3DM06
8800GTX 16909 / 11843
8800GTS 15233 / 10071
7950GX2 12931 / 8781
1950XTX 11866 / 7007
1950PRO 10044 / 5600
http://www.beyond3d.com/forum/showpost.php?p=856547&postcount=1487
Hipro5 hat SLI-Werte - Link klicken.
http://www.xtremesystems.org/forums/showpost.php?p=1794819&postcount=61
Reviews:
http://xtreview.com/addcomment-id-837-view-geforce-8800-gtx-review.html
Anweisung von Nvidia:
Zitat
NVIDIA forbids factory overclocking of G80
NVIDIA has told all its partners that it will not allow for factory overclocking of it's cards. NVIDIA wants vendors to stick to the core and memory clocks that it sets, to prevent fiascos like what happened to the 7900GT. Overclocked editions of the card caused a very high return rate of the cards, and NVIDIA just does not want that to happen again.
http://www.theinq.com/default.aspx?article=35244
« Letzte Änderung: 01. Februar 2007, 13:21:04 von SeLecT »
Re: NV G80 - 8800GTX/GT *Sammelthread*
« Antwort #1 am: 24. Oktober 2006, 17:40:07 »
Wozu sind es 2 SL! Bridge stecker?
« Antwort #2 am: 24. Oktober 2006, 18:21:56 »
Für Quad SLI würde ich Tippen.
Offline ItsME
« Antwort #3 am: 24. Oktober 2006, 18:45:11 »
oder nvidia wollte einfach einen Flaschenhals vermeiden, oder es ist eben wirklich en Dualcore, die Die-Größe ist ja mal wirklich extrem groß..., und jeder Core hat eine Bridge zur Verfügung...
« Antwort #4 am: 25. Oktober 2006, 06:26:21 »
So, nun ist auch eine Art Review hinzu gekommen, das deutlich zeigt, wie sehr der G80 von nen Qaudcore profitiert.
« Letzte Änderung: 25. Oktober 2006, 06:29:21 von SeLecT »
Offline Budweiser
« Antwort #5 am: 25. Oktober 2006, 07:40:51 »
Die 8800 Serie scheint richtig geil zu werden aber wie Teuer sollen die GTS und die GT werden ? Die GTX steht ja bei gut 500 Euro habe ich gelesen ?! Wie es aussehen tut sind die 8800 so lang wie eine 7950 gx2 .
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
SuperFlower 500 K-14A
Offline The_hurricane
  • Der Schweizer
« Antwort #6 am: 25. Oktober 2006, 10:14:22 »
Wie kommt jetz plötzlich diese markante Leistungsanstieg?
Ist das wegen DirectX 10, oder kann mich jemand aufklären?
Offline BlueWulv
« Antwort #7 am: 25. Oktober 2006, 10:37:05 »
Also wenn die Länge der Grafikkarte stimmt, dann würde ich sie nicht in mein Gehäuse bauen können  :ugly:
Aber gut, so lässt sich auch Geld sparen, ich rüst nicht auf, weil es nicht passt  :lol1:
Offline FrozenFrost
« Antwort #8 am: 25. Oktober 2006, 10:50:31 »
Warscheinlich wegen diesem unified shader ding weil wenn ich das richt versteh dann kann jeder shadereinheit so genutz werden wie gewüscht
Offline Budweiser
« Antwort #9 am: 25. Oktober 2006, 11:04:05 »
Denke ich auch jetzt habe die Topmodel 48 und die habe dann ja 128 !
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Antwort #10 am: 25. Oktober 2006, 14:16:59 »
Wird ja auch Zeit das die für ihr Geld mal wieder Ordentliche Hardware entwickeln, die nicht nur 5-10% besser ist als der en Vorläufer.
« Antwort #12 am: 26. Oktober 2006, 08:15:27 »
Offline Budweiser
« Antwort #13 am: 26. Oktober 2006, 08:22:20 »
Naja so viel schneller ist die auch nicht bei 3 D 05 habe ich gut 14000 Punkte mit nem Opteron und ner 7950 GX2 und bei 3 D 06 habe ich 7500 Punkte unter anderem SM2 / SM3 Score hatte ich 4000 und 3900 Punkte !
Klar kann man die nicht so vergleichen weil die 8800 nur einen GPU hat aber jetzt von der Leistungssteigerung sind es auch so 10 % !
« Letzte Änderung: 26. Oktober 2006, 08:24:56 von Budweiser »
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Antwort #14 am: 26. Oktober 2006, 21:01:53 »
wenn du die stecker auf der hinteren seite meinst, das sind doch 2xstromstecker?
« Antwort #15 am: 26. Oktober 2006, 21:26:16 »
Das sind doch die Gesamtpunkte vom 3DMark, und nen Kentsfield hat halt einfach mehr Punkte beim CPU Test als nen Dual Core. Daher denke ich ist die Aussage so nicht richtig.
Wenn ich falsch liege dann korrigiert mich bitte.
« Antwort #16 am: 27. Oktober 2006, 14:38:45 »
ICh denke er meint die 2 SLI Anschlüsse... :)
Offline -a!pha-
  • hardcore-noob :p
« Antwort #17 am: 27. Oktober 2006, 19:48:00 »
Kann man wohl so einfach nicht sagen....deine Vermutung liegt aber nahe....nur ohne Einzelergebnisse kann man in beide Seiten vermuten. Fraglich ist, ob der 3DMark schon mit Quadc. umgehen kann und dann auch im CPU Test davon profitiert. Wenn dem so sein sollte wird es wohl die CPU sein, wenn nicht vielleicht doch die GF8
...Gruss -a!pha-
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Antwort #18 am: 27. Oktober 2006, 23:44:14 »
Kann mir jemand sagen wie lang die GTX zirka ist/wird?? Muß mal schauen ob ich die noch unter bekomm.  :clown:
Ich denk aber, der Festplattenkäfig wird dran glauben müssen.  :nut:
Offline Budweiser
« Antwort #19 am: 28. Oktober 2006, 08:33:48 »
Die wird ca die länge von der 7950 gx2 haben weil wenn ich sehe meine GTO zur meiner gx2 ist ungefähr der größen unterschied wie oben zu sehen !
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
