Author Topic: Conroe-Boards FAQ - Alle Infos  (Read 106010 times)
Offline -a!pha-
  • hardcore-noob :p
Re: Conroe-Boards FAQ - Alle Infos
« Reply #40 on: 22. September 2006, 13:56:39 »
Und ?
Nimmste jetzt ASUS P5W64 Pro oder ein P5B ?
Oder is das W64 doch nicht so geil oder wie ?
...Gruss -a!pha-
« Reply #41 on: 22. September 2006, 15:15:53 »
Ich nehme das Asus P5B Deluxe. Das W64 ist schon geil, aber zu teuer und ich will mal nen 965er Board. Hatte erst noch an das Gigabyte DS4 gedacht, aber da laufen die Cellshock auch net so gut drauf.
Muss nur noch einer mein tolles Board kaufen ;)
Offline Budweiser
« Reply #42 on: 24. September 2006, 16:10:02 »
Select du hast mich angesteckt  :P ich will auch eine Core 2 haben aber ich nehme den 6300 der ist immerhin so schnell wie ein fx 60 oder x2 4800+ !
Speicher werde ich erstmal 1 gb nehmen 667 oder 800 mal sehen aber jetzt zum Mobo ,es soll schon gut zum OC sein jetzt habe ich folgende raus gesucht aber ich weiß nicht welche da was taugen :
MSI P965 Platinum : http://www.alternate.de/html/productDetails.html?artno=GPEM30
GigaByte 965P-DS4 : http://www.mix-computer.de/mix/shop/productDetails.html?artNo=GPEG34&
MSI P4N SLI-F : http://www.geizhals.at/deutschland/a145841.html
P.s. was auch ganz schick wäre wenn es Crossfire hätte aber wie gesagt OC eigenschaften stehen im Vordergrund und preis bis 150 Euro so kann auch gebraucht sein !
Danke  :wink:
Edit : Ice Gube hatte geschrieben das das Gigabyte richtig gut sein soll aber vieleicht habt ihr noch bessere vorschläge !
« Last Edit: 24. September 2006, 16:19:28 by Budweiser »
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
SuperFlower 500 K-14A
« Reply #43 on: 24. September 2006, 16:19:45 »
also, nimm nen E6400. geht am besten, aber e6300 ist auch ok ;)
Dann als Baord das DS4 oder P5B Deluxe. Ich nehme das P5B Deluxe. Aber CF geht da net so gut drauf, da jeweils nur 2X4 (?) lanes. Da muss es schon ein 975er Board sein. Nimm aber keine NV-Board ;)
Zum Ram: Nimm DDr2-800, da beim 965 der kleinste Teiler 1:1 ist, wenn du dann schön übertaktest, könnte der ram limitieren.
Sorry, das es so dahin geschrieben ist, bin unter zeitdruck ;)
PS: Wenn du CF willst, gib mir deine 7950GX2 ;)
Offline Budweiser
« Reply #44 on: 25. September 2006, 07:38:02 »
Also das Gigabyte ist gut vorallem wegen dem Crossfire  :D zum Speicher werde ich den hier nehmen Corsair CM2X512A-6400 natürlich weiß ich wieder nicht was der taugt  :nixweiss: !
Folgendes zum Bios update hehe startet der PC überhaupt mit dem Core wenn nicht wo mache ich dann das update ?Weile ne zweite Sockel 775 CPU habe ich nicht !
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Reply #45 on: 25. September 2006, 07:44:22 »
Also CF geht glaube ich nun auf allen 965ern, aber dafür würde ich ein 975er Board nehmen, jedoch kann man da den E6400 nicht so gut übertakten. Also Speicher würde ich auf altbewährstes greifen, das heißt: G.Skill PC6400 GBHZ oder Cellshock PC6400.
Es laufen alle 965er von Anfang an mit den Core2Duo, ohne Biosupdate, und auch bei den P5W muss man sich nun keine sorgen mehr machen.
Offline doadro
  • seh`ich nicht gut aus ...
« Reply #46 on: 25. September 2006, 07:59:03 »
Select, würdest du vielleicht noch ein paar microATX-Boards ergänzen? Oder ist das etwas viel zu spezielles?
« Reply #47 on: 25. September 2006, 08:01:52 »
Kann ich nochmal machen, weiß aber garnicht genau welche es gibt, muss mal suchen, wenn du welche hast, immer her damit.
Offline Budweiser
« Reply #48 on: 25. September 2006, 08:11:04 »
Ja der G.Skill ist gut sowie der Cellshock aber viel zu Teuer für Speicher wollte ich um die 150 ausgeben aber der Speicher wird nur vorläufig sein und wie ich denke sind 2*512 MB ddr2 800er schneller als 2*1 GB DDR 400er  !
Edit : Oder ich würde mir erstmal guten Speicher kaufen aber halt einen 1GB Riegel und den zweiten dann erst später aber dann habe ich kein Dual Channel !
Edit 2 : Der Cellshock 1024 MB Dual kit kostet ja nur 130 Euro mmmmmh
« Last Edit: 25. September 2006, 09:01:29 by Budweiser »
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
Offline Budweiser
« Reply #49 on: 25. September 2006, 14:28:27 »
Als einziges habe ich den Cellshock Speicher verfügbar gefunden : http://www.norskit.com/nit/default.asp?PageNo=DEFAULT&DeepLink=PA10000D%2CHardware%2CRAM%2DDE%2DDDR%2D2048%2DU400110033430
Das ist PC 8000 und der Läuft wohl nicht auf dem Gigabyte Board !
« Last Edit: 25. September 2006, 14:29:16 by Budweiser »
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Reply #50 on: 25. September 2006, 14:35:20 »
budweiser das ist ddr ram kein ddr2 ;)
hier http://www.geizhals.at/deutschland/a217265.html
bei nilstech sind sie lieferbar..
Offline Budweiser
« Reply #51 on: 25. September 2006, 14:42:56 »
Jaja habe ich auch grad gesehen ! Ich will erstmal keine 240 Euro für Speicher ausgeben deswegen hatte ich an das 1gb Cellshock Kit gedacht aber ist nicht verfügbar ?!
Dann gibt es ja noch G.Skill aber ich weiß nicht kaufe ich erstmal einen 1GB Riegel und später den zweiten für Dual channel oder soll ich gleich ein 2*512 MB Dual Channel Kit holen für so 140 Euro !
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
« Reply #52 on: 25. September 2006, 14:44:37 »
DDR2-8000 würde auch auf den Gigabyte laufen...
und 1024MB DDR2 sind nicht schneller als 2048MB DDR1, DDR1 ist nicht viel schneller als DDR1...eigentlich gleich.
Offline Budweiser
« Reply #53 on: 25. September 2006, 15:06:51 »
Gut sind wir ein stück weiter schon  :D trotzdem stell ich mir noch die frage erstmal einen 1gb Riegel und kein Dual channel oder zwei 512 MB Riegel und Dual Channel ?
Edit : Natürlich ist klar das 2 mal 512 im DC schneller sind als ein 1GB Riegel aber ich werde mir ja dann später noch den zweiten 1Gb Riegel kaufen !
« Last Edit: 25. September 2006, 18:13:10 by Budweiser »
C2D 8200 @ 2,66 GHz
Gigabyte DS4 P35
G.Skill Pc800 4gbpk
Sparkle 8800 GT
Offline -a!pha-
  • hardcore-noob :p
« Reply #54 on: 05. October 2006, 15:48:38 »
Gibt es eigentlich berichte über das Abit Board ?
Worin liegt desweiteren der Vorteil des 64 pro gegenüber des PW ?
Edit :
Zum Abit Max habe ich bereits was gefunden http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=259244
« Last Edit: 05. October 2006, 16:16:05 by -a!pha- »
...Gruss -a!pha-
« Reply #55 on: 05. October 2006, 16:16:43 »
Abit:
Asus:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=260043
Zu den WS gibt es von mir auch bald einen kleinen Erfahrungsbericht, sobald meine Wakü wieder komplett ist und ich ne neue Graka habe.
Grob:
WS kann mehr Spannung geben als das alte P5W, höherer FSB meist möglich, teils out-of-the-Box nen FSB über 470Mhz.
« Reply #56 on: 25. October 2006, 06:47:45 »
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=1796638#post1796638
Es gibt ein neues Mobo mit den 965 von Abit, welches hoffentlich das schlechte AB9Pro erfolgreich ersetzen kann.
Abit IB9
« Reply #57 on: 27. October 2006, 21:29:37 »
Offline -a!pha-
  • hardcore-noob :p
...Gruss -a!pha-
« Reply #59 on: 01. November 2006, 19:48:00 »
Asus 680i SLI:
BFG:
« Last Edit: 01. November 2006, 19:51:30 by SeLecT »
