Autor Thema: Hardware on the Rocks  (Gelesen 163695 mal)
Re: Hardware on the Rocks
« Antwort #40 am: 13. Oktober 2006, 12:29:53 »
Kann mir mal einer erklärten wie das geht??
Ich hab hier noch eine 9600pro und nen altes asrock  :knuppel2:
« Antwort #41 am: 13. Oktober 2006, 14:05:08 »
http://toreador-.piranho.com/html/Iced.htm
wie ich denke nicht allzu brauchbar, für das, was es normalerweise darstellen sollte...vilelleicht kann man diese eisstruktur und die gpu ja verwenden...für irgendwelche banner oder so
« Letzte Änderung: 13. Oktober 2006, 14:06:49 von Toreador »
« Antwort #42 am: 13. Oktober 2006, 14:12:14 »
Wie versprochen die SIM Module :ekmler:
« Antwort #43 am: 13. Oktober 2006, 14:29:14 »
sieht gut aus....nur, dass sie immer licht reflektiert haben...wobei das 2. ganz gut ist^^
...hätten wir also auch irgend wie was für ram
« Letzte Änderung: 13. Oktober 2006, 14:30:17 von Toreador »
Offline Darth Lazarus
  • ML's kleiner Bruder
« Antwort #44 am: 13. Oktober 2006, 14:39:50 »
lol hat schon jemand nen Monitor auf Eis gelegt?
« Letzte Änderung: 13. Oktober 2006, 14:40:19 von Darth Lazarus »
veni, vidi, sheepi, sleepi
ich kam, sah, zählte schäfchen und  :sleep:
« Antwort #45 am: 13. Oktober 2006, 14:48:20 »
könnte man machen....man müsste aber den gefrierschrank umbauen...oder hast jemand ne gefriertruhe?...da muss es sogar mit nem 19"-crt gehen^^ist aber eigentlich der größte schwachsinn...zumindest bei den sachen, die man vereisen könnte.
wenn dabei nich sone blasen entstünden, könne man gut nen gemoddtten rechner mit irgendnem schaden einfrieren^^...im acryl-case wäre das cool^^
Offline doadro
  • seh`ich nicht gut aus ...
« Antwort #46 am: 13. Oktober 2006, 15:14:28 »
Jungs, respekt, ihr seid ja schräg unterwegs. Das macht aber Lust auf mehr. Werde daher schauen was ich so an alte Hardware hier rumliegen habe ...
« Antwort #47 am: 13. Oktober 2006, 15:17:04 »
einer mehr im boot der echten eiskaltmacher^^
Offline doadro
« Antwort #48 am: 13. Oktober 2006, 15:21:49 »
guckt ihr hier ...
http://www.wasser.de/aktuell/forum/index.pl?job=thema&tnr=100000000001596&seite=10&begriff=&tin=&kategorie=3-1-
hat es schon einmal jemand mit Alkohol im Wasser probiert?
« Letzte Änderung: 13. Oktober 2006, 15:23:17 von doadro »
« Antwort #49 am: 13. Oktober 2006, 15:25:34 »
verdammt daran hab ich schon gedacht...nur dann stinkt 1. der ganze gefrierschrank und 2. gefriert das schelchter und langsamer
Offline doadro
« Antwort #50 am: 13. Oktober 2006, 15:31:16 »
schon. durch Alkohol sinkt der Gefrierpunkt. Aber wenn man dadurch ein klares Eis bekommt nimmt man das in Kauf. Werde es gleich mal probieren.
« Antwort #51 am: 13. Oktober 2006, 15:34:28 »
k...wenns klappt, mix ich mal n bissl dest. wasser mit sprit....mal sehn obs wird
Offline Spencer
  • Eiswürfel in der Unterhose
    • Referenz
« Antwort #52 am: 13. Oktober 2006, 15:42:57 »
Geschüttelt, nicht gerührt  :drink:
MfG
Sven
« Antwort #53 am: 13. Oktober 2006, 15:53:53 »
ich machs aber erst morgen, wenns bei doadro klappen sollte
« Letzte Änderung: 13. Oktober 2006, 16:15:23 von Toreador »
Offline doadro
« Antwort #54 am: 13. Oktober 2006, 16:05:40 »
D - O - A - D - R - O   !!!!!
« Antwort #55 am: 13. Oktober 2006, 16:16:55 »
vertippt...merk dir das hier:
Offline doadro
« Antwort #56 am: 13. Oktober 2006, 16:22:39 »
Also, meine "Eisskulptur" liegt im Gefrierfach. Schauen wir mal was dabei raus kommt
« Antwort #57 am: 13. Oktober 2006, 16:27:08 »
übt und plant und kreiert mal fleissig... ich/wir haben noch was vor.  :ekmler:
 :ekmrulez:
 :kicher:
 :clown:
« Letzte Änderung: 13. Oktober 2006, 16:27:40 von Master Luke »
Offline BlueWulv
« Antwort #58 am: 14. Oktober 2006, 00:11:24 »
Hmpf, erster Versuch ist schief gelaufen, genau in der Mitte das Eis aufgebrochen, aber dann nochmal einfrieren bringt nichts, denn da sieht man dann wirklich nichts mehr außer weißen Eis... ;)
« Antwort #59 am: 14. Oktober 2006, 01:32:36 »
wo? bei dir?
« Letzte Änderung: 14. Oktober 2006, 01:37:18 von Toreador »
