Autor Thema: Gummipuffer mit Gewinde für Festplatten  (Gelesen 61369 mal)
Offline Shadowstorm
  • be water my friend !
    • Johannes-Online
Re: Gummipuffer mit Gewinde für Festplatten
« Antwort #20 am: 11. Oktober 2006, 13:23:06 »
schau mal bei Reichelt unter "Blindmutter" oder "Schwingungsdämpfer"
- Intel Core 2 Duo E6600 - Abit AW9D-Max - 4 GB CellShock PC8000 5-5-5-15 -
- Connect3D X1950XTX - WD Raptor 150GB - be quiet! Dark Power Pro 530W -
Wassergekühlt: CPU, RAM, Northbridge, Southbridge, Spannungswandler, Graka
www.johannes-online.de
« Antwort #21 am: 11. Oktober 2006, 13:24:21 »
Die Möglichkeit ist die Gleiche, nur mit anderen Mitteln ;-)
trotzdem find ich, dass der pufferweg länger ist und durch die winkel noch besser ausgeweitet wird ;)
aber es bleibt ja jedem selbst überlassen, was er für besser befindet :roll:
« Antwort #22 am: 11. Oktober 2006, 14:05:21 »
Wenn man jetz nur mal das kriegen würde was man braucht :roll:
15mm Winkel -> Fehlanzeigen. Darf ich mir jetz selber biegen...
Gummi?! Gibs nich.. alles zum :uarg:
The Grinch
  • Gast
« Antwort #23 am: 11. Oktober 2006, 14:08:38 »
WOS?
Im Baumarkt gibts keinen Winkel 15x2x15 o.ä.?
Was das fürn SHICE Laden?
Gummi?
Versuchs mal mit Blausiegel :D
The Grinch
  • Gast
« Antwort #24 am: 11. Oktober 2006, 14:15:05 »
Ich würde mal die Pufferwege nicht ZU LANG machen!
Festplatten nehmen relative Bewegungen der Gesamten Festplatte ggf. übel!
Zumindest wurde öfters nach gewiesen das solche überlagen Pufferwege zu größeren Zugriffszeiten führt.
Ein reines Entkoppel reicht da völlig aus!
Z.B. wenn man einen Streifen (ca.15mm breit und 100mm lang) 2mm weiches Silicon zwischen zwei Blechen klebt und diesen Konstrukt Verschraubt, dann werden die Schwingungen gesichert raus gefiltert! Bleibt aber strarr genug um die Festplatte selber nicht schwingen zu lassen.
Nachtrag:
Das mit dem Silicon wird übrigens genau so bei Entkopplungs-Bausätzen für Netzteilen gemacht!
« Letzte Änderung: 11. Oktober 2006, 14:16:01 von The Grinch »
« Antwort #25 am: 11. Oktober 2006, 14:18:25 »
Nein gibt keine 15x2x15.. das kleinste war 25x... :uarg:
Solangsam glaub ich echt man kann nur noch im inet bestellen...
Die idee mit dem Kilison zwischen zwei Blechen klingt auch net übel. Ich werd mir mal Gedanken machen. Winkel kann ich ja nu schonmal biegen, wenigstens etwas :roll:
The Grinch
  • Gast
« Antwort #26 am: 11. Oktober 2006, 14:28:52 »
HUM, besser währe es den fertigen 25er Winkel zu nehmen!
Die Schenkel (:P) zu kürzen ist einfacher als nen Winkel sauber zu biegen.
« Antwort #27 am: 11. Oktober 2006, 14:36:33 »
jo toll und bei dem 25er Winkel hab ich so selten dämlich gebohrte Löcher daß dann wieder vorne und hinten nix passt ;)
da bieg ichs mir lieber selber, wenn das bischen krum ist macht das nix.
The Grinch
  • Gast
« Antwort #28 am: 11. Oktober 2006, 14:38:03 »
HÄ?
Gebohrte Löcher?
In einem gekauften Alu-Winkel?
Wasn das fürn SCHROTT?
Also ehrlich, den Baumarkt sollte man Verklagen, der nicht mal nen einfachen, ungebohrten, Alu-Winkel auf lager hat :lolpeng:
« Antwort #29 am: 11. Oktober 2006, 14:41:09 »
ich glaub unser marsi hat sich hier keine alu-winkel-profile besorgt sondern solche (messing?) winkel-verschraubungen
« Antwort #30 am: 11. Oktober 2006, 14:47:11 »
es gab nichts von beiden in passenden Größen ;)
hab jetz einfach grade Stücken Metall bekommen die mir Recht sind, da bastel ich schon was drauß
The Grinch
  • Gast
« Antwort #31 am: 11. Oktober 2006, 14:58:28 »
Man kann das auch mit Druckfedern machen!
Manche Druckfedern, abhängig vom Innendurchmesser, kann man einfach auf Schrauben "aufdrehen" (so wie eine Mutter).
dabei liegt dann später die HDD mit den Winkel einfach auf den Federn und wird mit dem Gewindegang "etwas" fixiert.
Das taugt nat. nicht für einen Transport!!
« Antwort #32 am: 11. Oktober 2006, 15:00:06 »
schon schlecht, fest sollte es schon sein da man son 19" doch mal eben woanders hin packen muß :clown:
The Grinch
  • Gast
« Antwort #33 am: 11. Oktober 2006, 15:11:01 »
Dann einfach an den Enden der Winkel Löcher bohren und mit Kabelbinder gegen verlieren sichern, schon ist alles gegessen.
Da das ganze eh nachher aussieht wie hingewurschtelt spielt das dann auch keine große Rolle :clown:
« Letzte Änderung: 11. Oktober 2006, 15:11:27 von The Grinch »
« Antwort #34 am: 11. Oktober 2006, 15:28:28 »
ich geb dir gleich wie hingewurschtelt :slam:
The Grinch
  • Gast
« Antwort #35 am: 11. Oktober 2006, 15:36:04 »
Gewurschtelt .. Verschlimmbessert .. zusammen geklöppelt .. geschustert  ..  :blabla: :popo: :crazy:
Wennste den Deckel druff gemacht hast, siehts eh keine Sau  :tomato:
« Antwort #36 am: 11. Oktober 2006, 15:41:17 »
Egal ob mans sieht, ich weiß wie es drinnen aussieht, also mach ich das vernünftig :P
The Grinch
  • Gast
« Antwort #37 am: 11. Oktober 2006, 15:43:36 »
Dann lass nachher mal nen paar Bilder von dem Pfusch rüber wachsen :P
« Antwort #38 am: 11. Oktober 2006, 16:43:21 »
wird gemacht wenns mal irgendwann fertig ist :clown:
mein Schrank ist ja auch erst seit einem Jahr in Arbeit (nur was für eingeweihte)
The Grinch
  • Gast
« Antwort #39 am: 11. Oktober 2006, 16:58:36 »
So so,  nur was für Eingeweide :clown:
Dann sieht der nachher so aus wie in der einen Auto-Werbung, wo sich die Inder das Auto selber zurecht gedengelt haben  :kicher:
