Autor Thema: Verbrauch von 230v geräten mit multimeter messen?  (Gelesen 24503 mal)
« am: 08. Oktober 2006, 16:25:21 »
HJi jungs also ich hab ne frage es sollte doch möglichsein das zu tun oder?
V= paralel
A= in reihe
richtig oder?
wie sieht das aus mit son billig multimeter halten die aus?
abstufung habe ich folgende 200mA und 10A
die 200mA haben ne sicherung im Multim.
die 10 A sind mit ner draht brücke durchmesser 2mm.
also werd ich wohl mit der 10A .?
Re: Verbrauch von 230v geräten mit multimeter messen?
« Antwort #1 am: 08. Oktober 2006, 19:22:20 »
FINGER WEG !
was du vor hast ist nicht nur für das gerät unter umständen lebensgefährlich sondern auch für dich, also lass es.. entweder nen passenden messadapter kaufen (ja sowas gibts wirklich) oder gleich ein ordentliches strom-messgerät (die kosten keine 20E mehr)
mit den 200mA könntest du theoretisch messen, aber die 10A schaffen die Multimeter meißt nur für 10sekunden - danach ist mindestens die Sicherung im Multimeter kaputt. also komplett ungeeignet um zb nen PC zu messen.
« Antwort #2 am: 08. Oktober 2006, 19:58:55 »
ja ich weiss man kann sich so teile auch beim versorger leihen.
wollte nur mein router pc damit messen also ich schätz mal so das der keine 50w nimmt. P1 undervolted underclockt pci graka 1 ram riegel sdram 1 nw karte
najo das das gefährlich werden kann weiss ich auch. bin mir dessen bewusst.
jo die frage is nur wie genau sind so messgeräte von ebay oder vom discounter?
hab mir schon überlegt eins zu besorgen. bloß wozu wenns ungenauer wie nen multimeter wäre.?
« Antwort #3 am: 08. Oktober 2006, 20:39:08 »
ja. ich kann auch nur raten, die 15€ auszugeben. letztens steckdose repariert. sicherung war zwar aus aber es gab nen schlag. der schraubenzieher ist aus der hand !geflogen! und es hat kräftig geblitzt. also sei lieber vorsichtig mit solchen sachen.
« Letzte Änderung: 08. Oktober 2006, 20:39:59 von Toreador »
« Antwort #4 am: 08. Oktober 2006, 20:57:27 »
ich finds ja gut das ihr sagt lass es is ja auch in den meisten fällen zu recht so.
aber ich gehe davon aus das mein technisches verständnis usw. volkommen dafür ausreicht die lage einzuschätzen.
wenn ich ne wakü im pc habe ist das auch gefährlich.
geauso wenn ich nen monitor rep. da is selbst steckdose noch nen klacks.
ok gude dann mal der stand.
hab ebend man ne ader getrennt schön lüsterklemme zwischen multimeter drann, und alles auf nen feuerfesten untergrund.
mmm eingeschalten stelung 100mA ~ und pc rein im shukostecker.
standby ca2,5w (0.11mA)
ok stecker raus stellung auf 10A stecker rein und rechner an (hdtach) result. ca 27,1W 0,118mA
wurde auch nochmal mit stellung auf 200mA gemessen weicht nur minimal ab.
also nimmt mein router pc so um die 25W im schnit schätz ich.
das heißt keine 50€ im jahr an strom kosten. also alles paletti.
werd die tage mal versuchen den verbrauch noch bissl zu mindern. (anderes nt amd k6 undervolten andere graka usw)
« Antwort #5 am: 17. Oktober 2006, 08:25:17 »
weder diebilligen multimeter, noch die billigen energiemessgeräte sollte man alleine trauen. beispiel? ich habe für meinen teststand ein netzteil gebaut, welches linear regelt, sprich transformator, gleichrichter, glättung, festspannungsregler, lüfter. das energiemessgerät zeigt 36 watt an bei einem angschlossenen lüfter (2 watt). mein multimeter mit steckdosenadapter und ganz wichtig: true RMS, also effektivwertmessung, zeigt 3,5 watt an, was dem realen verbrauch entspricht. nun ist solch ein netzteil schon ein extremfall, aber macht es doch deutlich, dass ihr euch erst sicher sein solltet, was das messgerät nun genaumisst, und wie genau dieser wert ist, bevor ihr den messwert beurteilt. um eine person hier aus dem forum zu zitieren: "messen kommt von mist"
