Author Topic: P-M auf P4GPL-X: OC-Probleme  (Read 25410 times)
« on: 04. October 2006, 18:25:51 »
tjo jungs,
da ist irgendwie der wurm drinne, bei dem sys meines bruders... und da ich mich nicht mit dem GPL-X auskenne, muss ich mal nerven.
das mobo hat PCIe und drinne steckt ne X800XL
die CPU ist ein Banias mit 1,5GHz, 1mb und SL7M8 (nicht im spec finder)
normalerweise gehen die 1,5er auf ~2 - 2,2GHz. meiner nicht (hab nochn anderen, der macht GENAUSO zeitig schluss)
so, bei 1950MHz (15x130) ist stabil (!) ritze! trotz max-volt-einstellungen im BIOS. d.h. 1,7VCore, FSB auf 1,4V, RAM auf 2,8V usw. - eben alles max! PCIe habe ich auf 100 gelassen
meine vermutung - da ich 2 CPUs habe - dass
a) das NT zu schwach ist (noname 360w)
b) die CPU(s) am ende ist/sind
c) ich irgendwas anderes, was ich nicht kenne am board.
zu c):
drinn verbaut sind 2x512 GeiL mit TCCD, d.h. ich kann bei 2,85V noch 200Mhz und 2-2-2-5 fahren... nö, selbst wenn ich die scharfen timings bei 130Mhz rein mache, bootet er nicht mehr?!?
öhm, gebt mir mal tips.
nächste woche kann ich die CPUs bei mir testen... aber eben erst nächste woche.
merci!
ML
« Last Edit: 04. October 2006, 18:27:03 by Master Luke »
Re: P-M auf P4GPL-X: OC-Probleme
« Reply #1 on: 04. October 2006, 21:24:47 »
a)
Hast du ein anderes NT zu hand?
Oder ein Multimeter um nachzumessen ob das NT genug Out Put hat!
« Reply #2 on: 04. October 2006, 21:35:34 »
a)
hab die leitungen nachgemessen - alle i.O.
bei tualatin habe ich die gleiche frage laufen: als antwort bekam ich u.a. diesen link:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=81795&highlight=P4GD1
somit hat sich das fsb-problem geklärt und die rumzickerei von dem brett, da ich wohl mit dem PCIe probleme habe.
ich werde die optionen morgen mal testen / bzw. das, was ich noch nicht probiert habe - mein bruder schnarcht schon, weil er morgen in die penne muss. :P
eine sache gibts noch: kaum ein banias rennt lukü stable über 2Ghz. das kann ich bestätigen, denn weit über 2Ghz gehen nur meine 1,3er mit wakü.
folgen noch die mods am adapter.... grrrrrrr  :evillol:
« Reply #3 on: 05. October 2006, 09:18:28 »
Man muss ab nen bestimmten FSB bei den Board, die PCIe-Mhzzahl erhöhen, frag Sky mal, ab wann...
« Reply #4 on: 05. October 2006, 15:23:36 »
wenn ich das oben richtig lese hakt es bei ihm doch schon bei fsb 130...
da hilft auch kein pci-e anheben.. das löst erst probleme im bereich über
200 mhz fsb... 260-270 oder so benötigen einen angepassten pci-e takt,
bei 130 wäre mir das neu ;)
« Reply #5 on: 05. October 2006, 16:25:57 »
k, wusste nicht mehr genau, wo es diese Probleme gab. Ist ja schon nen bissl länger her. Dann denke ich, das die CPU dicht macht....
« Reply #6 on: 05. October 2006, 18:12:43 »
hab den PCIe jetzt auf 105+- angehoben und die kiste rennt stable nicht nur 1950 sondern 2050Mhz. ;)
glaube aber, dass die CPU mit lukü nun am ende ist.
ansonsten ist es kagge, dass scharfe timings seitens des RAM nicht gehen.  :roll:
« Reply #7 on: 15. October 2006, 01:58:21 »
übrigens, der 1,5er lief auf meinem P4P800SE selbst mit wakü nicht über 2Ghz... und ist auch schon verkauft. :D
