Autor Thema: mit VGA zu RGB Kabel HDTV ansteuern  (Gelesen 52095 mal)
« am: 03. Oktober 2006, 12:36:10 »
Soo
Wie haben zu hause eien Fernseher welch zwar die 1080ger Auflösung unterstützt aber keinen DVI oder HDMI eingang besitzt.
Aber die möglichkeit über diese drei Cinch Kabel ist gegeben.
nun wollte ich fragen ob ich wenn ich http://cgi.ebay.de/HIGH-QUALITY-RGB-3-Cinch-VGA-KABEL-2m-bis-10m-V3-2_W0QQitemZ190035548292QQihZ009QQcategoryZ131885QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem so ein Kabel kaufe auch volle 1920 × 1080 fahren könnte?
link korrigert by doadro
« Letzte Änderung: 03. Oktober 2006, 14:27:14 von doadro »
Re: mit VGA zu RGB Kabel HDTV ansteuern
« Antwort #1 am: 03. Oktober 2006, 14:17:31 »
Mhh dein link geht net. du musst die [ beim hinteren URL umdrehen
« Letzte Änderung: 03. Oktober 2006, 14:18:57 von Hellshooter »
« Antwort #2 am: 04. Oktober 2006, 18:13:37 »
So danke doadro
ich hab das zwar mit der autofunktion hier ausm forum gemacht aber naja
« Antwort #3 am: 04. Oktober 2006, 21:06:51 »
volle 1920 × 1080 fahren könnte?  :noshield:
« Antwort #4 am: 05. Oktober 2006, 16:17:00 »
Why?
« Antwort #5 am: 09. Oktober 2006, 16:39:18 »
keiner ne Ahnung?
« Antwort #6 am: 10. Oktober 2006, 06:39:24 »
Weil man bei Grafikkarten nicht das ausgangs Signal für den TV Out bestimmen kann, du brauchst für das Full HD Format eine Grafikkarte mit Echtem HDMI Ausgang zudem einen Fernseher mit einem echten HDMI Eingang. Nur dann kannst du Full HD fahren.
Und soweit ich weis gibt es bis jetzt nur eine Grak von Saphiere  die Sapphire Radeon X1600 Pro mit HDMI Ausgang.
Dieser HDMI Ein- und Ausgang ist zudem Verschlüsselt und speziell Formatiert da kannst du nicht einfach ein Adapter nähmen.
Selbst wenn du einen Fernseher Hast der Full HD auflösung unterstützt kannst du vom PC ihm nicht Full HD ansteuern. Solange du nicht alle HDMI standard´s unterstützt.
Das heißt aber nicht das du kein Full HD fernsehe Signal empfangen kannst.
« Antwort #7 am: 10. Oktober 2006, 07:04:14 »
übern TV out net, aber den VGA out kann er ja (mit entsprechender Graka) und evtl powerstrip auf 1920x1080 laufen lassen.. ham wir zumindest schon gemacht.. ob allerdings da dieses Kabel taugt weiß ich nicht, unser moni hatte vga und hdmi in..
aber wenn das Kabel ein offizieller VGA-YUV adapter ist , müsste es ja eigentlich funzen..
also: technisch ja
        Kabel KA
« Antwort #8 am: 10. Oktober 2006, 07:18:23 »
Ja das Was fanto sagt hört sich schonmal gut an. Aber dark  will ja nur diese auflösung fahren und kein hd material abspielen. Naja ich versuch eg einfach mal. Die 6 euro sind ja nicht die welt. Ich werde dann mal schreiben ob es geklappt hat. (sry für die vielen fehler. Ich schreibe vom handy aus. )
« Antwort #9 am: 11. Oktober 2006, 17:42:20 »
HD Material geht eh nur mit entsprechneder Software.. zumindest natives HD..
Viel Erfolg
« Antwort #10 am: 11. Oktober 2006, 18:29:07 »
Naja ich will ja einfach nur in 1920x1080 zocken zum beispiel!
« Antwort #11 am: 11. Oktober 2006, 18:34:06 »
Wenn du das schaffst mit dem Fernseher und dem Adapter :respekt:
« Antwort #12 am: 11. Oktober 2006, 19:26:51 »
naja muss ein FullHD Moni sein sonst geht das nicht.. nicht wirklich.. aber zum zocken in der Auflöse müsste es gehn..
wie gesagt evtl mit Powerstrip  .(siehe weiter oben)  experimentieren, wenn die Graka genau diese Auflöse nicht von sich aus anbietet.. :)
« Letzte Änderung: 11. Oktober 2006, 19:28:04 von Fantometer »
« Antwort #13 am: 12. Oktober 2006, 06:58:46 »
Ich weiß garnicht was immer alle mit powerstrip wollen? In nvidia treiber kann mal auch jede erdenkliche auflösung einstellen! Naja ich bestell mir gleich mal son kabel. Wenn ich nichtmehr auf der Baustelle bin so wie jetzt :lolpeng:
« Letzte Änderung: 12. Oktober 2006, 15:24:13 von M0rre »
« Antwort #14 am: 13. Oktober 2006, 17:13:06 »
hm bei unserer Nvidia card ging es net wirklich, weil der PC eingang des monis eine max. auflöse von (ich glaub) 1380x768 erlaubte, auf jeden fall keine die der nvidia center so parat hatte..
aber dann gabs ne nette HDTV ansicht von unserem HD Testfoto ;)
« Letzte Änderung: 13. Oktober 2006, 17:14:10 von Fantometer »
« Antwort #15 am: 13. Oktober 2006, 17:24:44 »
Joa wie gesagt unser fernseher schafft schon 1080i. macht es was das es nur i und nciht p ist? weil verarbeiten müsste er es doch oder?
Ist ne Röhre von Samsung ich such gleich mal die genaue produktbezeichnung raus(gibt zwar nur einen der in frage kommt aber ich erleichter euch die aufgabe gleich)
« Antwort #16 am: 13. Oktober 2006, 17:29:27 »
stimmt srry, gehst ja über den Adapter raus, auf'n YUV eingang..
musst probieren ob das was macht wegen p und i, sag dann mal an was richtig war.. würd mich jetzt auch interessieren..
« Antwort #17 am: 13. Oktober 2006, 19:30:16 »
Ne nicht das kabel hat i(interpoliert) sonder der Fernseher! das heißt das er das Bild hochskaliert!
Naja ist ja nen PC-OC-Cooling-Forum hier und kein TV-Hifi-usw-Forum!
Also ich kauf mir son ding und schreibe obs geklappt hat!
« Antwort #18 am: 13. Oktober 2006, 21:44:24 »
Zitat von: M0rre
Zitat von: Fantometer
musst probieren ob das was macht wegen p und i[...]
Ne nicht das kabel hat i(interpoliert) sonder der Fernseher![...]
Moment! Im Zusammenhang mit Fernsehern / Videobildern bedeuten "p" und "i" viel ehr "progressive" (Ganzbild) bzw. "interlaced" (Halbbildverfahren). Guckst du hier. Immerhin was das Kabel angeht hast du recht - dem ist das schnurz. Ich bin mal gespannt, ob du einen hochauflösenden interlaced-Modus bei deiner Grafikkarte eingestellt bekommst. Halt uns bitte auf dem Laufenden.
BTW: Von HDTV halt ich ja nicht so viel. Ich sehe einfach nicht die Notwendigkeit, außerdem gefällt mir die Ausprägung nicht, welche uns die Wirtschaft da beschert. Insbesondere der technisch völlig unsinnige Verschlüsselungskram vermittels HDMI und auf der anderen Seite die Abzocke mit angeblich "HD-ready" Geräten. Nein Danke. Sowas werde ich mit keinem Cent unterstützen.
« Antwort #19 am: 14. Oktober 2006, 03:22:38 »
Aso ne die Abzocke mit dem HD-Ready haben wir auch net mitgemacht!
Ich hab schon so viele LCDs und Plasmas gesehen auf welchen "normales" Fernsehen einfach nur schei**e aussieht! und hd material ist ja kaum verfügbar.
Aber bei unserem SAmsung ist das Bild bei "normal" Fernsehen so gut wie bei ner DVD und das ist schon in ordnung!
Besser kriegt man ein nicht hd Bild garnicht hin! zumindest hab ich noch nie sowas gesehen!
Ist ne schöne röhre ganz ohne das logo.
der nachfolger hat nur einen HDMI anschluss dazu bekommen und ist somit hd-Ready!
gleiche BIldröhre alles das solbe halt nur dieser anschluss.
Also ich werds sehen!
