Author Topic: Heatpipe  (Read 32170 times)
Heatpipe
« on: 27. September 2006, 23:23:59 »
Gude
Ich hab mir heute par Gedanken zur Heatpipe gemacht und dabei mich gefragt.
Kann man die Dinger auch so als Privatmann irgendwo erwerben?
Da ich ein Fiktive Kühl Idee hatte, wollte ich sie mit zu Hilfenahme von  Heatpipees lösen.
Vielleicht interessierte es den einen oder andern das man bei Conrad Heatpipees bestellen kann.
Vielleicht bringt es den einen der anderen auch auf eine nette Innovativ Kühl Idee.
P.S. Mod falls das hier nicht hingehören sollte einfach löschen.
« Last Edit: 28. September 2006, 10:44:40 by Dark Obsecraere »
Re: Heatpipe
« Reply #1 on: 28. September 2006, 05:36:38 »
wieso löschen? umbewegen? :D
ich würde es aber erstmal hier lassen...
du bist ne nase: fragst, ob man privat heatpipes erwerben kann und sagst darauf, dass sie beim conrad erhältlich sind - und gib da mal die nummer.  :tomato:
« Last Edit: 28. September 2006, 05:37:07 by Master Luke »
Offline Meken0605
  • Meine lieblinge
Re: Heatpipe
« Reply #2 on: 28. September 2006, 13:28:04 »
na ja hab mir das auch schon mal durch den kopf gehn lassen das man
mit HP auch noch was anderes machen kann
wie Z.B  das die HP die auf den ASUS A8N-SLI Premium verbaut ist kann man
eigentlich ein Prima wakü kühler draus machen
den muss man durch den Kühler ein wenig boren damit man den schlauch ran bekommt
und ober einfach auf schneiden und schlauch dran
oder wer nur die spannungs wander kühlen will und sich kein extra kühler kaufen will kann
einfach nach den NB einfach die HP aufschneiden unnd schlauch dran und sich für
5€ nen neuen NB kühler von zalman kaufen
« Last Edit: 28. September 2006, 13:36:08 by Meken0605 »
ASUS M2N32 WS Professional
Wakü
Windows Vista Ultimate 64 Bit
Re: Heatpipe
« Reply #3 on: 28. September 2006, 13:34:06 »
Kannst du mir bitte erklären was das bringen soll!
Da zerstörst du schon eine Leise Kühl Lösung und steigerst unnötigerweise zusätzlich die Temperatur im Wasser!
Dieser Beitrag sollte genau das Gegenteil bewirken! :slam:
Offline Meken0605
  • Meine lieblinge
Re: Heatpipe
« Reply #4 on: 28. September 2006, 13:37:29 »
na ja finde ich nicht den eigentlich wer ne gute radi hatt
der sollte sich wegen den temps keine sorgen machen
« Last Edit: 28. September 2006, 13:38:38 by Meken0605 »
Wakü
Re: Heatpipe
« Reply #5 on: 28. September 2006, 13:56:18 »
Deine Idee ist gut keins falls, wenn man als mit der WaKü kühlen will.
Dein Beitrag ist ja gegen Heatpipe nicht pro Heatpipe.
Sprich totale falsche Sparte!
Re: Heatpipe
« Reply #6 on: 28. September 2006, 16:52:18 »
http://de.wikipedia.org/wiki/Heatpipe
Wenn man eine Heatpipe aufschneidet, ist sie kaputt...
Offline The_hurricane
  • Der Schweizer
Re: Heatpipe
« Reply #7 on: 28. September 2006, 21:01:41 »
Mit Heatpipes ist es schwer selber etwas zu machen, wenn man nicht passendes Werkzeug hat. Aber wird immer mehr verwendet. Leider bei einem mit Wasser gekühlten Prozessor nicht so ideal, ausser man bastelt noch einen Lüfter hin
Offline Meken0605
  • Meine lieblinge
Re: Heatpipe
« Reply #8 on: 02. October 2006, 01:44:23 »
ja ist klar das die hp kaput ist
aber da leuft den ja wasser durch und wird den halt mit wasser gekühlt
ich glaube das meine metode besser kühlt als die standard hp
Wakü
Re: Heatpipe
« Reply #9 on: 02. October 2006, 11:27:14 »
das mag sein. nur ist diese mthode garnicht so einfach zu realisieren und außerdem dann nicht mehr so leise, da ja eine pumpe drann hängen muss(ist zwar bei nem schon vorhandenen kreislauf egal, aber schwer zu realisieren). über den sinn lässt sich hier also streiten.
« Last Edit: 02. October 2006, 11:33:02 by Toreador »
