Author Topic: Dell GX150 mit Tualatin aufrüsten?  (Read 33935 times)
« on: 22. September 2006, 22:50:42 »
moin die Damen und Herren,
ich hab da nen Problem und zwar:
wie im titel schon steht würde ich gern meinen alten Dell GX150 nen bisschen aufmotzen und zwar mit nem
Tualatin mit 1.13Ghz. (habe gerade einen angeboten bekommen..).
nur weiß ich nicht ob der alte knabe das so leicht mit macht....
Sockel würde passen (370)
nur meine bedenken gehen in richtigung Bio´s weil ich da an keine einstellung bezüglich der cpu ran kommen (FSB, Multi, usw...)
weiß da jemand von euch, nen rat. oder kennt zufällig jemand den weg zu den einstellung im Bio´s?
bei Medion zb. gab´s ja ne extra tasten kombi und nen passwort schutz....
Oder sollte ich´s lieber lassen....
achso derzeit werkelt nen P3 mit 800Mhz in dem kleinen
Re: Dell GX150 mit Tualatin aufrüsten?
« Reply #1 on: 22. September 2006, 22:58:37 »
um nen tualatin in nem S370 zum laufen zu bringen, brauchst du entweder einen i815ep oder mit viel aufwand, mods und löterei einen BX440.
 :rogue:
« Reply #2 on: 22. September 2006, 23:06:48 »
also, nix Tualatin für meinen kleinen Dell  :no:
wenn überhaupt dann nur mit nem anderen Board  :/
mal grob geschätzt um wieviel schneller wär den der Tualatin mit 1,13Ghz
im gegen satz zu meinem P3 800Mhz -> will nur wissen ob sich der umstieg lohnen würde...
« Reply #3 on: 22. September 2006, 23:09:52 »
hat der 512kb cache? ist es ein PIII-S? dann merkst du den speed auf jeden fall!
wenns nur nen PIII Tualatin ist, dann ... nuja... bei rechenintensiven sachen, beim normalen arbeiten nicht.
« Reply #4 on: 22. September 2006, 23:14:39 »
es wäre solch einer
wenn die leisungsausbeute so naja ist dann lasse ich es lieber,
wär ja doch schon nen ganz schöner aufwand nen komplett neuen rechner zusammen zustellen...
« Reply #5 on: 22. September 2006, 23:17:04 »
ich will mich net ausm fenster lehnen, aber es sollte ein PIII-S sein. der hat die geile prefetch-einheit, die den tualatin u.a. so schnell macht. ist übrigens der urgrossvater vom core2duo.
:D
« Reply #6 on: 22. September 2006, 23:25:46 »
ehm noch eine frage...
wenn´s nen PIII-S ist
wäre/ist so eine aktion knappe 60€ wert? -> das wäre ca. der Preis für den Spaß
ach sch...., ich mach es.
und nen bisschen OC wird der leine bestimmt auch vertragen  :evillol:
« Reply #7 on: 22. September 2006, 23:29:03 »
nuja, ein PIII-S 1400  :anbet: kostet bei ebay so um die 100€...
aber dir ist klar, dass die kiste NUR auf nem i815pe chipsatz rennt...  :ninja:
:edit:
da würde ich lieber 50-60€ in ein asus p4p800se, 30€ in ein CT-479 adapter und 80€ in einen P-M740 investieren udn du hast 3x mehr bums mit nem centrino als mit nem PIII-S... obwohl letzterer kult ist.  :coolsmiley:
centrino wäre der grossvater vom C2D. :D
OC .... 200MHz?! vll 300MHz... aber nur mit sehr guten RAMs, da der PIII 1133 schon auf 133MHz FSB rennt
« Last Edit: 22. September 2006, 23:32:23 by Master Luke »
« Reply #8 on: 22. September 2006, 23:34:21 »
hab mich gerade bei eBay um gesehen...
Board
CPU
laut den verkäufer angaben soll das Board füt den Tualatin geeignet sein...
werd gleich nochmal bei Gigabyte nach schauen
EDIT: laut geht´s http://www.gigabyte.de/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ProductID=1378
muß da nur jemanden finden der mir die Elkos umlötet
Zustand: Gebraucht, funktionsfähig, Elkos im schlechten Zustand
« Last Edit: 22. September 2006, 23:40:51 by mad1120 »
« Reply #9 on: 22. September 2006, 23:39:08 »
CPU ist gut.... nimm ein Abit ST6 oder ein Asus Tusl2-C! alles andere ist mist. ok, bis auf die gigabyte.
-> bin mal so frei, und kopiere die mobo-liste aus www.tualatin.de
Tualatin-Boards mit i815E B-Step bzw. i815EP B-Step:
ABIT: ST6 , ST6-R
ASUS: TUSL2 , TUSL2-C , TUSI (µATX)
AOPEN: AX3S Pro , AX3S Pro-U
CHAINTECH: 6OJA3T , 6OIA3T (µATX)
DFI: CS62-TC , CS35 + CS32 (µATX)
EPOX: EP-3PTA , EP-3PTM (µATX)
GIGABYTE: GA-6OXET , GA-6OXT-A
MSI: 815EPT Pro / -R (MS-6337 V.5) , 815EPT Lite
SOLTEK: SL-65ME+-T , SL-65EP+-T , SL-65EP2B , SL-65EP2+
SOYO: SY-TISU
TYAN: Tomcat i815T (S2080GN , S2080)
SHUTTLE: AE25R
Boards mit SiS 635T Chipsatz:
ELITEGROUP: P6S5AT , P6S5MT (µATX)
PC-Chips: Baugleich wie ECS
Aus dieser Liste sind, außer den bekannten Boards ST6, TUSL2, 6OXET, folgende Boards hervorzuheben. Alle haben folgende
Eigenschaften: stabil, schnell, FSB-Erhöhung im Bios:
EPOX EP-3PTA (u.a. Undervolting)
MSI MS-6337 V.5 (u.a. 4 RAM-Bänke, Diagnose LED´s)
SOLTEK SL-65EP2+ , SL-65EP2B (u.a. fettes Overclocking-Bios)
SOYO SY-TISU (u.a. großer Vcore-Bereich, hohe FSB-Auswahl, nicht sicher/bestätigt: PCI/AGP-Takt Fix)
TYAN S2080GN (teuer, da von Tyan, KEINE Vcore-Erhöhung)
SHUTTLE AE25R (Top-Ausstattung, sehr schnell, 5.1 Sound, RAID, goiles OC-Bios)
ECS P6S5AT (sehr schnell, 1 GB DDR-RAM, Fast Writes, Single-Chip)
:edit:
da der PIII-S 1133 schon 133Mhz FSB hat, müsste er einen multi von 8,5 haben! d.h. du kommst m.E. nur mit nem gigabyte über 166MHz FSB! mit nem Tusl2-C oder ST6 hörts glaube vorher schon auf. primärproblem ist aber nun, dass du kaum speicher finden wirst, der >150MHz macht.
-> infineon CL2 oder MCI
ich habe noch infineon riegel, die rücke ich aber net raus. :D
PS: vergiss VIA-Chipsätze!
« Last Edit: 22. September 2006, 23:42:44 by Master Luke »
« Reply #10 on: 22. September 2006, 23:51:18 »
gut, danke. ich werd dann mal auf die jagt nach nem Board gehen....
das gigabyte werd ich doch nicht nehmen hat nur onboard grafik nix AGP....
edit:
hab nen Board aus der Liste gefunden, was hälts den den von dem ist das ECS P6S5AT
« Last Edit: 23. September 2006, 00:13:24 by Master Luke »
« Reply #11 on: 23. September 2006, 00:12:34 »
kenne ich nicht.  :nixweiss:
wie gesagt: nichts geht über den i815pe! ich hatte zeitgleich 3 tusl2-c... die rannten wie sau! BIOS-OC war alles erdenkbare möglich. das letzte mobo rennt bei meinem vater mit nem 800er Celli Coppermine auf >1100Mhz. :D
da ->  http://search.ebay.de/search/search.dll?from=R40&satitle=tusl2-c
« Reply #12 on: 23. September 2006, 00:23:38 »
Na gut, besten dank für deine beratung.  :thumbup:
dann werd ich mal probieren eines von den Asus brettern zu erlegen, hoffe bloß das sie dinger nicht zu teuer werden...
« Reply #13 on: 23. September 2006, 07:13:13 »
Hatte damals einen King (PIII-S 1.4) auf einem Tyan Tomcat i815 mit den besagten, endgeilen Infineon PC133 CL2 Riegeln auf 150 MHz (2-2-2) ohne Probleme laufen  :evillol:
Aber aus heutiger Sicht, wenn man die Preise für Asus S478 Bretter, CT-479 und Banias-CPUs betrachtet, lohnt sich sowas kaum noch. Außerdem hast du beim i815 das Problem, dass der nur bis 512 MB RAM unterstützt.
« Reply #14 on: 23. September 2006, 11:41:13 »
da ihr so von den Mobile Prozessoren schwärmt werd ich euch mal mit nen paar fragen weiter nerven...
wo liegt den der unterschied zwischen nem P4M und nem PM ist nur der sockel?
weil wenn ja wäre es ja günstiger wenn ich mir nen P4M sockel 478 zulege.
EDIT: ich lege das ganze Projekt lieber wieder auf Eis....
und warte auf die Conroe-L Prozessoren alias Pentium
das ganze sollte nemlich nen lowbudget system werden.... und unter 150€ werde ich wohl kaum was zusammen bekommen
noch nen EDIT:
das Tualatin projekt hab ich jetzt wieder aufgenommen, hab für den kleinen nen preiswertes board bekommen (18€ inkl Versand).
Das ganze wird dann nen kleiner Multimedia PC
« Last Edit: 25. September 2006, 20:08:31 by mad1120 »
