Author Topic: Core 2 Duo unlocked - freier Multiplikator für alle  (Read 69682 times)
Offline mav
« on: 21. September 2006, 12:21:52 »
News von Tweak PC
Overclocker kennen das Problem. Ein fester Multiplier ist nicht gerade optimal zum Übertakten. Bei Intels Core 2 Duo, dem richtigen Mainboard und dem richtigen BIOS ist das kein Thema mehr.
Es sind die BIOS-Programmierer von ASUS, die einen Trick gefunden haben, die Multiplikatorsperre bei den
(meisten) Core 2 Duo Prozessoren zu umgehen. Möglich ist das mit den Mainboards P5B Deluxe und P5B Deluxe/WiFi-AP. Bereits in der BIOS-Version 0507 wurde dieses Feature, "Lock Free Function" genannt, integriert.
Mittlerweile steht die BIOS-Version 0614 zum Download bereit, welche diese Funktion ebenfalls bietet und noch zwei Bugfixes diesbezüglich enthält:
Fix some lock cpu will show "modify ratio "item in bios(ex:660-SL7Z3 3.6GHT PSC800 2M/EM64T 002)
Fix some lock cpu frequency not correct when lock free fuction enable(ex:660-SL7Z3 3.6GHT PSC800 2M/EM64T 002)
Interessant ist das vor allem deshalb, weil sich in der Regel die kleinen Prozessoren auf das Niveau der großen CPUs derselben Reihe bringen lassen. Anders formuliert: die günstigeren CPUs können meistens die gleiche Taktfrequenz "aushalten" wir die teureren Prozessoren - und das geht am komfortabelsten und einfachsten über den Multiplikator, da hierbei wirklich nur die CPU übertaktet wird.
ASUS scheint momentan der einzige Hersteller zu sein, der die Änderung des Multiplikators nach oben und unten ermöglicht. Dies dürfte das ASUS P5B Deluxe zu einem "Ausnahme-Overclocker-Board" machen - zumindest solange, bis andere Hersteller nachziehen.
Das BIOS finden Sie in der Download-Rubrik von ASUS.
L I N K
Interessant ist hierbei folgender Beitrag aus dem Commentbereich:
bling* - (21. Sep. 2006 02:41)
Also in meinem Handbuch vom P5WDG2-WS Pro steht auch als Funktion "CPU Lock Free". Das Handbuch ist auch afaik speziell für dieses Board (steht zumindest auf der Front), und es steht nichts davon das diese Funktion nur für 965 gilt... insofern sollte sich der Multi wohl ändern lassen, trotz 975er, oder?!
Ich kanns leider momentan nicht testen, da meine restliche Hardware noch im Versandzentrum liegt.
Gibts schon Erfahrungen hierzu mit dem 965er oder 975er Chipsatz bzw. sind jetzt die 965er Boards erstaunlicherweise
vom schlechten übertakter Board (?) zu übertakter Boards schlecht hin avanciert?
   :kratz:  :confused:
Gruss mav   :engel:
(Anm.: Selber Thread findet man auch bei kaltmacher... nur bekommt man hier "hoch" Niveau und bei kaltmacher "niedrig" Niveau. ;-)  ...beides irgendwie immer interessant. *g* )
Re: Core 2 Duo unlocked - freier Multiplikator für alle
« Reply #1 on: 21. September 2006, 12:34:39 »
die multi-lock-free-geschichte klingt doch schonmal sehr reizvoll... also wenn ich dann mal die schnauze von meinen centrino-clockereien (multi nach unten frei :D ) voll habe, dann kommt mir ein C2D asus-brett ins haus!
sehr nice! *händereib*
bin mal gespannt, was unsere conroe-fraktion dazu sagt!
so kann man die grenzen der CPu mit hohem multi ausloten und dann entsprechend den multi nach unten machen und den FSB bis an die CPU-grenze hoch schrauben. sehr nice!
:drink:
und mein zitat: schön, sowas zu lesen.  :coolsmiley:
beste grüße,
ML
« Last Edit: 21. September 2006, 12:37:52 by Master Luke »
« Reply #2 on: 21. September 2006, 12:55:26 »
Bisher hat es noch keiner geschafft und TweakPC hat es selbst auch nicht getestet. Ich denke es geht nicht. Stehe mit Tweak-PC diesbezüglich aber auch schon in Mail-Kontakt.
Bisher ist das P5B Deluxe das beste OC-Mobo für den C2D, nicht wegen dieser Multi-Geschichte, sondern so im allgemeinen.
« Last Edit: 21. September 2006, 12:56:27 by SeLecT »
« Reply #3 on: 21. September 2006, 13:14:58 »
Was noch viel interessanter währe ist doch das die 965 in den µATX Mainbords verbaut werden.
Dann könnte man z.b. das P5B-VM hernehmen und damit herumspielen.
« Last Edit: 21. September 2006, 13:16:48 by Dark Obsecraere »
Offline mav
« Reply #4 on: 21. September 2006, 13:54:29 »
Ähm.... sorry ich muss fragen.... aber wie meinst Du?
Edit: @Select  -  Ich seh grad... Du hast die 4 ghz mit deinem Core geknackt  :thumbup:
« Last Edit: 21. September 2006, 13:56:08 by mav »
Offline GoLLuM
« Reply #5 on: 21. September 2006, 13:54:56 »
will haben :(
Ne mal im ernst, sobald das für 975er Board in irgendeiner art und weise geht, freue ich mir nen Ast ab. Mal sehen
« Reply #6 on: 21. September 2006, 13:58:01 »
also ich bin ja im besitze eine P5b und kann den Freien Multi irrgend wie nicht bestättigen, abwarten. wäre gut wenn asus sich mal melden würde!!!
« Reply #7 on: 21. September 2006, 13:58:36 »
wo liegt momentan eigentlich nochmal der OC-Record ?
Offline GoLLuM
« Reply #8 on: 21. September 2006, 14:00:17 »
Hasste denn das Bios mal geflashed? ich meine dieses neue von Asus?
€dit: wieso steht da keine Quelle bei? Das macht die Nachricht echt ein wenig unglaubwürdiger, zumal es nicht ein System gibt, was damit läuft.
Vielleicht sind diese einstellungen Explicit für ES, um damit den Multi zu verstellen.
Bleibt nur abwarten und hoffen
« Last Edit: 21. September 2006, 14:09:37 by GoLLuM »
« Reply #9 on: 21. September 2006, 14:09:30 »
welches 706?, 507 und 614 hatte ich schon drauf, nix mit freiem multi...
« Reply #10 on: 21. September 2006, 14:10:01 »
Denke nicht das es gehen wird, NIE.... also macht euch nicht zuviel hoffnungen. Was Intel einmal lockt, lockt Intel immer...
Offline GoLLuM
« Reply #11 on: 21. September 2006, 14:10:47 »
sag ich ja :) aber die hoffnung stirbt zuletzt :)
« Reply #12 on: 21. September 2006, 14:13:09 »
wenns jetzt gehen sollte, dann würde man bestimmt auch was bei XS hören, ist aber nicht der fall...
« Reply #13 on: 21. September 2006, 14:13:28 »
Nein, mit ES geht es auch nicht.
Offline GoLLuM
« Reply #14 on: 21. September 2006, 14:24:06 »
aber mal ganz erlich ich denke auch nicht das das gehen wird, beiher waren die CPUs ja immer Hardwareseitig geloggt
Offline mav
« Reply #15 on: 21. September 2006, 14:25:30 »
LOL...auf Kaltmacher... selber Thread.... selbe Zeit.... 1 Post!
http://www.kaltmacher.de/viewtopic.php?t=75470
Aber das nur zur Info...^^
« Reply #16 on: 21. September 2006, 14:27:51 »
Auf dem besagten MB ist der Intel® G965 Chipsatz verbaut. Wenn nun bei dem MB der Multiplikator vom Prozessor frei wählbar währe. Würde mich nix mehr stören ein µATX MB zu hohlen, da momentan in allen µATX nur der Intel® G965 oder Intel® 965 Chipsatz verbaut wird. Und die µATX MB haben meistens misse OC Eigenschaften aber bei einen Freien Multi interessiert OC eigentlich nicht mehr. Und da ich ein µATX Fan bin erfreut mich das noch mehr falls das je funktionieren sollte.
Offline GoLLuM
« Reply #17 on: 21. September 2006, 15:18:36 »
jetzt hört auf über die jungs von kaltmacher herzuziehen  :knuppel2:
Was meint ihr, wie der Thread im forumdeluxx jetzt zugespammt wäre, der wäre bestimmt schon auf Seite 10.
« Reply #18 on: 21. September 2006, 16:10:24 »
na? wird doch wohl nicht ne zeitungsente sein? schaaaade!  :zidane:
« Reply #19 on: 21. September 2006, 21:06:54 »
dann gäbs jetzt schon nen sammelthread mit 20 seiten geschwätz aka
hastes drauf?
_____
ja
_____
gehts
_____
ja mein conroe rennt jetzt bei 6ghz
______
l33t
______ ;)
