Autor Thema: SMD Caps löten  (Gelesen 35388 mal)
SMD Caps löten
« am: 20. September 2006, 20:59:14 »
servus jungs.
habe folg. Mission zu erledigen: bestückung dieser platine mit 4 SMD-Caps (rote rechtecke).
kann ich dafür meine lötstation mit 30w kolben nehmen oder mache ich dabei die caps kaputt? welchen temp.-bereich einstellen?
oder sollte ich mir dazu entsprechendes equipment zulegen?
danke im voraus!
gruß ML
« Letzte Änderung: 20. September 2006, 20:59:49 von Master Luke »
Offline dennisstrehl
Re: SMD Caps löten
« Antwort #1 am: 20. September 2006, 21:34:08 »
Öhm... Wenn du die Temperatur einstellen kannst, dann kannst du ruhig den 30-Watter nehmen.
Temperatur? Ehrlich gesagt, hab ich davon nicht so die Ahnung, aber ich würde mal mit 250 - 300°C anfangen.
Offline Crisbe
  • Wps-Erfinder
Re: SMD Caps löten
« Antwort #2 am: 20. September 2006, 21:42:14 »
Hm, mein Spezialgebiet. :D
Also: Die Bausteine, sowie die Platine sind für min. 300°C gemacht - leider nur 10s lang. Damit ist klar, daß Du eigentlich jeden Lötkolben/station verwenden kannst, solange das Verhältnis stimmt. Meine Erfahrung ist aber, daß man da schon sehr lange drauf rumbraten muß, bis was kaputt geht.
Und nun die Anleitung: Man nehme Entlötlitze und zwar die richtig gut getränkte und saugt damit erst mal das Lötzinn von den Lötpads weg. Besser ist das.
Dann tut man auf das eine Pad etwas -neues- Lötzinn. Mit einer Pinzette (möglichst fein) trianguliert man nun den Widerstand auf die Pads während man das eine Pad erhitzt. Damit versenkt man den Widerstand im Lötzinn. Nachdem das Lötzinn wieder ausgehärtet ist, bringt man noch etwas Lötzinn auf dem zweiten Pad an. Fertig.
Die Lötstelle sollte leicht bis stark glänzen und tunlichst fließend aussehen (keine Perlen).
Bei Standard-Bleilötzinn nimmst Du 350-450°C und bei der Silbervariante 420-450°C. Bei 450°C bitte aber etwas sputen. Lötspitze ist bei der Bauteilgröße ziemich egal; Nadel ist nur etwas praktischer.
Kokel keine umliegenden Bauteile an.
Gruß
EDIT: Ersetze Widerstand durch SMD-Caps :roll:
« Letzte Änderung: 20. September 2006, 21:47:47 von Crisbe »
Re: SMD Caps löten
« Antwort #3 am: 20. September 2006, 22:03:34 »
ml, wenn du 0,5mm lötzinn brauchst, sag bescheid
Re: SMD Caps löten
« Antwort #4 am: 21. September 2006, 07:19:44 »
danke, hab ich selber... brauche entlötlitze. :D
crisbe,
danke dir.... klingt ja easy.... wenn ich die entlötlitze noch auftreibe. :P
Re: SMD Caps löten
« Antwort #5 am: 21. September 2006, 07:29:49 »
oh da gibts bei dir (inner stadt) in der Nähe vom Arbeitsamt so nen coolen kleine Elektronik laden der hat das auf jeden..
ansonsten schließ ich mich vorbehaltlos Crisbe an..
Ich schick Dir die Adresse per PM..
Re: SMD Caps löten
« Antwort #6 am: 21. September 2006, 07:35:54 »
in der gegend war ich noch nicht. :P
danke dir für die adresse... entlötlitze braucht ich eh mal ... ;)
Re: SMD Caps löten
« Antwort #7 am: 21. September 2006, 07:46:59 »
Der hat so ziemlich alles.. gibts einige Teile meiner Family die da schon in Ihrer Jugend ihr "Modding" Zeug (damals hies das noch Jugend forscht :tomato:  ) geholt ham..
Re: SMD Caps löten
« Antwort #8 am: 21. September 2006, 09:53:36 »
wer sagt denn, dass wir nicht am forschen sind? und viele von uns sind auch jugendlich ;)
bevorzugte themen sind:
Signalausbreitung in hochfrequenzschaltungen, leckströme in nanometer-schaltungen, latenzminimierung elektrischer signale, und veles mehr
Re: SMD Caps löten
« Antwort #9 am: 21. September 2006, 09:59:26 »
eieiei... tob du dich mal im studium aus und lass uns (mich! :clown: ) mit dem zeug in ruhe.  :tomato:
Re: SMD Caps löten
« Antwort #10 am: 21. September 2006, 10:38:38 »
das ist dann so Terror_Elektrosmaog
hört sich nach Cybersex an :D
immer auf die Kleinen
Aiigght ?        :bildhauer:
Re: SMD Caps löten
« Antwort #11 am: 21. September 2006, 19:56:28 »
löl, du wieder :P
war klar, dass die geschäfte in dem kaff 17uhr zu machen... nuja, ich kaufe somit morgen meine entlötlitze.
auf tualatin bin ich gerade dabei, mich rückzuversichern, wo was drauf kommt.... hier mal ein bildchen, was vor mir liegt. (die SMD-Caps hab ich mal weggelassen)
zur erinnerung, wieso die quälerei:
FSB geht bis über 270MHz (bei mir ist momentan um 235 schluss), im schnitt sind bis zu 300MHz takt mehr drinn! 300Mhz an "mehr" ist bei nem 2mb Dothan viel holz! vor allem, wenn wir hier von 2,8-3,1Ghz sprechen....
 :evilsmoke:
2,9Ghz macht mein P-M740 jetzt schon.  :coolsmiley:
Re: SMD Caps löten
« Antwort #12 am: 21. September 2006, 20:16:03 »
schau mal, dass du bis samstag ein erstes ergebniss hast
Re: SMD Caps löten
« Antwort #13 am: 22. September 2006, 19:07:24 »
mhh... wird schwer.
ich war heute zum 2. male im laden um die ecke... scheisse verflucht! gestern nach ladenschluss hing noch KEIN zettel drann, dass die schon um 14uhr statt um 17uhr zu machen!  :boese: und ich habe noch immer keine entlötlitze! wenn das weiter so geht, bestelle ich das zeug bei reichelt - da brauche ich wenigstens kein sprit mehr verfahren.
 :aua:
und is klar, dass die morgen net auf haben....  :nut:
nuja, ich geh mal nen cap anlöten...
Re: SMD Caps löten
« Antwort #14 am: 24. September 2006, 12:49:13 »
Ja .. ist so'n kleiner ich sag mal Privatladen.. ist irgendwie hier so.. alle Elektroläden sind in Freakhand und machen zu den unmöglichsten Zeiten auf.. haben dafür aber echt Plan von der Materie, und können Dir quasi alles beschaffen :)
