Autor Thema: Festplatte erkannt aber Windows Gebannt ?.?  (Gelesen 22122 mal)
Offline FrozenFrost
« am: 20. September 2006, 19:21:04 »
Naja also....
ich hab neue teile bekommen nur die festplatten sind alt...
erstmal zusammenbaun und so und windows geht nicht, nun gut
ist kein problem kannst ja neu installieren aber Pustekuchen.
Der nette windows assistent für die installation sagst mir sowas
wie "windows kann nciht installiert werden weil keine passende
formatierung drücken sie... um zu löschen..."
naja gemacht und wie die selbe meldung....
2000 rausgekramt und das sagt wir den selben fehler...
naja dachte ich mir vielleicht mag mich ja linux aber das
hat die festplatte nichtmal gefunden...
naja als nächste möglichkeit mein problem zu identifizieren
war mal die cd mit dem diagnose tool rein und... keine fehler :/...
naja die festplatte ist ne 120gb IDE Maxtor mainboard ist ein
Gigabyte GA-M57SLI-S4 mit Nfirce 570SLI
ein 3800x2 und eine 7900gt...
wenn ihr noch was wissen wollt stehe ich euch gerne zur verfügung
MFG
Re: Festplatte erkannt aber Windows Gebannt ?.?
« Antwort #1 am: 21. September 2006, 08:09:28 »
Hast du Partition Magic zu hand dem ist normal egal was da auf der HDD drauf ist.
Alte Partition runter neue drauf formatieren fertig.
« Antwort #2 am: 21. September 2006, 10:58:29 »
Hast du den nForce-S-ATA Treiber vor der Installation eingebunden?
MfG,
Offline FrozenFrost
« Antwort #3 am: 21. September 2006, 14:20:06 »
Naja partiotion magic hab ich... kann ich ja gleich nochmal versuchen... und zu den sata treibern finde ich sinnlos da ich ide festplatten habe ;)
The Grinch
  • Gast
« Antwort #4 am: 21. September 2006, 14:26:56 »
*Hust*
SATA sind auch IDE, nur eben ein anderer Anschluss.
SATA = Serial ATA
PATA = Parallel ATA
Beides ist IDE, nur PATA ist über ein 40/80-poliges Flachbandkabel angeschlossen.
Ist es möglich das Du die Festplatte nicht richtig "gejumpert" hast (master/slave/cale select)?
Bei "cable select" muss die HDD an einem bestimmten Anschluss angesteckt werden (ich weiss gerade nicht ob am unteren oder oberen).
Offline FrozenFrost
« Antwort #5 am: 21. September 2006, 14:33:08 »
ja ist korrekt gejumpert zumal das ist wie früher :)...
aber das mit den treibern habe ich auch schon gedacht nur ich ahbe halt keine möglichkeit... eine treiber diskette gabs net und cd's nimmt windows nicht
The Grinch
  • Gast
« Antwort #6 am: 21. September 2006, 14:38:10 »
Moment!
Wenn Du die Platte als einzelne HDD, als Master oder cable select, betreibst, am PATA-Anschluss (primär), dann brauchst du eig. keinen gesonderten Treiber!
Das wäre mir vollkommen neu, das man da gesonderte Treiber benötigt.
Offline FrozenFrost
« Antwort #7 am: 21. September 2006, 15:09:39 »
das dachte ich mir ja auch aber das funkt trotzdem nicht^^
The Grinch
  • Gast
« Antwort #8 am: 21. September 2006, 19:35:38 »
Nur die HDD gewechselt, oder auch die Kabel?
« Antwort #9 am: 22. September 2006, 04:59:17 »
mal ne ganz blöde frage am rande....
stecken die kabel auch richt rum und fest genug drin?
weil ich hab schon gesehen wie leute es geschaft haben das Kabel verdreht zu mont.
-> wenn alles richt steckt mal nachschauen ob alle pins der festplatte iO. sind
-> jumper positionen noch prüfen pro strang sollte/muß ein laufwerk als
Master und das andere als Slave gejumpert sein
-> danach wenn möglich mal nen anderes Kabel probieren eventl. Kabelbruch!?
*wenn das alles nix bringt
-> Festplatte mal an nen anderen rechner testen bzw. andere festplatte am selben rechner testen
um fest zu stellen ob die platte oder der controller nen ding weg haben
The Grinch
  • Gast
« Antwort #10 am: 22. September 2006, 05:09:58 »
Also das Kabel "falsch" herum rein zu "popel" ist heute schon ein ziemlicher "kraftakt"!
Zumal bei den neuen Flachbandkabeln/Buchsenleisten eine Kontaktbuchse nicht offen ist (Codierung), zusätzlich
zu der mechanischen Codierung an der Buchsenleiste außen.
Wer das schafft, dem gebührt ein Platz in der "Hall of DAU".
« Antwort #11 am: 22. September 2006, 07:13:53 »
ich hab sowas schon mal gesehen.....
bis dahin habe ich auch geblaubt das sowas nicht geht.
aber wo ein dau ist, da ist auch ein weg um einen fehler zu machen auch wenn´s idiotensicher gemacht ist.
The Grinch
  • Gast
« Antwort #12 am: 22. September 2006, 07:22:55 »
Es gibt ein DAU-Kompatibles Werkzeug, womit ein DAU jederzeit den größtmöglichen Schaden anrichten kann!
Dieses muss nicht mal nach CE Zertifiziert werden :P
Ein Hammer!
« Antwort #13 am: 22. September 2006, 08:22:45 »
meinst de so einen hier
ist die 5kg version für besonders schwere fälle, gibts bei conrad zu bestellen :rofl:  :lolpeng:
« Letzte Änderung: 22. September 2006, 08:26:13 von mad1120 »
The Grinch
  • Gast
« Antwort #14 am: 22. September 2006, 08:24:15 »
Sozusagen das Gigabyte-Repair-KIT  :crazy:
« Antwort #15 am: 22. September 2006, 08:33:24 »
@gefrorenerFrost --> super übersetzung oder?
bitte nicht persöhnlich nehmen
und jetzt lieber back to topic, sonst landet das ganze bald im oftopic *den bauch halt vor lauter lachen*
Offline FrozenFrost
« Antwort #16 am: 24. September 2006, 19:38:55 »
Den genauen grund warum das nicht ging hab ich nicht gefunden auf jeden fall
sobald ich die festplatte an meinen p-ata controller angeschlossen hab(als steckkarte)
gings... naja schein wohl ein problem beim controller von gigabyte zu sein o.O
