Autor Thema: - [V] 2x Cases // 2x Koküs (z.B. Vapo LS) // komplette Wakü usw. -  (Gelesen 10868 mal)
Offline cRoMaN
1. silentmaxx ST-11 // Big-Tower // schwarz // schallgedämmt :
Tower ist im guten Zustand mit ein paar Kratzern und einem Dual-Radi Ausschnitt im Deckel. Das einzige, was zu beanstanden ist, dass das Dämmmaterial leicht nach Rauch riecht (=> kommt aus einem Raucherhaushalt), aber wessen Nase hängt schon im Tower ? ;D
Den genauen Zustand entnehmt ihr bitte den Bildern:
http://www.directupload.net/show/d/785/fDyXITM6.jpg
http://www.directupload.net/show/d/785/RJsLf4Iz.jpg
http://www.directupload.net/show/d/785/x4hmWYk5.jpg
http://www.directupload.net/show/d/785/3Q8k23yN.jpg
2. Chieftec CS 601 // silber // "zermodded" :
Das Gehäuse ist schon zwecks Wakü "zermodded" worden, d.h. Dual-Radi Ausschnitt im Deckel, ein paar Kratzer (besonders auf dem Deckel), fehlende Klappe und 2 kleine Löcher zum Rausführen der Waküschläuche hinten am Gehäuse. Das Window-Seitenteil ist leider Beige.
http://www.directupload.net/show/d/785/itPhDs7M.jpg
http://www.directupload.net/show/d/785/8sjXqup5.jpg
http://www.directupload.net/show/d/785/bBwPmTqV.jpg
http://www.directupload.net/show/d/785/9u8kClw4.jpg
http://www.directupload.net/show/d/785/gwVu94Xz.jpg
3. Anschlusspaket für Wakü; beinhaltet folgendes:
- 6x 1/4" 8/6er Schraubverschlüsse
- 2x 1/4" 8/6er Winkel P&C
- 6x 8/6er Winkelverbinder P&C
- 3x 1/8" 8/6er P&C
- 7x 1/4" P&C
- 4x 1/4" 10/8er Schraubverschlüsse
- 2m Pur, blau 8/6er, neu
- 2x 0,5m Pur, durchsichtig 8/6er, gebraucht
4. VapoChill LS // silber // S939
Die VapoChill ist im Top-Zustand (paar Kratzer, dass war's), da sie nur als Teststation fungierte für ein bisschen OC. Deshalb wurde auch die Chillcontrol in der Vapo verbaut. Alle Kabel wurden gesleevt bzw. ummantelt und ordentlich verlegt. Ferner wurde ein Noiseblocker SX2 gegen den Standardlüfter ausgetauscht => kühler und leiser
Lieferumfang:
- VapoChill LS // "modded" // silber
- Chillcontrol => fertig installiert
- Sockelkit für S939
Neupreis: 795,- € => http://www.asetek.de/Produkte_vapochill.htm
5. Kryo 800 // fullmodded
Kryo 800 // stand-alone-unit (habe auch noch passenden Tower dazu, der allerdings beige ist,aber es fehlen beim Tower Seitenwände und Deckelverkleidung). Ursprünglich beige, aber von mir Mattschwarz lackiert. (nass geschliffen => Kunststoffprimer => 3x Schichten Mattschwarz => Klarlack)
- eigentlich mit R134a befüllt, da suboptimal wurde es von einem Källtetechniker mit R402a befüllt => niedrigere Temps
- gereinigt, effizientere Verlegung der Rohre (damit meine ich, dass von Werk aus das Rohr zum Verdampfer eine alles andere als eine optimale Biegung hatte => korrigiert)
- dickere Isolierung => weniger Tempverlust => niedrigere Temps
- Evaporator getauscht (auch vom Kältetechniker); jetzt ist ein Mach II GT Evap dran => niedrigere Temps => weiterer Vorteil, denn man kann die Sockelkits der Mach II GT verwenden, die es zu Hauf gibt oder besser gesagt überhaupt für den Sockel gibt.
Alles in Allem ist die Kryo im idle so kalt, dass das eigene Thermometer bei - 50 Grad kleben bleibt, wobei es eigentlich weniger sind.
Fazit: Kann es mittlerweile mit einer Mach II aufnehmen.
Bilder (auf den Bildern war sie noch nicht ganz final, sieht man an der Iso. Ist jetzt aber alles fertig.):
6. Innovatek SilverStone TJ06 H2O-tek // silber
Das Gehäuse ist wirklich in einem guten Zustand, lediglich kleinere Kratzer sind an den Seitenteilen zu sehen, sonst nichts.
Informationen über das Set sowie den Neupreis ( 399,00 Euro + NP des zusätzlichen Grap-O-Matics) gibt es hier:
http://www.oc-card.de/pd1856446537.htm
Bei mir bekommt ihr allerdings noch einen zusätzlichen Grap-O-Matic, den ihr auf die Graka oder NB schnallen könnt.
Originale Bilder:
Lieferumfang:
  • Silverstone Temjin TJ06 // silber // professionell für Wakü vorbereitet
  • Innovatek HPPS 12V Pumpe
  • Innovatek AGB-O-Matic
  • Innovatek XX-Flow // blau // Halterungen für: S754/939/940 und S478
  • Innovatek Graph-O-Matic 2.0, passt auf alle gängigen Grafikkarten
  • Innovatek Graph-O-Matic, für NB oder Graka
  • Innovatek Dual-Radiator mit LaserCut-Blende
  • 2x120mm Lüfter von Silverstone für den Radi
  • alle nötigen Anschlüsse und Schläuche
Eine Garantie im Sinne einer Gewährleistung gibt es nicht. Alle Teile sind in ihrer Funktion einwandfrei, außer sie wurden als defekt deklariert. Preise verstehen sich exclusiv Versand. Versandkosten: 3,90 Euro bzw. 5,90 Euro per Hermes // 7,00 Euro per DHL und 10,00 Euro für die größeren Teile (Tower)
1. MP: 40,- €  SK: 50,- €
2. MP: 10,- €  SK: 15,- €
3. MP: 20,- €  SK: 23,- €
4. MP: 350,- €  SK: 400,- €
5. MP: 250,- €  SK: 300,- €
6. MP: 220,- €  SK: 250,- €
http://www.kaltmacher.de/viewtopic.php?p=879496#879496
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=321753
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?p=2895080#post2895080
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=271266
« Letzte Änderung: 20. September 2006, 16:31:44 von cRoMaN »
Offline cRoMaN
Re: - [V] 2x Cases // 2x Koküs (z.B. Vapo LS) // komplette Wakü usw. -
« Antwort #1 am: 23. September 2006, 17:20:18 »
Preise sind VHB!
Offline cRoMaN
« Antwort #2 am: 26. September 2006, 17:03:32 »
Keiner? Tausch gegen Hardware ist auch möglich..
Offline cRoMaN
« Antwort #3 am: 27. September 2006, 18:44:39 »
PREISUPDATE!
1. MP: 35,- €  SK: 45,- €
3. MP=SK: 20,- €
4. MP: 300,- €  SK: 375,- €
5. MP: 225,- €  SK: 275,- €
