Author Topic: 5 V - 3,3 V = 1,8 V ???  (Read 25858 times)
Offline v1vec
« on: 16. September 2006, 13:31:12 »
Hallo Eiskaltmacher
Ich hab hier eine switch die ich gerne an ein pc netzteil hängen möchte. Am Kabel stehen drei spannungen: 1,8 V , 3,3 V und 5 V. Bei 3,3 und 5 Volt is ja klar wie man die erreicht, aber kann man bei den 1,8 V einfach hingehen und an das eine ende die 3,3 V und an das andere ende die 5 V hängen ? Das wären dann ja 1,7 V.
Gruß Micha
Re: 5 V - 3,3 V = 1,8 V ???
« Reply #1 on: 16. September 2006, 13:35:21 »
NEIN, da sich bei solchen netzteilen die spannungen auf EINE masse beziehen, hier 0 volt. wenn du aber die 1,8v zwischen den 3,3v und den 5v erzeugst, hast du dafür die 3,3v als massepotential, du würdest vermutlich einen kurzschluss produzieren. besser wär für dich ein festspannungsregler mit 1,8 volt
Offline v1vec
« Reply #2 on: 16. September 2006, 13:39:54 »
hab mal bei reichlt geguggt und nur welche für 3,3 und 5v gefunden. Hast du nen tipp wos sowas gibt?
Gruß v1vec
btw: verstehe ich das richtig, das es theoretisch möglich wäre (potenzialdifferenz), aber das nt nich mit macht?
« Reply #3 on: 16. September 2006, 14:25:44 »
das netzteil wird das vermutlich mitmachen, jedoch wird der switch dies nicht mitmachen. eine lösung wär es, einen L78033 zu nutzen (3,3v konstantstromquelle), und dann 2 dioden in reihe mit je 0,7v spannungsabfall dahinterzuhängen
Offline v1vec
« Reply #4 on: 16. September 2006, 14:47:48 »
dann könnte ich doch auch eine zweite 3,3 v schiene nehmen und da die dioden dran hängen oder?
« Reply #5 on: 16. September 2006, 15:48:36 »
hm, *vordenkopfschlag* du kannst auch zwischen 3,3 volt und die 1,8v-verbraucher (ich schätze mal, die leuchtdioden) 2 dioden in durchlassrichtung hängen, solange du damit nicht die belastbarkeit der 3,3v überlastest, was ich aber als unwahrscheinlich einschätze
« Reply #6 on: 19. September 2006, 21:29:52 »
hm interresant ich brauch ähnliches bei mir wäre es aber auch mit nem spannungs regler möglich,
5 auf 3,3 - 3,6
aber dioden dürften günstiger kommen.
die frage ist bloß wie belastbar ist das denn?
bräucht um die 3A
nen regler wird dabei gut warm nen wiederstand würde :camping:
und dioden?
Thx im voraus
« Reply #7 on: 19. September 2006, 21:55:07 »
wenn eine diode für 3 ampere dauerstrom zugelassen ist, wird die zwar mit sicherheit warm, soltle bei einer umgebungstemperatur von 50°c aber nicht zu warm werden, ohne zusätzliche kühlung. jedoch klärt ein blick ins datenblatt meist auf
