Autor Thema: Welches Material und welche Dicke für Federn?  (Gelesen 23140 mal)
« am: 15. September 2006, 20:02:28 »
Heidiho meine lieben EKM'ler,
ich will mir eine eigene Entkopplung für meine Festplatten bauen und bräuchte aber infos von euch, welche Stärke etc die Federn haben sollten, damit der 'Käfig' nicht durchhängt aber dennoch Schwingungen wirksam unterbunden werden. Ich versuche mal zu beschreiben, wie der aufbau sein soll ansonsten bemühe ich mal PS :D
Also man nehme eine Aluleiste und mache unten einen Knick rein, so dass ein 'L' entsteht. In die kurze 'Lasche' des L's kommt ein Bohrloch, durch das eine Schraube gesteckt wird. Damit aber die Schraube keine Vibrationen übertragen kann, wird ein Stück Feder (von der ich die verschiedenen Infos bräuchte) wie eine Unterlegscheibe untergelegt. Das ergibt dann pro Schenkel zwei Federn.
Auf jeden Fall müssen mindestens zwei Festplatten und eine Laing gehalten werden, wobei die 'Aufrüstbarkeit' durch die Länge der Federn gegeben ist, oder?
Ich hoffe es ist in dieser Sektion richtig ansonsten bitte ich um Verschiebung in die jeweils richtige.
LG, Claas
Re: Welches Material und welche Dicke für Federn?
« Antwort #1 am: 16. September 2006, 10:45:18 »
dazu müsste man die maximale länge der feder kennen, und die ballast je feder. mit dem hookschen gesrtz kannst du bei bekannter federhärte die stauchung errechnen, und schaun, ob das zu viel ist, oder passt
The Grinch
  • Gast
« Antwort #2 am: 16. September 2006, 17:14:46 »
Alles zu Federn und deren Berechnung/Auslegung:
http://www.federnshop.com/default.aspx
Mit den Angaben der entspr. Belastungen sollte man eine passende Feder hier finden.
« Antwort #3 am: 16. September 2006, 17:40:44 »
Was denn für Angaben? Einfach nur die Masse, die auf ihnen lastet?
Also das was ich brauche sind Druckfedern. Nur kann ich mit all den Angaben, die da gemahct werden nichts anfangen.
« Letzte Änderung: 16. September 2006, 17:42:21 von Claas M »
« Antwort #4 am: 17. September 2006, 10:44:15 »
das, was du brauchst, ist innendurchmesser (damit du eine bestimmte feder durchstecken kannst), die federlänge bei nullast, bei F1, sprich, wenn die festplatten normal hängen, sowie die zugehörige gewichtskraft, und die federlänge minimal
Offline DieOmma
  • Pr0 La|V|3r
« Antwort #5 am: 17. September 2006, 11:48:28 »
hi claas,
anstatt eine aluleiste zu knicken, überlege mal direkt einen aluwinkel zu nehmen.
mir stellt sich weiterhin die frage, ob du den festplattenkäfig mit der laing auf die federn draufstellen, oder dranhängen willst; beides ist möglich. solltest du sie draufstellen wollen schau doch mal nach schwingmetallen. die heissen zwar so, sind aber so wie ich sie kenne aus gummi und haben an beiden seiten ein gewinde. solltest du deinen käfig hinstellen wollen brauchste auch die winkel gar nicht,sonder kannst das auch direkt am caseboden verschrauben.
du siehst fragen über fragen, mach doch mal ne zeichnung bitte; die idee gefällt mir sehr gut!
just my 2cents
LG
DieO
« Antwort #6 am: 17. September 2006, 12:24:32 »
Also die Liang hat schon solche Gummiteile. Ein einfaches Profil wäre gut, klar, aber ich habe noch keines in 'Doppel S-Form' gesehen ;)
Offline DieOmma
  • Pr0 La|V|3r
« Antwort #7 am: 18. September 2006, 07:56:05 »
Doppel S, in Form zweier aufeinander stehender "S"? Mach doch mal nen Bild, oder ne Zeichnung; mir geht so langsam die Phantasie aus. ;)
LG
DieO
« Antwort #8 am: 22. September 2006, 18:16:26 »
So, wieder daheim vom Bund. Ich versuche mich mal in C4D ;)
Also ich versuche es mal zu beschreiben:
Also die Holizontal liegenden 'Stäbchen' sind schrauben, die später noch eine 'Hülle' tragen sollen, die nicht modelliert ist. Die 'Stäbchen' in der Mulde sollen Schrauben sien, die die Profile im MDF verankern. Die 'hängenden' Stäbchen sollen die Federn sein, die später die Festplatten halten. Ich weiß, dass es eine sehr schnelle q&d Zeichnung ist aber ich denke, dass es zur Veranschaulichung reicht.
« Letzte Änderung: 22. September 2006, 18:48:42 von Claas M »
Offline DieOmma
  • Pr0 La|V|3r
« Antwort #9 am: 23. September 2006, 09:40:43 »
Sehr schöne Zeichnung Claas, das hilft doch direkt weiter!
Diese Profile gibts fertig zu kaufen, als Einbaurahmen, um 3,5" HDD's in 5 1/4" Schächte zu montieren. Oder du kaufst im Baumarkt Aluprofile in Form einer "6", das wäre eine Fläche mehr als du brauchst.
Wenn ich deine Zeichnung richtig verstehe willst du aber die HDD's an den Rahmen dranhängen, dann bräuchtest du aber Zugfedern.
... In die kurze 'Lasche' des L's kommt ein Bohrloch, durch das eine Schraube gesteckt wird. Damit aber die Schraube keine Vibrationen übertragen kann, wird ein Stück Feder (von der ich die verschiedenen Infos bräuchte) wie eine Unterlegscheibe untergelegt. Das ergibt dann pro Schenkel zwei Federn.
Tja, wer lesen kann...
Wenn du die Federn wie Unterlegscheiben benutzen willst, wo willst du dann die Schrauben befestigen, wenn sie keine Vibrationen mehr übertragen sollen?? Da würde für deinen Zweck ein Sprengring locker reichen; und du wärst genauso weit wie mit einer Feder.
Tut mir Leid, aber so wie du dir das gedacht hast wird das nicht gehen.
LG
DieO
« Antwort #10 am: 23. September 2006, 10:15:11 »
Danke für deine Hilfe ;)
Ich habe mir vorgestellt, dass die Schrauben 'schwimmend' - auf den Federn liegend - montiert werden. Dann hat man sowohl eine Druck- als auch eine Zugfeder.
Zur Hilfe mal wieder eine kleine Zeichnung:
Der lange Bolzen ist die Schraube und das durchsintige soll die Federn symbolisieren, die auf dem Profil aufliegen. Die Schraube an sich kommt mit dem Profil nicht in Verbindung, so dass sie keine Vibrationen übertragen sollte. Ansonsten probiere ich mal die Lösung mit Sprengringen, vllt reicht das ja schon.
Lg Claas
« Letzte Änderung: 23. September 2006, 10:17:06 von Claas M »
Offline DieOmma
  • Pr0 La|V|3r
« Antwort #11 am: 24. September 2006, 10:08:32 »
Ok, das dürfte so gehen; ist in meinen Augen aber recht umständlich geraten, zumal du nun noch eine Feder mehr pro Schraube benötigst.
Ich denke ein guter geräuschmindernder Effekt wird schon eintreten, wenn alle Geräte in einem großen Käfig, dem originalen HDD Käfig z.B., auf kleinen Gummifüssen unten ins Gehäuse gestellt werden.
Oder dieser Käfig wird an 4 insgesamt Federn aufgehängt. Das wäre dann die Gummibandentkoppelung mit Federn.
Die Schwachstelle bei Deiner Idee sehe ich darin, dass äusserst exakt gearbeitet werden muss, damit die Schrauben wirklich keinen Kontakt zu den Halterungen bekommen. Sollte dies dennoch geschehen, auch nur minimal kann Schall übertragen werden. Dafür ist der Aufwand aber sehr hoch.
Sollte es diese winzigen Federn en gros und echt billig geben liesse sich natürlich darüber nachdenken, denn diese Entkoppelung wäre mit den entsprechenden Halterungen in jedem 5 1/4" Schacht anwend -und nachrüstbar.
Soweit meine 2 cents heute
LG
DieO
« Antwort #12 am: 24. September 2006, 10:38:36 »
nunja...neben dem nutzen ist mir ein schickes aussehen auch sehr wichtig ;) aber mal sehen was sich alles machen lässt. mal gucken ob ich nächste woche ein langes we habe und mal gucken was da alles möglich ist.
danke für deine mentale unterstützung ;)
