Autor Thema: [V] Wakü Komponenten  (Gelesen 32592 mal)
Offline BlueWulv
« am: 15. September 2006, 16:46:02 »
Gleichen thread gibt es auch hier:
http://www.kaltmacher.de/topic75304.html
Hallo, da mir hier so langsam der Platz ausgeht und die Hardware auch nicht besser wird, wenn sie verpackt im Schrank rumliegt, mach ich nen kleinen Ausverkauf.
Für den Versand würd ich sagen DHL Paket, also ~7€.
Wenn gewünscht kann ich auch nach dem Hermes Versand gucken, aber Hermes hat einen ziemlichen schlechten Ruf...
Mainboard
Asus A7N8X-X  - 30€ verkauft
Es ist ein Sockel A Mainboard. ;)
Lief ohne Probleme im Testssystem (mit dem wurden die ganzen oben genannten Tests durchgeführt).
Wird in OVP und mit Zubehör verschickt.
Kommen wir jetzt zu den Teilen aus dem Wasserkühlungsbereich:
CPU Kühler:
Cape KC42-X2 - 35€
mit 4 Loch Sockel A Halter
mit 2*Push-In 1/4“, 10mm, gerade
Prozessoren haben ihren Fingerabdruck hinterlassen
Ausgleichsbehälter von Cape -  11€
AB 1 (halbkugeliger Plexiglasverschluss, O-Ring ist gerissen)
Wenn ihr Fragen habt, dann fragt (bitte hier im thread oder per pm).
Wenn euch ein Preis nicht gefällt, dann macht ein Gegengebot, vielleicht kommen wir ja doch auf einen Nenner :)
Ich verkaufe alle hier genannten Waren als Privatverkäufer, alle genannten Waren sind gebraucht.
Die Ware wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung oder Garantie verkauft.
« Letzte Änderung: 20. Oktober 2006, 21:47:16 von BlueWulv »
Offline ali86
Re: [V] Diverse PC + Wakü Komponenten
« Antwort #1 am: 15. September 2006, 21:02:04 »
ich habe interesse an dem ausgleichesbehälter, wie gros ist den der,
bruache einen kleinen weil ich nicht soviel Platz im Case habe,
und was hat das zur folge das der ring geriisen ist?
läuft somit wasser aus?
mfg
ali
Dfi Ultra D,
2 x 512 A-Data Vitesta
x800 @ 452 / 500
Samsung Sata II 160 GB
Enermax Liberty 400 Watt
Offline BlueWulv
« Antwort #2 am: 15. September 2006, 21:38:57 »
Ich weiß nicht seit wann der Ring gerissen ist. Habe es quasi erst bemerkt als ich die Zusammenstellung erstellt hatte.
Da der AB schon länger nicht mehr in Betrieb ist, kann ich dazu wenig sagen.
Allerdings lag der Wasserstand immer unterhalb des Randes, womit quasi das Wasser direkt dort nicht hätte rausfließen können.
Der AB stand dabei mit der Pumpe am Boden des Gehäuses, Radiator am Deckel des Gehäuses verbaut.
Solang der AB normal auf seinem Fuß steht und nicht auf dem Kopf oder auf der Seite verbaut wird sollte also nichts rausfließen können.
Ansonsten schätze ich mal, dass die Verdunstung so etwas erhöht ist.
Maße, grob gemessen per Lineal:
Höhe bis zum Rand, ohne Deckel: ca. 11,6cm
mit Deckel: ca. 14,5cm
Durchmesser des Fußes: ca. 5cm
maximale Breite mit Anschlüssen: ca. 9,5 bis 10 cm
Offline ali86
« Antwort #3 am: 18. September 2006, 20:19:26 »
ich überlege es mir mal wegen dem ausgleichbehälter
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
Offline BlueWulv
« Antwort #4 am: 21. September 2006, 10:44:48 »
-kleines Preisupdate-
« Antwort #5 am: 21. September 2006, 10:51:43 »
O-Ringe kriegst Du fast überall im Baumarkt, Klempner-Fachgeschäft.. ich glaub auch bei Conrad etc..
musst nur die richtige Größe finden ;)
« Letzte Änderung: 21. September 2006, 10:52:11 von Fantometer »
Offline ali86
« Antwort #6 am: 21. September 2006, 16:43:35 »
wenn ich miein gehalt hab reden wir weiter :)
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
« Antwort #7 am: 21. September 2006, 17:23:37 »
 :prost:
naja sowas kenn ich.. net amal das hilft bei mir im moment ..
Offline ali86
« Antwort #8 am: 21. September 2006, 18:58:03 »
 :prost:
ne nich wirklich ? wies denn
:D
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
Offline ali86
« Antwort #9 am: 26. September 2006, 07:49:32 »
push :)
« Letzte Änderung: 26. September 2006, 07:50:11 von ali86 »
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
« Antwort #10 am: 26. September 2006, 07:59:27 »
arbeitslos ab 1.10.  und nen zwei Personenhaushalt, wo die andere Hälfte momentan auf hartz4 Basis verdient..  und bis zum 1.10 nur nen Halbtags job, der wiederum die einzige Bezugsgröße ist zur errechnung meines Arbeitslosengeldes.. naja Zeit nutzen C++ Zu lernen (1.)  Erkennen ob die Gesetzliche Mindesteinnahme grenze zum leben reicht (2.) führerschein (neu  :redface:) machen und viel bewerben (3.)..
naja
Keep on  :twisted:
Offline doadro
  • seh`ich nicht gut aus ...
« Antwort #11 am: 26. September 2006, 08:00:19 »
Kopf hoch, das wird wieder
Offline ali86
« Antwort #12 am: 26. September 2006, 08:00:57 »
naja wünsche dir bei deninen Berwerbungen ersma viiel glück, packste schon
mfg ali
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
« Antwort #13 am: 26. September 2006, 08:03:11 »
Ja ich denk auch..
wenn ich in nem halben Jahr noch nichts hab (Job oder was Selbständiges) fang ich an mir Sorgen zu machen .. vorher nicht.. ist halt nur ärgerlich von wegen Kohle.. aber das überlebt man
« Antwort #14 am: 26. September 2006, 08:28:32 »
wie alt isn die EHEIM? mods drann?
Offline BlueWulv
« Antwort #15 am: 26. September 2006, 10:17:00 »
Wie alt sie ist, weiß ich gar nicht genau, ein paar Jahre sind es. War jetzt ~1 Jahr nicht mehr im Betrieb.
Vorher lief sie einige Zeit lang (geschätzt 2 Jahre verbaut) und davor lag sie nochmal unverbaut rum.
Also sagen wir mal 4 Jahre?
Mod? Ja, ich glaub ich hab da mal Teflonband unter dem Flügelrad befestigt.
Offline ali86
« Antwort #16 am: 30. September 2006, 08:09:50 »
ich geb dir 10 inkl für den agb
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
Offline BlueWulv
« Antwort #17 am: 30. September 2006, 12:45:36 »
10€ inkl Versand?
Nein.
Offline ali86
« Antwort #18 am: 30. September 2006, 13:09:46 »
ok musst du wissen
Dfi Ultra D,
x800 @ 452 / 500
Re: [V] Wakü Komponenten
« Antwort #19 am: 19. Oktober 2006, 21:53:20 »
Also 22€ finde ich für so ne recht alte pumpe zuviel  :kratz:
