Autor Thema: Ausgehärtetes Epoxydharz zerspanbar ?  (Gelesen 37363 mal)
« am: 15. September 2006, 13:58:16 »
Für meinen D5 AB Deckel benötige ich nen Werkstoff der sich auf der Drehbank bearbeiten lässt. Aber Kupfer und Aluminium sind aber heftig teuer. Stäbe aus Pom/Delrin gibts leider nur in 1 meter stücken. Jetzt bin ich aber auf Epoxydharz gestoßen. Mithilfe des originaldeckels könnt ich mir da ne negativform gießen. Da könnte ich später, wenn es die situation verlangt die größe des ABs Variieren oder ganz einfach nen dualdeckel :evillol: machen. Es stellt sich nur die Frage ob sich in epxydharz löcher Bohren und Gewinde schneiden lassen. Weis da jemand bescheid ?
« Letzte Änderung: 15. September 2006, 13:59:15 von efferman »
Offline Chewbacca
  • Titan'er
Re: Ausgehärtetes Epoxydharz zerspanbar ?
« Antwort #1 am: 15. September 2006, 14:28:25 »
Für die negativ Form würd ich in dem Fall zum sogenanten RTV-Silikonkautschuk raten. Mit der Methode kannst du das genauer abformen und ist einfach zu verarbeiten, da es bei Raumtemperatur aushärtet (Raum-Temperatur-Vulkanisation).
Aber ich denk nicht das du ins Epoxy Gewinde reinbringst.
« Antwort #2 am: 15. September 2006, 14:38:39 »
meinst du Silikonkautschuk ?
Wenn ich schottverschraubungen als anschlüsse eingieße, wird das dann dicht ?
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Antwort #3 am: 15. September 2006, 14:47:16 »
Ja, das müsste das Silikonkautschuk sein. Am besten lässt du dir auch gleich mal eine Verarbeitungsanleitungen geben, damit du ungefähr weißt was auf dich zukommen wird.  ;) Er gibts dir ja vorab schonmal umsonst.
Mit was willst du eigentlich in die Silikonkautschuk-Form gießen?? Epoxy, Polyester, Polyurethan. Vielleicht verstehe ich es ja auch falsch und du willst es anders machen als ich jetzt denke.
« Antwort #4 am: 15. September 2006, 14:56:33 »
Ich dachte mir das ich, unter zuhilfenahme des Silikonkautschuks oder etwas ähnlichem, ne negativform bastle und dann mit sowas ausgieße.
« Letzte Änderung: 15. September 2006, 14:57:22 von efferman »
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Antwort #5 am: 15. September 2006, 15:03:59 »
Du must bei den Epoxy nur darauf achten, das er nicht warm aushärten muß. Den das Silikonkutschuk ist meist nur bis 100C gemacht. Wenns wärmer wird verzieht sich deine Form. Also wenn's möglich ist soll er bei Raum-temp aushärten können.
« Antwort #6 am: 15. September 2006, 15:05:09 »
Epoxy als form würde nicht gehn ?
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Antwort #7 am: 15. September 2006, 15:11:48 »
Pff... so bewand bin ich nun in den verschiedenen Abformtechniken nun auch noch nicht.  :))
Ich weiß ja net wie "fein" der deckel ist den du abformen möchtest, wenns sehr filigran ist dann ist Kautschuk meines Wissens am besten für dein Vorhaben geeignet.
Du kannst aber auch mit Epoxy probieren nur musst da wirklich gut mit Trennmittel arbeiten, nicht das die das Zeug an deiner Positiv Form kleben bleibt.
« Letzte Änderung: 15. September 2006, 15:13:25 von Chewbacca »
« Antwort #8 am: 15. September 2006, 15:16:12 »
Kompliziert is der Deckel net, es muss nur die Dichtungsnut in die negativform rein.
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Antwort #9 am: 15. September 2006, 15:21:31 »
Also wie gesagt, entweder probierst es mal mit Silikonkautschuk oder Epoxy. Mehr kann ich dir leider net helfen, vielleicht schwirrt ja hier ein Kunstoffbearbeiter rum der mehr weiß.
« Antwort #10 am: 15. September 2006, 15:27:02 »
Danke Chewie :prost:, jetzt weis ich schon mal mehr
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Antwort #11 am: 15. September 2006, 15:34:12 »
Ich binde mich hier nochmal ein falls ich mehr rausgefunden haben, bzw. über anderen Techniken bescheidweis.
« Antwort #12 am: 30. Dezember 2006, 18:00:30 »
solangsam wirds akut. Das > silikonkautschuk < hab i scho bstellt. Als epoxydharz hab ich > das < im Auge.
Frage: kann man das Zeug im ausgehärtetem Zustand Bohren und ein Gewinde schneiden ? oder isses sicherer Gewindestutzen aus Messing einzugiesen ?
« Letzte Änderung: 30. Dezember 2006, 18:02:12 von efferman »
Offline Alrik
« Antwort #13 am: 30. Dezember 2006, 18:16:08 »
Also von dem was ich aus meinen Vorlesungen Werkstoffkunde Polymere nopch weiß sollte es gehen da ein Gewinde rein zu schneiden. Das einzige was Problemne machen könnte ist, dass die Masse nicht sc hnell genug durchgehärtet ist.
Vielleicht gibts ja auch was UV härtendes, aber da kenn ich mich nur mit PMMA (Plexiglas) aus.
Das Einzige, das unsere Qualität noch übertrifft ist die Quantität unserer Fehler. (Microsoftmitarbeiter)
« Antwort #14 am: 30. Dezember 2006, 18:22:53 »
Inwiefern is die aushärtungszeit wichtig ?
« Antwort #15 am: 31. Dezember 2006, 13:08:03 »
Ich denke das ist dahingehend wichtig, dass dir die Suppe nciht ausläuft, wenn du da ein Loch hereinbohrst.
« Antwort #16 am: 31. Dezember 2006, 13:20:53 »
Naja ich kann ja einfach lange genug warten oder hab ich da jetzt was net Verstanden :kratz:
« Antwort #17 am: 31. Dezember 2006, 13:32:06 »
Ich vermute es geht ihm um die bindung des materials im ausgehärteten Zustand. eventuell kanns  bei ner zu langsamen aushärtung  zu ner ungenügenden bindung kommen
Offline VladTepes
« Antwort #18 am: 31. Dezember 2006, 14:50:44 »
Greetings,
richtig, kunststoffe und ähnliches bilden "unterschiedliche strukturen" bei unterschiedlichen aushärtungsvorgängen. (bzw: polymerisierungsschritten)
bsp: polyethylen (pe-hd; pe-ld; usw etc pp)
könnte bei epoxy (muss eigentlich auch) ähnlich sein.
sprich, je nachdem wie sich das epoxy im anschluss verhalten soll, solltest du kucken wie es aushärten muss (druck, temp, zeit, usw).
« Antwort #19 am: 31. Dezember 2006, 14:58:54 »
Da muss ich die anleitung wohl gut durchlesen und auf jedenfall gewindestutzen eingiessen.
