Autor Thema: Soundmodul / SLI-Bridge ??  (Gelesen 28870 mal)
« am: 11. September 2006, 10:59:53 »
ich les öfters bei DFI-Boards dei bei Ebay versteigert werden.
Soundmodul und SLI-Bridge fehlt.
Was meint der mit Soundmodul / SLI-Bridge?
Bei SLI würd ich sagen, der Stecker um 2Grakas zusammen zu schließen, oder so was ähnliches.
Mfg
Morpheus
Offline Marsu1x
    • Meine Homepage
Re: Soundmodul / SLI-Bridge ??
« Antwort #1 am: 11. September 2006, 14:31:00 »
Das DFI Soundmodul ist ein Aufsatz, an dem die Ein-/Ausgägne für Audio sind. DFI verspricht sich durch das entkoppeln eine bessere Soundqualität.
http://uno2007.boeckel-art.de
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Antwort #2 am: 11. September 2006, 15:03:11 »
Eine bessere Soundqualität?? Wieso sollte das den so sein wenn man es entkoppeln kann??
Offline Marsu1x
    • Meine Homepage
« Antwort #3 am: 11. September 2006, 15:08:28 »
Da fragste den falschen :-) Keine Ahnung was DFI sich dabei denkt.
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Antwort #4 am: 11. September 2006, 15:12:48 »
Ich denk eher, wenn man dan Onboard Sound nicht verwendet, er dann durch das entkoppeln wirklich nicht mehr zur Verfühgung steht, und dadurch keine Leistung verschwendet. Möge sie auch noch so klein sein.
« Letzte Änderung: 11. September 2006, 15:13:17 von Chewbacca »
« Antwort #5 am: 11. September 2006, 15:35:40 »
Du hast noch nach der SLI-Bridge gefragt... das ist eine kleine Platine mit zwei Sockets, die beide Grafikkarten verbindet.
« Antwort #6 am: 11. September 2006, 16:02:52 »
Wie da wird der Sound ausgekoppelt. Aber doch ned der Sound wo an dem Mobo ist.
Das ist ja so ein Block, wo angelötet ist.
« Antwort #7 am: 11. September 2006, 16:05:59 »
Eben nicht...
Offline candymanMcGael
« Antwort #8 am: 11. September 2006, 16:13:03 »
das mit dem entkoppeln hört sich gar nicht so ganz verkehrt an.
ich hatte mal brummen auf den boxen, je nachdem wieviel drehzahl einer der case-lüfter hatte....
hört sich komisch an, war aber wirklich so.
war n ac97@ic7 falls es interessiert
Offline FrozenFrost
« Antwort #9 am: 11. September 2006, 16:36:05 »
so wie ich das verstanden habe gibt es einige dfi board auf denen ein audigy 4 oder x-fi chip oder so verbaut ist....
und um die komplett nutzen zu können braucht man wohl dieses soundmodul
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Antwort #10 am: 11. September 2006, 17:20:49 »
Welches DFI Board hat Audigy4 bzw. x-fi on board??
« Antwort #11 am: 11. September 2006, 17:23:26 »
Öhm... keins?!
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Antwort #12 am: 11. September 2006, 18:12:40 »
Ich hab zwar mal gehört das Boards kommen sollen die Creative Sound verbaut haben, aber momentan weiß ich von nichts. Vielleicht kannst mal einen link geben FrozenFrost.
« Antwort #13 am: 11. September 2006, 21:08:57 »
MSI hatte doch nen Board mit ner Audigy drauf aber bei DFI habe ich das auch noch nie gehört. Selbst das Venus hat sowas net, dann die anderen auch net.
Das MSI:
http://geizhals.at/deutschland/a169637.html
« Letzte Änderung: 11. September 2006, 21:09:34 von SeLecT »
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Antwort #14 am: 12. September 2006, 16:58:59 »
[OT]Ist das eigentlich das einzige mit Audigy? Wie siehts bei den Intel-Boards aus[/OT]
« Antwort #15 am: 12. September 2006, 17:08:25 »
Ich kenne kein weiteres, als nur das MSI.
Offline Chewbacca
  • Titan'er
« Antwort #16 am: 12. September 2006, 17:10:50 »
Das wär der Hammer wenn die demnächst mehr Boards rausbringen würden.
« Antwort #17 am: 12. September 2006, 21:11:56 »
Vorteil von dem Soundmodul:
Man kann den dabei entstandenden Platz, wenn man es entfernt hat, prima zum Durchführen von Schläuchen verwenden   :))
