Author Topic: CPU-Temperatur & Spannung auslesen mit (X)mbmon  (Read 26355 times)
« on: 08. September 2006, 00:56:12 »
Viele Leute sind es ja von Windows gewohnt, die Temperatur ihres Prozessors und ihre Systemtemperatur im Auge zu haben.
Leider ist das unter Linux ein wenig mit Gebastel verbunden...
Es gibt diverse Programme unter Linux wie z.B. den lmSensor. Dieser funktioniert aber nur in den seltensten Fällen.
Da bei mir dieser lmSensor auch nicht funktionierte, habe ich mich auf die Suche nach anderen Programmen gemacht.
Gefunden habe ich dabei folgendes Programm: mbmon und Xmbmon !
Diese funktionieren sogar bei mir auf beiden Rechnern. Das war der Grund, warum ich es euch vorstellen möchte.
Hier natürlich erstmal ein Bild:
Wie man gut sehen kann, wird die CPU Temperatur gut ausgelesen und auch gleich in einen Graphen eingetragen. (Xmbmon)
Wer kein X drauf hat, kann natürlich sich auch die Temperaturen anzeigen lassen, dass sieht dann so aus:
Kommen wir jetzt zur Installation:
1. Als erstes ladet ihr euch das Programm herunter. Das gibts hier !
2. die Datei entpacken
3. In das Verzeichniss wechseln, in dem man es entpackt hat
4. "Installieren" mit
Code: [Select]
./configure
make
make install
make install wie immer als root !
5. jetzt könnt ihr das Programm mit
Code: [Select]
mbmon
oder
Code: [Select]
xmbmon
starten.
Jetzt habt ihr auch unter Linux die Temperatur eures Prozessors im Griff !
Hinweis:
Wer Gentoo verwendet muss zum installieren nur folgendes eingeben:
Code: [Select]
emerge xmbmon
Autor: Sonic Lux
« Last Edit: 08. September 2006, 01:14:25 by niKoN »
