Autor Thema: VPN Vernetzung zwischen zwei Standorten  (Gelesen 16812 mal)
« am: 30. September 2011, 10:18:25 »
Hi
meine Mutter möchte zwischen zwei Praxen ein VPNetzwerk aufbauen, um zwei getrennte Standorte zu vernetzen.
Was braucht man dafür alles.
Zwei richtige VPN Router sollte ja klar sein. Gibt es Empfehlungen für Profigeräte um 100-150€? Oder tut es auch ein günstiger (Consumer)Router?
Benötige ich zwingend eine feste IP? Oder reicht Dyndns?
Danke erst mal
Offline raZr
  • weil ich es kann™
Re: VPN Vernetzung zwischen zwei Standorten
« Antwort #1 am: 30. September 2011, 23:32:58 »
Ich überleg grad ob die Astaro Essential Site-to-Site-VPN kann.
Die in der kostenlosen Version integrierte L2TP-IPsec-Verbindung, die ich mittlerweile in der Firma nutze ist auf jeden Fall nutzbar performant. Ich schaue morgen mal ob das in der kostenlosen Lizenz aktivierbar ist.
Sollte dem so sein ist das sicherlich keine schlechte Lösung, die Lösung gibts als VMware oder ISO..
k.Nicl on
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Antwort #2 am: 01. Oktober 2011, 10:48:38 »
Schade, Site-To-Site per IPSec oder SSL ist leider in der Astaro Essential nicht vorhanden..
Schau dich mal bei Zyxel um, ich hab jetzt nicht im Kopf was die ZyWalls kosten, aber ich glaub die waren relativ günstig..
k.Nicl on
« Antwort #3 am: 01. Oktober 2011, 12:10:36 »
denke mal schon, dass der preisrahmen erst mal egal ist, will halt meine ruhe, würde aber vpn routerbasiert vorziehen
schön wäre es, möglichst wenig zwischen adsl/vdsl leitung dazwischen zu haben-> also kein modem->vpn/adslrouter->8port switch, um möglichst wenig fehlerquellen zu haben
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Antwort #4 am: 01. Oktober 2011, 12:23:20 »
Anders wirst du das nicht machen können, alles was ich bisher gesehen habe an All-in-One Lösungen war entweder Kernschrott oder unbezahlbar..
Freunde dich also schonmal mit dem Gedanken an, 3 Komponenten zu haben, eventuell noch 2, wenn du  nen vernünftigen VPN-Router mit integriertem Modem bekommst. Aber such da nicht das billigste raus, die performanen _meistens_ in ähnlicher Weise wie Windows 8 aufm 400 MHz-Igel... nämlich gar nicht..
k.Nicl on
