Autor Thema: DFI LANParty Board in Apple G5 Gehäuse  (Gelesen 25156 mal)
Offline Zyrusvirus
    • Central Energy
« am: 15. August 2011, 12:54:19 »
Hallo alle zusammen.
Ich habe mir ein Apple G5 Gehäuse ersteigert und wollte dort eigentlich was drauß bauen.
Jetzt hab ich mir überlegt, ob man nicht eventuell auch dort mein Server einbauen kann.
Im Server ist ein Enermax Netzteil 10 Terrabyte Platten und ein DFI LAN Party Board.
Kann man das da ohne weiteres einbauen?
Wie sieht's mit dem CD - Rom aus passt das dort rein?
Hat schon mal wer nen Apple Gehäuse umgebaut?
Re: DFI LANParty Board in Apple G5 Gehäuse
« Antwort #1 am: 15. August 2011, 14:05:36 »
rein bekommt man sicher alles, die frage ist nur wieviel aufwand. vom platz her sollte alles kein problem sein. gibts ja von apple selbst auch in entsprechender konfiguration. aber mit mainboard und netzteil musst du wohl kreativ werden, da waren im g5 ja noch keine intel-komponenten, wenn ich mich nicht irre.
Offline Zyrusvirus
    • Central Energy
« Antwort #2 am: 15. August 2011, 17:16:07 »
Hm dachte G5 ist der ganz neue?!
« Antwort #3 am: 15. August 2011, 17:46:28 »
http://de.wikipedia.org/wiki/Apple_Power_Macintosh#Power_Mac_G5
Scheint wohl immer noch G5 zu heißen, aber der erste war noch mit PowerPC-Prozessoren :-/
Offline Zyrusvirus
    • Central Energy
« Antwort #4 am: 15. August 2011, 20:35:34 »
Ich bekomme das 04 / 05 Modell ...
« Antwort #5 am: 15. August 2011, 21:09:02 »
das hat dann schon definitv intel unter der haube. dann könnte es sogar etwas einfacher werden. einzig mainboard und nt sind noch sein thema, apple nimmt da keinen normalen atx-standard her wenn ich mich nicht irre.
schau dich am besten mal hier um: http://www.ifixit.com/Device/Power_Mac_G5
dann siehst du schon mal recht gut was dich erwartet im gehäuse und wo welche teil wie hinkommen (jedenfalls bei mac-hardware)
« Antwort #6 am: 16. August 2011, 00:28:18 »
nein
intel gabs erst ab 2006. g5 ist ja auch der prozessor der verwendet wurde
morgen gibts nähere infos...
Offline Zyrusvirus
    • Central Energy
« Antwort #7 am: 17. August 2011, 22:04:06 »
Wer ne Idee wie ich das hin bekommen kann?!
« Antwort #8 am: 17. August 2011, 23:35:12 »
es passt alles rein, ist nur abh davon wie genau du beim original bleiben möchtest
ohne tiefgreifende rücken manipulation passen nur µatx boards
goedi hast das schön gemacht:
http://www.tonymacx86.com/viewtopic.php?f=76&t=11725
das heck komplett modifiziert ist dann halt kein apple mehr, aber am praktikabelsten:
http://www.tonymacx86.com/viewtopic.php?f=76&t=16300
hdds würde ich hinter die front versetzen
edit: und netzteil in das original apple netzteil gehäuse verpflanzen
Offline Zyrusvirus
    • Central Energy
« Antwort #9 am: 18. August 2011, 10:20:39 »
Also ist Bastel angesagt ja?!
Hatte es mir einfacher vorgestellt nur im Moment laufen die Platten in nem Mini-Tower und das wird zu warm da drin !
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Antwort #10 am: 18. August 2011, 17:01:33 »
Entweder zersägst du das Fallobst oder du zersägst das DFI... Beides nicht schlecht^^
k.Nicl on
