Author Topic: Mobo CPU SSD - AMD oder Intel  (Read 44529 times)
Re: Mobo CPU SSD - AMD oder Intel
« Reply #20 on: 21. May 2011, 12:32:04 »
Also, inzwischen läuft das Ding rund - Eindruck: Einfach nur geil. Ich muss mich an die Geschwindigkeit erst mal gewöhnen, gerade kleine Proggis installen dermassen schnell, dass du erst raffst, dass es längst installiert ist, wenn du das installwindow zum zweiten mal siehst, weil du gedacht hast: "tut sich nix, noch mal starten"^^
Aber der alte Spruch never change a running etc  hat sich mal wieder schön mit der Realität getroffen... :/ War ganz schönes Gewürge bis alles wieder so lief wie es sollte..
« Reply #21 on: 21. May 2011, 15:59:49 »
SSD fetzt, wa? :D
« Reply #22 on: 21. May 2011, 23:28:46 »
ja^^
« Reply #23 on: 29. May 2011, 13:16:02 »
select: Das der Rechner mit diesem Mobo nach Druck auf die Starttaste kurz anspringt, dann noch mal ausgeht und erst anschließend richtig bootet ist nicht normal oder? Was könnte hier der Grund sein?
« Reply #24 on: 29. May 2011, 15:57:30 »
is das bei jedem booten so?
« Reply #25 on: 29. May 2011, 16:23:16 »
ja..
« Reply #26 on: 29. May 2011, 16:43:04 »
das hatte ich bisher nur nach einer änderung im Bios. Sagt das Handbuch irgendwas dazu? is da vielleicht im bios ne option für sowas aktiviert?
« Reply #27 on: 29. May 2011, 16:54:43 »
das hatte ich mal bei nem abit oder asus zu PIV-zeiten und das war normal.
« Reply #28 on: 29. May 2011, 17:12:08 »
Ja, das kommt öfter vor. Kann sein, dass es durch ein neues Bios bereits gefixed ist. Bei den P67-ASUS Boards, die ich da hatte (P8P67 Deluxe, Maximus IV Extreme, P8P67 WS Revolution), hatte ich dieses "Problem" nicht, aber man liest öfter davon.
« Reply #29 on: 29. May 2011, 17:30:14 »
ja, ok - dann weiss ich ja Bescheid. Im Endeffekt stört es nicht^^ Dann wird irgendwann mal, das Bios geupdatet, dauert halt nun 50% länger bis er gebootet hat :P
