Author Topic: Mobo CPU SSD - AMD oder Intel  (Read 44522 times)
« on: 05. May 2011, 17:24:06 »
Moin,
bin gerade dabei meine neue Zockkiste zusammenzustellen. AMD wüsste ich was ich nehme, allerdings tendiere ich tatsächlich fast weng zu intel - wo ich mich aber als (nun abtrünniger) AMD Jünger nicht auskenn...
Bugdet sind gut 500 Stecken, eine Vertex3 mit 120 GB soll an Board sein (ca. 240€): Frage welches Board, welche CPU - hab da ne nette 4 Kern Sandybridge gefunden, würde bei AMD aber für billiger nen 6 Kerner bekommen mit nahezu identischem Takt..
Mobo muss haben: Sata und USB jeweils 3..., soll ne Weile gut halten ;)
Ram ist hier nicht mit einzurechnen, der kommt dannemol extra ;)
Graka bleibt die alte..
Beratet mich mal :))
Alternative ist, keine SSD, dafür weng Kleinkram und mit der Alten SpielekisteHW nen Fileserver aufzubauen ;)
Re: Mobo CPU SSD - AMD oder Intel
« Reply #1 on: 05. May 2011, 17:41:05 »
warte mal noch 4 wochen - dann kommt AMD bulldozer. wer weis, was dann die preise machen....
« Reply #2 on: 06. May 2011, 08:35:51 »
's kann sein, weiss ich noch nicht, dass ich das Zeug ziemlich kurzfristig bestellen MUSS. Von der Finanzierung her - will ich jetzat "hier" nicht so breittreten...
« Reply #3 on: 06. May 2011, 10:37:06 »
Intel Core i5-2500K
ASRock P67 Extreme4 (B3) oder ASUS P8P67 Rev 3.0
Oder auf ein Z68 Board warten. Die sollen auch bald kommen.
Oder wie ML sagt, warten, wie sich die Preise einpendeln, wenn der BD draußen ist.
« Reply #4 on: 06. May 2011, 16:43:30 »
laut pressemitteilungen sind gerade die AMD-preise im schnitt um 15% gefallen.... k.A., wann das im handel durchschlägt. denke mal, das ist ne reaktion auf sandy bridge und dem kommenden bulldozer.
« Reply #5 on: 06. May 2011, 16:59:08 »
ok, ein zwei Wochen habe ich wohl noch, evtl ergibt sich dann tatsächlich die Möglichkeit auf BD zu warten - weiss ich aktuell aber leider noch nicht^^
« Reply #6 on: 09. May 2011, 15:36:05 »
btw...    Was ist den aktuell an grakas richtig schnell und richtig leise?  Die VaporX Serie von Sapphire ist in der 6er Serie iwie noch nicht richtig angekommen :(
« Reply #7 on: 09. May 2011, 15:38:39 »
Zumindest als HD6870 gibt es sie:
http://geizhals.at/deutschland/a605583.html
Aber eine gute Alternative ist die ASUS HD6950 DirectCU II.
« Reply #8 on: 16. May 2011, 09:37:18 »
Z68 steht in den Startlöchern - warum sollte ich dieses nehmen? Sata3/USB3 hat der vorige Chipsatz auch, bei deutlich humaneren Preisen. Oder was macht das ganze SO Nice?
« Reply #9 on: 16. May 2011, 11:09:47 »
kann evtl. select besser beantworten, aber ich glaube du kannst a) übertakten b) div. CPU-Chipsatzfeatures aktivieren und c) "mehr" mit der internen grafik machen.
dazu gibts noch die SSD-Cache unterstützung
also auf alle fälle den "z" nehmen, es sei denn, der ist sacketeuer.
« Reply #10 on: 16. May 2011, 12:21:45 »
der z68 ist laut wiki identisch zum p57 - Ausnahme ist die flexiblere Displayansteuerung - käse, weil die integrierte Grafik nutze ich ebensowenig wie onboard dualmonitoring ;)
« Reply #11 on: 16. May 2011, 13:43:17 »
Jop, wie ML schon sagt.
Man kann die interne GPU nutzen und dennoch übertakten. Das war vorher nicht möglich. Dazu gibt es noch das Feature SSD Caching, aber genaueres dazu musst du dir am besten durchlesen.
Ich habe selber kein Sandy Bridge System mehr und habe mich somit mit den neuen Sachen kaum beschäftigt.
Ich würde, wenn der Preis nicht zu hoch ist, auch ein Z68 Chipsatz nehmen, denn der P67 Chipsatz läuft nun auch so langsam aus. Da wird es eventuell mit kommenden Biosupdates schwer.
« Reply #12 on: 16. May 2011, 17:37:11 »
Also, interne Grafik brauch ich nciht, und wenn - ich betreibe kein oc.. von daher latte.
SSD Caching:
Hier wird eine kleine SSD dem System hinzugefügt, die dann vom Chipsatz den HDDs als Unterstürtzung zugeteilt wird. Der Chipsatz macht praktisch mit einer kleines SSD aus den HDDs Hybdridplatten à la Momentus XT. Brauche ich nicht, hab auf HDD nur die Daten und alle Programme laufen von ner "großen" SSD.
Das billigste Board, das nicht nur lieferbar ist - könnte ja auch warten, sondern mit vor allem auch optisch gefällt, ist nen fuffi teurer. Das p67 des von dir vorgeschlagenen ASUS Boards hat das B3 Setting des Chipsatzes, sollte also kein Thema sein - desweiteren sind BIOS Updates nicht das, was ich den ganzen Tag mache ;) - Ich werde also zu "alten" greifen
Danke für die Hilfe und die Tipps!
« Reply #13 on: 16. May 2011, 20:34:37 »
aber nimm nen nagelneues "altes", denn die alten hatten buggy-sata-anschlüsse.
 :crazy:
« Reply #14 on: 16. May 2011, 20:53:34 »
lol, ja.. that's meant by "B3 Setting"^^
Post zusammengefasst: 17. May 2011, 12:22:39
So, Sendung wird gerade in der Logistikabteilung bearbeitet, dh normalerweise dass ich es Morgen abend in der Packstation abholen kann :))
« Last Edit: 17. May 2011, 12:22:39 by Fantometer »
« Reply #15 on: 18. May 2011, 12:21:35 »
Ich liebe DHL Packstation!!
.. Ihre Sendung wird heute zwischen 14:30 und 16:30 zugestellt...
Also heute Nachmittag die SMS abwarten und abholen - ohne anzustehen oder ähnlichen Mist. Und wenn ichs net schaff - dann eben heute Nacht um drei!!  :clown:
« Reply #16 on: 18. May 2011, 16:21:54 »
warum machste dir so nen stress?
entspann dich, das leben wird nicht länger. :D
« Reply #17 on: 18. May 2011, 17:48:34 »
den post les ich grad im falschen mom...^^  Grad schön, Datensicherung komplett, Rechner demontiert - JETZT merke ich, dass das nette Xigmatek Befestigungskit - ausgesprochen, sogar auf der Xigiseite für sockel 1155 - genau eben nicht mit diesem Sockel harmoniert!!!  Auch der Yasya der im andern Rechner werkelt hat dasselbe Problem...   hmpf, jetzt grad am Tel im Blödmarkt umme Ecke, ob die So nen Cooler haben - das wird dann schon so nen Schrott sein... MANN Ey..  Aber auf Mobo einbauen mit Boxedcoooler - um es in drei Tagen wieder auszubauen um die Backplate zu befestigen hab ich mal NULL Bock....   :cry: ^^
Post zusammengefasst: 18. May 2011, 20:29:59
*einlenk*  Die Yasya Pushis passen doch... test Bedienungsanleitung sagt: Neeiiin, Test auf Mobo sagt - Klappe!  :))
Also dann bin ich mal wieder basteln..   dann noch installieren, anschliessend pixeln - weil morgen hab ich keine Zeit und übermorgen brauch ich den Platz - wo ist denn die Zeit eigentlich schon wieder oO   tsss^^
« Last Edit: 18. May 2011, 20:29:59 by Fantometer »
« Reply #18 on: 19. May 2011, 11:35:27 »
Dann viel Spaß mit dem Rechner. Was hast denn nun genau bestellt?
« Reply #19 on: 19. May 2011, 15:17:46 »
Das Asus Board und den Intel aus deiner Emfpehlung + eine Intel 510 SSD.
Erster Eindruck geil. Das Bios ist sehr gewöhnungsbedürftig..  Ist mein erstes das ich mit der Maus bedienen kann. Auch mal eben die Bootreihenfolge nach der Installation vom DVD LW weg zu bewegen ist nicht sinnvoll - er fand dann garnichts mehr und ich habe kurzerhand neuinstalliert - hier kannst du mir evtl noch den einen oder andren Tipp geben. Das er nach dem Speichern und Beenden des Bios den Rechner kurz komplett ausschaltet um ihn komplett neu zu starten hatte ich so auch noch nicht^^
Aber sonst, geil - ich muss mich da tatsächlich erst mal dran gewöhnen, mein letzter eigener Intel war ein p1 iirc ;) Seidem nur AMD
