Autor Thema: 3,5" zu 5,25" Adapter zu HDD Entkopplung umbauen  (Gelesen 16352 mal)
« am: 02. September 2006, 16:21:57 »
Also da ich ja Sata platten nurtze haut das von dem steckern im case nich hin (Aerocool Flamboyant).
Also dachte ich mir, bau ich sie mit den Adpaptern auf 5,25" ein, aber da lärmen sie rum...-_- gibt es ne Möglichkeit die einfach irgendwie umzubauen? Hab noch jede Menge kleiner Gummis hier. Auf wunsch lichte ich mal alles ab.
Und noch was, habe die Schutzfolie von der Front meines Cases abgenommen und sehe da ein paar Haarrisse! Kann ich dafür Preisnachlass verlangen?
Gruß und dank im vorraus
Ss(bitte jetzt nicht falsch verstehen :bah:)
Re: 3,5" zu 5,25" Adapter zu HDD Entkopplung umbauen
« Antwort #1 am: 02. September 2006, 20:10:17 »
Du kannst, wenn du den Käfig für die 3x 80er Festplatten vom Seitenteil abschraubst, die SATA-Festplatten auch verkehrtrum reinschieben, d.h. mit Anschluss Richtung Mainboard. Das Gitter kannst du drinlassen. Das Seitenteil geht dann noch ohne Probleme drauf.
Siehe auch dieses Bild von mir
Alternativ kannst du auch SATA Kabel mit gewinkelten Anschlüsse verwenden, damit passt es auf normalen Wege.
« Letzte Änderung: 02. September 2006, 20:12:36 von 4th Floor »
« Antwort #2 am: 03. September 2006, 07:24:34 »
Ja ich will ja die 3x80er drin haben;)...ich habe jetzt die 3x80 rausgenommen, damit es passt.:) war ja auch deine idee;)
gwinkelte SATA Achslüsse hab ich noch nie gefunden und dei HDD's lärnen auch ganz schön rum, die lüffis sind alle ganz leise  und dann kommen da 2 Giganten die viel Vibration übertragen!!
« Antwort #3 am: 03. September 2006, 21:39:54 »
Schau dir mal diesen Test an:
http://www.moddingtech.de/test_aerocool_02_de.html
Mit bestimmten S-ATA Kabeln passt es.
Ich habe die Festplatten nur andersrum eingebaut, weil ich die Kabel gezielt verstecken will.
Mit den kurzen Steckern der S-ATA Kabel vom DFI nF4 würde es auch mit dem 3x 80er Käfig passen.
Gewinkelte Kabel gibt's zum Beispiel hier:
http://www.caseking.de/shop/catalog/default.php?cPath=32_114_190
« Antwort #4 am: 04. September 2006, 10:54:38 »
OK. Hab mir nun diese hier gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=001&item=110026971060&rd=1&sspagename=STRK%3AMEWN%3AIT&rd=1 ...werde zwischen die Klips einfach ein paar Gummiringe machen, das sollte als Entkopplung reichen^^:)
