Autor Thema: Numero idonotknow  (Gelesen 626653 mal)
Re: Numero idonotknow
« Antwort #180 am: 04. Juli 2012, 09:27:29 »
Lol?
« Antwort #181 am: 04. Juli 2012, 15:54:44 »
« Antwort #182 am: 07. Juli 2012, 17:09:06 »
 :kicher: MCSE (Minesweeper Consultant, Solitaire Expert)
« Antwort #183 am: 07. Juli 2012, 17:15:18 »
:lolpeng:
« Antwort #184 am: 13. Juli 2012, 19:20:41 »
Ich darf proudly presenten:
Luke sei Mama..       :undwech:
« Antwort #185 am: 13. Juli 2012, 19:58:51 »
das ist ja scharf. :D
« Antwort #186 am: 05. August 2012, 17:07:07 »
der kleine Kevin hat heute Geburtstag.  :crazy:
« Antwort #187 am: 29. August 2012, 09:02:06 »
Der Fanto hat heute Geburtstag.  :clown:
« Antwort #188 am: 29. August 2012, 10:51:54 »
Dankeschön :P
« Antwort #189 am: 29. August 2012, 23:57:02 »
Herzlichen Glückwunsch auch von mir!
« Antwort #190 am: 17. November 2012, 14:23:34 »
Servus Jungs,
ich habe heute mal den Öleinfüllstutzen des Motors meines lupo (bj 11/98, 37kw 115tsd km) geschaut und bin etwas irritiert über die milchigen Ablagerungen am Deckel (siehe Anhang). wenn ich in den Motor rein sehe, sieht das Öl noch gut aus, aber das ist ja auch erst vor einem Monat gewechselt worden. Von meinem Beruf weiß ich dass milchiges Öl Wasser gezogen hat. Kommt da demnächst die Zylinderkopfdichtung oder is da einfach nur der Deckel undicht?
ciao und danke
« Antwort #191 am: 17. November 2012, 19:26:04 »
beobachte mal, ob er weiß aus dem auspuff beim kaltstart raucht und ob der kühlwasserstand sinkt.
es reichen auch schon ein paar tagen kurzstrecke, um sich ablagerungen einzufangen.
blau rauchen wäre übrigens ölverbrennung im motor.
« Antwort #192 am: 17. November 2012, 20:42:45 »
qualmen tut er weder blau noch weiß und in der kühlflüssigkeit ist auch kein öl, also denke ich das die kopfdichtung in ordnung is. mittlerweile habe ich einen anderen verdacht, denn mein gasumrüster hat zur befestigung der injektoren zwei löcher in den ventildeckel gebohrt, und mir scheint das is nicht dicht. außenrum hat sich nämlich öliger staub angesammelt. wenn ich die gummipuffer austausche und mit loctite einklebe sollte das dicht sein. sofern es davon kommt.
« Antwort #193 am: 17. November 2012, 21:51:13 »
davon habe ich keine ahnung. KANN aber so sein.
Offline pillepups
« Antwort #194 am: 18. November 2012, 17:39:09 »
Wenn du häufig Kurzstrecken fährst ist das normal. Auch wenn Ali Ankauf mit den bunten Visitenkarten immer etwas anderes sagt.
Dort lagert sich dann Öl gemeinsam mit Kondenswasser ab.
Ob es die ZKD ist kannst du messen lassen. Du kannst ganz kurz tsten lassen ob sich in deinem Kühlwasser Abgase herumtreiben oder herumgetrieben haben
Wahre Worte
« Antwort #195 am: 18. November 2012, 18:02:00 »
mein fahrprofil sieht folgendermaßen aus:
motor an und nach 23 kilometern landstraße motor wieder aus. nach der arbeit das selbe retour. wenn ich das auto bewege wird er immer warm.
muss morgen eh mal inne werkstatt, denn unten am getriebe, unterhalb der linken achswelle hängt ein tropfen frisches öl.
so langsam häufen sich die reparaturen. wird zeit das der E-up rauskommt
« Antwort #196 am: 04. Juli 2013, 08:23:35 »
Halllllooo Fireball
Äh meine Hallllloo Echoooooo!
« Antwort #197 am: 04. Juli 2013, 09:02:34 »
Haaalllllo Otto...
« Antwort #198 am: 04. Juli 2013, 20:26:16 »
Leben im Eis?!  :hm:
« Antwort #199 am: 05. Juli 2013, 18:59:42 »
Leben im Eis?!  :hm:
wahrscheinlich :ninja:
