Author Topic: AsRock 775 Dual-VSTA  (Read 21479 times)
Offline DualMP
« on: 01. September 2006, 17:25:18 »
hi leute..
Heute ist mein C2D Conroe 6600 und ein AsRock Board gekommen...
jetzt lauf das Board mit ein P4 541 3,2GHz würde erkannt.. und booten kann ich auch..
Mein Problem..--> wie mach ich bei dem Board ein Bios Update?? Finde keine Menü im Bios.. Neue Bios ist auf Floppy vorbereitet.
wäre mich sehr freuen, wenn mir jemand helfen könnte...
MFG DualMP
« Last Edit: 02. September 2006, 07:20:34 by DualMP »
Re: Bios Update bei AsRock 775 Dual-VSTA, aber wie??
« Reply #1 on: 01. September 2006, 17:31:00 »
Zur Not mit Winflash?! Im Bios musst du doch nur einstellen, das du von Floppy booten willst, oder nicht.
http://praxis.thgweb.de/2000/01/21/wie_macht_man_ein_bios_update/index.html
Offline DualMP
« Reply #2 on: 01. September 2006, 17:46:16 »
danke..
aber es geht irgendwie nicht..
kommt immer
Datenträger Entfernen
Neustart: Taste drücken
edit :
mit dem bios hat sich erledigt..
« Last Edit: 02. September 2006, 07:19:03 by DualMP »
Offline DualMP
Re: AsRock 775 Dual-VSTA
« Reply #3 on: 02. September 2006, 07:26:01 »
sooo der E6600 lauf jetzt drauf.. auf 2,7GHz (9*300)
aber die FSB im Bios ist bei 340MHz..
aber wenn ich mehr als 300MHz gebe, dann startet der PC zwar auf, aber
da kommt so BIOS informationen am Anfang:
und steht bla bla
F2 to Setup
F11 to Bootoption
aber der reagiert nicht..
kann m ir einer helfen?? , ist das normal, dass Max FSB bei 340MHz ligt?? oder nur bei 300Mhz?
MFG DualMP
« Reply #4 on: 02. September 2006, 08:17:17 »
vielleicht hilft dir der thred bei der Problem findung http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=245644
