Autor Thema: S: Sockel 478 Wasserkühler  (Gelesen 24882 mal)
Offline harikiri
  • Illuminati
« am: 24. August 2010, 21:14:11 »
ich suche einen CPU - Kühler Wasser für Sockel 478.
Hersteller ist egal.
Danke
Re: S: Sockel 478 Wasserkühler
« Antwort #1 am: 24. August 2010, 21:31:44 »
gebraucht? was willste ausgeben?
oder willst du generell erstmal wissen, was "gut" ist?
in der bucht gibts zumeist alte waküler zum sportpreis. da ist der versand meist das teure. ich hätte auch noch ne ganze armada rumliegen... aber heute nicht mehr. :D
Offline harikiri
  • Illuminati
« Antwort #2 am: 24. August 2010, 21:38:39 »
jap, gebraucht. Wenn du noch welche hast, werden wir uns sicher einig.
in der Bucht bin ich nicht...
« Antwort #3 am: 25. August 2010, 17:31:31 »
hi stephan,
habe auf die schnelle ne komplettlösung zusammen gesucht. war glaube auch so alles original.
wasseranschlüsse kann ich dazu packen. wären dann für PUR schläuche in 6/8mm oder 8/10mm.
wenn du was anderes drauf schrauben möchstest, dann brauchst du adapter mit 1,8" gewinde.
der cuplex xt rev 1,3 liegt seit jahren in der schublade und kommt so wie auf dem bild. das kupfer ist übel angelaufen, kann man leicht reinigen. unterseite mit 1000er sandpapier und die kanäle mit reiniger (fällt mir gerade nicht ein, was man da immer genommen hat).
das plexi ist etwas angelaufen, hat leichte kratzer. ist aber ansonsten rissfrei. dazu gibts nen neues set befestigungsschrauben.
wäre das so deine richtung?
Offline harikiri
  • Illuminati
« Antwort #4 am: 25. August 2010, 18:17:47 »
sieht gut aus. Was stellst dir da preislich vor?
Bräuchte Anschlüsse für 8 mm Schlauch, hab mir Schlauch im Baumarkt geholt
Der Kratzer im Plexi ist egal, sieht man nachher eh nicht (im Deckel ist kein Window).
Stephan
« Antwort #5 am: 25. August 2010, 19:08:25 »
die steckverschraubungen ( als bsp: http://www.steckverschraubung.de/) sind aber nichts für baumarktschlauch. der wird nämlich von innen abgedichtet, PUR-schlauch von außen über die steckverschraubungen.
und tüllen, auf welche du dann deinen baumarktschlauch steckst und per kabelbinder oder schelle fest machst, habe ich nicht.
dachte so an 10€ inkl versand im maxibrief.
Offline harikiri
  • Illuminati
« Antwort #6 am: 25. August 2010, 19:44:58 »
gut, für 10 Euro nehm ich den. Dann schick mal bitte deine Bankverbindung per PN.
Leg bitte 2 Anschlüsse 8/10 bei. Muß eh noch ne kleinere Bestellung bei aquatuning tätigen.
Den Baumarktschlauch hatte ich noch liegen und zum Testen genommen.
« Antwort #7 am: 25. August 2010, 20:24:36 »
hi stephan,
hab mal in meiner anschluß-kiste rumgewühlt. habe nur leider steckverschraubungen für 8/6mm PUR schlauch. (rechts unten die deckplatte vom kühler mit 2 anschlüssen drauf)
glaube, 1/8" auf 8/10mm gibt es gar nicht.
aquatuning und aqua-computer haben zumindest nichts in der richtung.
die deckplatte des cuplex hat nunmal 1,8" gewinde.
brauchst du dann die beiden anschlüsse?
« Antwort #8 am: 25. August 2010, 21:30:15 »
cilit gang bang
Offline ali86
« Antwort #9 am: 09. Dezember 2010, 14:32:02 »
hab auch noch einen zuhaus rumliegen..suchste noch?
mfg
Dfi Ultra D,
2 x 512 A-Data Vitesta
x800 @ 452 / 500
Samsung Sata II 160 GB
Enermax Liberty 400 Watt
Offline harikiri
  • Illuminati
« Antwort #10 am: 09. Dezember 2010, 18:14:24 »
mittlerweile bin ich versorgt
