Autor Thema: Steffen wollte (!) nen RC Monstertruck  (Gelesen 177371 mal)
Re: Steffen wollte (!) nen RC Monstertruck
« Antwort #80 am: 22. Mai 2010, 17:11:54 »
Der NSX ist das durchsichtige etwas vorne? War mir nicht sicher ob das ne Karosserie ist, oder die Packung einer Karosserie^^
« Antwort #81 am: 22. Mai 2010, 17:15:21 »
Das durchsichtige etwas is tatsächlich der nsx. die karossen sehen ab werk immer so aus. die farbe kommt da innen rein. und macht man mal nen kratzer is der nur im plaste und nicht im lack
« Antwort #82 am: 22. Mai 2010, 17:33:42 »
ah, k. Wieder was gelernt! :)
Ich Spachtel jetzt die zweite Hälfte Schotterstrasse und kann dann Morgen die Fotos zeigen  :))
« Antwort #83 am: 22. Mai 2010, 18:28:50 »
so, LED-paket ist drin.
fehlen noch die EKM-aufkleber. werde da die weisse flocke aus dem shop nehmen:
http://360276.spreadshirt.de/t-shirt-comfort-t-A6715857
heute abend gehts aufm parkplatz - hab ja nicht nur den subaru (fast) fertig, sondern auch am chassis regelment-korrekt getunt. lenkung ist nun etwas präziser (oder nicht mehr ganz so wacklig) und das axiale spiel der radachsen habe ich reduziert.
mal gucken. :))
« Antwort #84 am: 22. Mai 2010, 18:32:42 »
kann das sein das die felge hinten links nen schlag abgekriegt hat?
« Antwort #85 am: 22. Mai 2010, 18:42:25 »
nicht nur die.  :clown:
die felgen fahre ich noch ein paar mal, dann sind auch die reifen tot.
neue subarufelgen kosten ca. 10€. die sind dann für die vitrine.
auf der strasse fahre ich dann nur noch slicks nach reglement. kosten zwar 25€ ein satz, hält aber 3x länger, wegen aramid-einlagen. mit den reifen kann man bei vmax im rechten winkel abbiegen. :D
« Antwort #86 am: 22. Mai 2010, 20:07:23 »
Wie wärs ma mit Distanzscheiben oder Breitreifen? xD
« Antwort #87 am: 22. Mai 2010, 21:45:44 »
verschlechtert den vortrieb.
habe gerade ne stunde parkplatz hinter mir.... eieiei, der lack war gelinde gesagt S C H E I S S E! bin einmal blöderweise mit karacho gegen das rad meines Tt geknallt.... und pflupp, waren die lampen-inlays samt LEDs draussen. der lack hinterher. dazu noch die üblichen ratzer - aber hier mit abplatzern - an den schwellern.
muss dann wohl doch tamiya-farbe kaufen.  :/
nuja, der subaru wird nun gemodded, sodass der auch mal wo gegen fahren kann.   :evillol:
ps: nur 1 überschlag und 1 volltreffer gegen was stehendes. wird also langsam.  :crazy:
ps: die LEDs kommen aber richtig fett im dunkeln.
« Antwort #88 am: 22. Mai 2010, 21:54:51 »
hassu etwa normale Farbe benutzt?
« Antwort #89 am: 22. Mai 2010, 22:02:27 »
hab erstmal ne 5€-dose ausm baumarkt gekauft, da ich an tamiya-farbe nicht gleich ran komme.
habe extra die farbe ein paar tage aufm heckspoiler probiert... ist halt blöd gelaufen. versuch macht kluch, was? :D
ich lackiere nach, das ist nicht das problem. die lampeninlays schraube ich einfach fest. überschläge usw. sind nicht weiter tragisch für diesen lack, nur eben harte stöße. da könnte man allerdings mit zähem lack von innen noch stützen.
ich denke mir was aus....
« Antwort #90 am: 22. Mai 2010, 22:14:12 »
der heckspoiler is aber kein lexan, wie der rest der karosse
« Antwort #91 am: 22. Mai 2010, 22:17:23 »
doch, der vom skyline schon. (an dem habe ich die farbe vorher probiert und beim rennen letzten So getestet)
der spoiler vom subaru und vom NSX sind aus ABS.
ps: so sähe er original aus:
http://www.youtube.com/watch?v=b1IcA0CFJao
« Letzte Änderung: 22. Mai 2010, 23:11:36 von Master Luke »
« Antwort #92 am: 23. Mai 2010, 00:04:30 »
einfach nur: hehe :))
« Antwort #93 am: 23. Mai 2010, 02:17:01 »
Nunja Vortrieb... Burshless... 50krpm und mehr :ugly:
Mir mangelts momentan nicht an Traktion, nur daran dass das Differential ständig durchdreht :/
« Antwort #94 am: 24. Mai 2010, 17:30:14 »
habe gerade das hintere differential auseinander gebaut, weil irgend etwas klingelte.... gleich mal das getriebe mit raus und gesehen, dass ich mal wieder dreck drin hatte.
großes fragtezeichen.  :no:
alles gereinigt und gefettet... beim zusammenbau 3 "löcher" gefunden, welche für weitere schrauben/anbauteile bei mir frei blieben. aha, daher der dreck! schrauben rein gemacht und ein "halleluja" gesprochen.
die subaru-karo habe ich neu gelackt und die scheinwerfer einfach von innen angeschraubt. :D
nachher fahre ich wieder ein bissel, aber nur mit der skyline-karo. die subaru ist zu niedrig*, weil ich erst wieder neue, lange karo-halter brauche.  :undwech:
*räder schleifen in den radkästen
« Antwort #95 am: 24. Mai 2010, 18:02:37 »
kleiner tip:
wenn´s Kegelraddifferenziale sind, selbige kannst du über Silikonöle in verschiedenen härten sperren.
« Antwort #96 am: 24. Mai 2010, 19:01:48 »
kleiner tip:
yup, ist mir bewusst. soweit bin ich aber mit meinen fahrkünsten noch nicht, als dass sich das auswirken würde. :)
« Antwort #99 am: 29. Mai 2010, 20:26:28 »
in 2 wochen gehts wieder los:
24h-rennen!  :evilsmoke:
http://www.youtube.com/watch?v=FXLKWlTUyrM
auf der strecke bin ich vor 2 wochen das rennen gefahren:;
http://www.youtube.com/watch?v=bUXunI6Azok&feature=related
« Letzte Änderung: 29. Mai 2010, 20:32:45 von Master Luke »
