Autor Thema: batllefield 2142 verursacht schwere probleme  (Gelesen 21957 mal)
Offline UN-real Ghost
    • Mein PC
« am: 13. März 2010, 20:33:05 »
hi dann bin ich mal wieda :wink:
hab diesmal folgendes problem:
ich spiele sehr gerne battlefield 2142 online. es macht großen spaß und es wird nie langweilig.
das spiel läuft am anfang problemlos. aber nach ca einer stunde verlangsamt sich mein ganzes system. die ladezeit beträgt nun plötlich anstatt 10 sekunden fast 2 minuten.
und das spiel weißt große grafikfehler auf.
sobald ich das spiel schließe ist mein pc immernoch langsam. ich kann kaum mehr was machen.
ein neustart behebt aber die leistungsprobleme.
ich hab das aber nicht ernst genommen und hab jedes mal meinen pc neu gestartet damit ich weiter zocken kann.
aber:
plötzlich hängt sich mein pc beim start auf. der windows ladebalken wird angezeigt. aber es kommt nix.
die startzeit beträgt jetzt ca 3 minuten.
ich hab einen riesen schrecken bekommen und sofort das spiel deinstalliert.
weswegen werden die probleme ausgelößt?
gibt es eine problemlösung um mein lieblingspiel ohne probleme zocken zu können?
ps: kompatibilitätsprobleme schließ ich aus da ich das spiel auch im windows xp modus gespielt hab. hat leider nix gebracht  :wink:
4GB DDR2 KINGSTON HYPER-X
AMD/ATI 4 EVA
Re: batllefield 2142 verursacht schwere probleme
« Antwort #1 am: 13. März 2010, 20:35:36 »
standardfrage in einem Kühlungsforum
wie sind die Temps? sowohl cpu, chipsatz graka
    • Mein PC
« Antwort #2 am: 13. März 2010, 21:15:46 »
graka müsste ich mal überprüfen. bei cpu so 54 grad.
Post zusammengefasst: 13. März 2010, 21:28:21
uiuiuiui meine graka temp beträgt satte 77 grad. hab jetzt aber nur kurz battlefield bad company 2 gezockt. würde ich etwas länger spielen dann wahrscheinlich noch höher.
was tun? neuer graka kühler?
« Letzte Änderung: 13. März 2010, 21:28:21 von UN-real Ghost »
AMD/ATI 4 EVA
« Antwort #3 am: 13. März 2010, 22:14:54 »
54 für die CPU sind aber auch viel...
Ist das Case gut belüftet ?
    • Mein PC
« Antwort #4 am: 13. März 2010, 22:20:51 »
54 grad sind viel?
naja um die cpu mach ich mir keine sorgen wohl eher um die graka mit 80 grad.  :wow:
mein case ist  ganz gut belüftet. 25 cm seite, 12 cm vorne, 2x 8 cm hinten, zalman cnps 7500
nur der einlass für die luft der graka zeigt nach unten sodass keine luft in den einlass gelangt. ich denke daran liegt das problem. oder???
AMD/ATI 4 EVA
« Antwort #5 am: 14. März 2010, 07:35:58 »
das sind beides keine besorgniserregende temperaturen . bei der cpu isses knapp, aber noch in ordnung falls es wirklich unter vollast gemessen wurde. mach ma n gründlichen memtest durchlauf
    • Mein PC
« Antwort #6 am: 14. März 2010, 13:23:38 »
meinste? also 80 grad für gpu sind schon extrem oder??
AMD/ATI 4 EVA
« Antwort #7 am: 14. März 2010, 13:32:00 »
für originalkühler ist das eine völlig normale temp
    • Mein PC
« Antwort #8 am: 14. März 2010, 14:53:02 »
gut dann bin ich beruhigt  :D   memtest ist bei 40 prozent- 0 fehler
AMD/ATI 4 EVA
« Antwort #9 am: 14. März 2010, 15:52:27 »
lass mal länger laufen, auf meinem HTPC kamen erst nach ~18-20h erste fehler.....
