Eiskaltmacher.de
Welcome,
Guest
. Please
login
or
register
1 Hour
1 Day
1 Week
1 Month
Forever
Login with username, password and session length
News:
Neuer Artikel Online:
Revoltec Graphic Freezer Pro
Home
Help
Search
Login
Register
Eiskaltmacher.de
Kühlbereich
Luftkühlung
Kaufberatung
Topic:
Welchen single slot oder rückseitigen kühler für hd3870?
« previous
next »
Print
Pages: [
1
Go Down
Author
Topic: Welchen single slot oder rückseitigen kühler für hd3870? (Read 22885 times)
Snakefreak DcD
hat sich nen Bong gebaut
on:
13. March 2010, 17:27:27 »
Ja also welche singleslot kühler gibt es welcher ist zu empfehlen.
Mit Rückseiten kühler is sowas wie nen Thermalright HR-03 gemeint. frage die selbe wie bei singleslot.
Das bei itx auch alles so klein sein muss alles.^^
Logged
efferman
Redaktionsleiter
ist zum Südpol gezogen
Erfinder der "Festolatten"
Re: Welchen single slot oder rückseitigen kühler für hd3870?
Reply #1 on:
13. March 2010, 17:30:36 »
also ein ersatzkühler der nicht mehr als einen slot verbraucht? inklusive grakaslotblende oder zusätzlich dazu?
Logged
Snakefreak DcD
Reply #2 on:
13. March 2010, 17:35:40 »
inklusive sonst währen es ja 2 slots.^^
Logged
efferman
Redaktionsleiter
Reply #3 on:
13. March 2010, 17:45:33 »
uff, wieviel platz is maximal auf der rückseite? den nabgesehen von einem HR-03 fällt mir nix ein das auf der Vorderseite hintere einer singleslotblende bleibt. aber auf der rückseite frisst der gute drei slots.
oder bekommst du sowas unter? ich weis aber net ob der überhaupt kompatibel is
http://www.pc-cooling.de/VGA-Chipset-Ram/VGA-Kuehler/100000212/Thermalright+Spitfire+VGA+Cooler.html
ansonsten noch eventuell dieser
http://www.caseking.de/shop/catalog/VGA/RAM/CHIP/Alle-VGA-Kuehler/Thermalright-VGA-Cooler-V-1-Ultra-Edition::3432.html
auf der vorderseite afaik singleslot hinten nicht ganz so fett wie der hr-03. Is aber steinalt das dingens. den hab ic hmal auf KM getestet.- der legendäre boxkampf
Last Edit: 13. March 2010, 18:14:00 by efferman
Logged
Snakefreak DcD
Reply #4 on:
13. March 2010, 18:13:41 »
ne der wird nix dort wo die Kühllamellen sind ist bei mir ne hdd im weg.
hast du vom hr-03 genaue Massangaben?^^
von der gpu zur seitenwand hab ich 17mm ca +-1mm
Post zusammengefasst: 13. March 2010, 18:18:06
handelt sich übrigens um dieses case.
http://www.codegenworld.com/admin/editor/uploadfile/200932619539181.JPG
Logged
efferman
Redaktionsleiter
Reply #5 on:
13. March 2010, 18:20:13 »
also das sind 11mm
hier mal noch n
edit: ui da is wirklich wenig platz. was für nen cpu kühler kommtn da rein?
Logged
Snakefreak DcD
Reply #6 on:
13. March 2010, 18:33:52 »
hm erstmal nen boxed gucken wie die temps sich entwickeln. dachte dann an sowas:
http://geizhals.at/deutschland/a493696.html
da kann man ja zur not bissl bearbeiten.
hatte auch schon an nen hd3850 singleslot kühler und an nen arctic cooling s1 gedacht. ( die heatpipes lassen sich gut verformen.)
Logged
efferman
Redaktionsleiter
Reply #7 on:
13. March 2010, 18:37:50 »
der hat aber deutlich mehr als 17mm
gugg dir mal den V1 an. vom platz her müsste der passen
Logged
Snakefreak DcD
Reply #8 on:
13. March 2010, 18:57:49 »
ah stimmt sehe schon der hat die Pipes ja Richtung mobo weg. meine Idee war ihn nach kleiner Bearbeitung wie nen hr-03 montieren^^
der v1 wird wohl nicht reichen ( in annehmbarer Lautstärke) werd mal gucken das ich nen hr-03 bekomme
Logged
efferman
Redaktionsleiter
Reply #9 on:
13. March 2010, 19:03:29 »
sag bescheid obs geklappt hat
Logged
Snakefreak DcD
Reply #10 on:
13. March 2010, 19:08:25 »
Jup gibt Bilder wenn das system läuft^^
Logged
aSSaD
Redakteur
kühlt mit Öl
(Accelerati incredibilus)
Reply #11 on:
15. March 2010, 14:58:23 »
edit: ich sehs
Last Edit: 16. March 2010, 11:31:57 by aSSaD
Logged
Snakefreak DcD
Reply #12 on:
15. March 2010, 15:17:18 »
Ist oben schon ein link, aber hier hast ihn noch mal. Fotos hab ich jetzt grad nicht zur Hand. lohnt auch nicht da die Bilder von codegen schon alles zeigen was wichtig ist.^^
Logged
Print
Pages: [
1
Go Up
« previous
next »
Eiskaltmacher.de
Kühlbereich
Luftkühlung
Kaufberatung
Topic:
