Autor Thema: Modellbahnanlage Spur N + Fahrzeuge  (Gelesen 21065 mal)
« am: 05. Februar 2010, 14:42:45 »
verkaufe hier meine ca. 25 Jahre alte Piko Spur N Modelleisenbahnplatte in 75cm x 112cm inkl. piko-Trafo. der Trafo regelt stufenlos mit +- 18V. Zubehör wie Weichen und Lampen sind anschliessbar.
die platte ist komplett gereinigt und alle elektrischen verbindungen sind nachgelötet und funktionieren. einzig die obere abstellgleisweiche funktioniert nicht ganz korrekt. muss aktuell manuell bedient werden. der rest ist voll funktionsfähig. jedes haus ist beleuchtet.
schaltplan der anlage gibts dazu.
fehlen nur noch die züge. :)
250€ , platte und trafo bitte selbstabholer, zum vorführen.
Piko VT 4.12 Triebwagen + Beiwagen in OVP.
supertop erhalten, läuft für ein piko-modell erste sahne.
1 fenster ist ganz leicht verzogen, aufgrund von hitzeentwicklung, weil der triebwagen einmal stecken geblieben ist.
30€ exkl.
TRIX V60, Länge über Puffer ca. 6,5cm
quasi makellos, läuft wie eine eins, bissel staubig, kommt in behelfsverpackung
38€ exkl.
Arnold V45, kommt in OVP, Länge über Puffer ca. 5,5cm
bespielt, läuft tadellos
30€ exkl.
Ibertren 2N 295 Personenwaggon,
kommt in OVP, Licht, Fleischmann Kurzkupplungskinematik
bespielt, aber noch sehr gut in schuss
10€ exkl.
« Letzte Änderung: 27. März 2010, 10:48:49 von Master Luke »
Re: Modellbahnanlage Spur N + Fahrzeuge
« Antwort #1 am: 14. Februar 2010, 18:05:46 »
Piko, BR 118, 25 Jahre alt
Ersatzteilspender, Motor geht glaube nicht mehr
5€ exkl.
Piko BR 65.10 und drei Personenwagen vom Typ Piko 5/4135
Die Wagen laufen dank anderer Räder sehr gut und haben keine Abbrüche o.ä.
Die BR 65 läuft zusammengebaut für ein Piko-Modell ganz passabel, allerdings sind die Schieber- oder Kolbenstangen lose. Eine Stange fehlt. Eine Leiter fehlt zu 50%
20€ exkl.
zwei Piko Personenwagen, einer komplett i.O., beim anderen fehlt je auf einer Seite ein Puffer.
sonst komplett i.O., mit Licht (leuchtet nicht, weil ich mal die Radsätz getauscht habe), die Kulisse löst sich bei beiden vom Gestell, da die Haltenase nicht mehr richtig greifen, rollen sehr gut
10€ exkl.
« Letzte Änderung: 08. Juni 2010, 17:39:38 von Master Luke »
« Antwort #2 am: 23. Mai 2010, 18:05:47 »
wäre noch alles da....
« Antwort #3 am: 24. Mai 2010, 03:22:52 »
Die grünen Piko Personenwagen wären interessant, allerdings ohne die Lok ;)
« Antwort #4 am: 24. Mai 2010, 22:05:40 »
die 3 kleinen?
20€ + versand.
könnte man in einen maxibrief packen...
« Antwort #5 am: 24. Mai 2010, 22:20:50 »
JO, aber bitte gute gepolstert ;)
MAch mer am 1. rum ;)
« Antwort #6 am: 09. November 2010, 22:28:26 »
moin moin,
wäre alles noch da.
VHB
« Antwort #7 am: 10. November 2010, 09:08:40 »
naja, bis auf die drei kleinen grünen :))
« Antwort #8 am: 10. November 2010, 18:23:51 »
 :clown:
