Author Topic: welchen vga kühler für sapphire 4890 oc?  (Read 28372 times)
Offline UN-real Ghost
    • Mein PC
« on: 04. February 2010, 16:04:41 »
hi. hab nach langem suchen die hauptlärmquelle meines pcs gefunden. meine übertaktete 4890
 :o
deshalb soll n neuer quiet vga kühler her.
 :think:
ich hab schon drei gute gefunden: 1. Arctic Cooling Accelero S1 Rev.2 mit vga turbo modul zusammen 32€
                                              2. arctic cooling accelero twin turbo pro 23€
                                             3. scythe musashi 33€
welcher von den ist besser :kratz:. für meine graka brauch ich das beste ( kühler sollte nicht mehr als 30€ kosten) :ugly:
gibts noch andere empfehlungen??
4GB DDR2 KINGSTON HYPER-X
AMD/ATI 4 EVA
Re: welchen vga kühler für sapphire 4890 oc?
« Reply #1 on: 04. February 2010, 16:17:49 »
worum gehts dir eigentlich? das die unter last leiser ist, oder ist es dir allgemein zu laut. meine ist nur unter last laut, und da ich eh mit headset zocke ist mir eigentlich ziemlich egal. find das stock ati desgin eigentlich nicht schlecht, weil die heiße luft gleich aus dem gehäuse geblasen wird und nicht weiter darin zirkuliert.
« Reply #2 on: 04. February 2010, 16:33:50 »
da bleiben in deinen Vorschlägen ja schon mal nicht mehr viele ;)
Interessant wäre auch, warum die Karte laut ist - Wenn der Orginalkühler der Karte nicht genug Frischluft kriegt, wird ein anderer Kühler auch nicht zwangsweise viel besser sein. Evtl. reicht auch schon etwas bessere Zirkulation im Case.
    • Mein PC
« Reply #3 on: 04. February 2010, 16:55:14 »
also im allgemeinen ist meine graka die einzige komponente die man hört.
hab eigentlich ganz gute ( denk ich mal) temps. 55 idle 65 zocken.
hab aber viele bewertungen gelesen wonach sich die temps bei neuem vga kühler deutlich verbessert haben.
allgemein ist bekannt das werk graka kühler zu laut und nur mittelmäßige temps bringen.  :rogue:
AMD/ATI 4 EVA
« Reply #4 on: 04. February 2010, 17:05:42 »
das war mal früher so. ich höhre mein graka kühler nicht mal ansatzweise bei bedarf. kannst ja schön runterregeln in den treiberoption. wie gesagt, laut ist das ganze nur unter last wenn alles richtig eingestellt ist. wenn du das ganze aber wechseln willst, weil dir der spaß unter last zu laut ist, ist das ne andere geschichte. müsstest halt nen vergleichtest finden. ich würd den von sycthe kaufen, da dort viele passivekühler für ram etc. mitgelifert werden und da eventuell ne blende für bastlen um bessers temps zu erreichen (geht sogar aus pappe bei bedarf).
« Reply #5 on: 04. February 2010, 18:17:17 »
Yup, meine 4890 hört man NICHT @ stockcooler
ABER - wenns sein muss :D
Also der Scythe ist sehr gut - bei uns getestet - siehe Test
Pro - extrem viel Kühlerchen, leise, leistungsstark, flach
contra - extrem lang, für den Test musste ein größeres Case organisiert werden
AC Accerlero Twin Turbo Pro - bei uns getestet - siehe Test (Im Portal, in den Ergebnissen siehst du auch die Temps vom Scythe)
Pro - Sehr leise, Leistungsstark, kompakt
contra - kleiner Lieferumfang, muss man weng variieren, damit man alle Chips gekühlt kriegt
Also ich würde inzwischen zum Accelero tendieren ;)
Der S1 ist gut, wäre mir aber a, zu labbrig von der Installation, b, zu leistungsschwach (vor allem für eine 4890 ;) )
    • Mein PC
« Reply #6 on: 04. February 2010, 21:34:24 »
also ich finde meine graka ist ziemlich laut . ich guck gleich noch mal ob irgenwie staub drinn ist und puste nochmal druckluft durch.  :cool:
das der s1 schwach ist war mir schon klar. vor allen dingen ist gpu und speicher übertaktet ;)
AMD/ATI 4 EVA
« Reply #7 on: 05. February 2010, 00:02:02 »
turbo module kannst du dir auf dem s1 sparen, nimm lieber nen scythe slip stream 800er 120mm
der twin turbo gefällt mir besser als der s1, hat aber zu kleine (schwache) lüfter. mit 2 leisen 80ern in 25mm breite sollte er auch vorne bei den grakakühlern mithalten können.
ein kühler der noch fehlt wäre der setsugen
http://geizhals.at/deutschland/a483995.html auf grund der größe auch mein favorit
« Reply #8 on: 05. February 2010, 08:54:49 »
der setsugen ist auf 12V leider laut wie sau..  und die leistung, hm, im vergleich zur lautstärke nicht ausreichend imho
außerdem meinte er net den twin turbo den du hast, sondern das nachfolgemodell twin turbo pro, das schon deutlich ausgereifter ist ;)
« Reply #9 on: 05. February 2010, 09:39:46 »
woher weist du, dass ich nen twin turbo hab (*angst smily*)
 :clown:
die lüfter des twin turbo unabh. von ihrer ausführung als pro oder non pro sind halt etwas ineffizient aufgrund ihres offenen aufbaus und ihrer geringen dicke
hatte beim setsugen nur diesen test im kopf: http://ht4u.net/reviews/2009/scythe_setsugen_meets_radeon_hd5800/index17.php
« Reply #10 on: 05. February 2010, 10:04:01 »
ich bin freiberuflicher Hellseher und habe eine HD-Kugel :engel:
Also, ich finde den Setsugen brutal laut, auf 12V versägt der sogar meinen SamuraiZ mit seinen ~3 Jahren aufm Buckel, leichter Laufunruhe und 92mm...   und das will echt was heissen ;)
    • Mein PC
« Reply #11 on: 07. February 2010, 12:48:43 »
den stsugen kenn ich ja schon. mein kumpel hatt den. hab ihn mal gefragt. er meinte der lüfter kühlt gut aber ist beim zocken etwas zu laut.
mein favorit wäre der twin turbo pro wegen dem geringeren geräuschpegel und seinem gute preis- leistungsverhältnis.  :thumbup:
AMD/ATI 4 EVA
« Reply #12 on: 07. February 2010, 13:43:31 »
yup, gute wahl - der einzige der rankommt ist der musashi, aber der ist halt echt brutal lang..  (und iirc teurer ;) )
    • Mein PC
« Reply #13 on: 08. February 2010, 15:20:30 »
laut computerbase ist der musashi um etwa 0.5-1 grad besser als der twin pro. aber wegen ein grad geb ich nicht gleich 15 euro mehr aus.  ;)
AMD/ATI 4 EVA
« Reply #14 on: 08. February 2010, 15:47:08 »
dito..
Mach nur beim Twin turbo net die Lüfter ab...   :whistle:   dann passiert dir leicht soetwas:
Weil ich das Kabel beim wieder aufsetzen der Lüffis eingeklemmt hatte, und es dann einen kleinen..  hm Kurzschluss .. hm gab :engel:
    • Mein PC
« Reply #15 on: 08. February 2010, 15:54:06 »
hehe   :lol1:
danke fürn tip  :thumbup:
AMD/ATI 4 EVA
« Reply #16 on: 08. February 2010, 23:07:52 »
bin gestern nacht beim ac online shop gelandet -> http://www.arctic-cooling.com/catalog/webshop.php da kann man für kleines geld ersatzteile wie lüfter oer ramkühler kaufen
