Autor Thema: lanparty was brauch ich für kabel?  (Gelesen 20911 mal)
Offline UN-real Ghost
    • Mein PC
« am: 01. Februar 2010, 13:40:06 »
hey . ich hab vor am freitag ne lanparty mit noch drei anderen kumpels zu veranstalten.
aller dings kenn ich mich mit netzwerken und so nicht aus. meine fragen:
ich brauch einen verteiler oder so was. was brauch ich? patchpannel? switch und wie die heißen?
brauch ich spezielle lankabel ( cross over oder so)? kann ich meine normalen internet lan kabel benutzen?
muss ich noch irgendetwas einrichten am pc wenn ich alle pcs verlinkt hab? oder kann ich gleich los zocken?  :thumbup:
ich brauch dringend die antworten bis freitag :think: :wink:
4GB DDR2 KINGSTON HYPER-X
AMD/ATI 4 EVA
Re: lanparty was brauch ich für kabel?
« Antwort #1 am: 01. Februar 2010, 13:50:34 »
einen Switch mit genügend Ports brauchst du und evtl. einen weiteren Port zum Router. Als Kabel nimmst du für alle Geräte Patchkabel (kein Cross-Over). Die auch nur annähernd aktuellen Geräte (mir ist seit bestimmt 5 Jahren keine Lankarte mehr untergekommen, die es nicht kann) können automatisch zwischen ungekreuzt und gekreuzt unterscheiden.
Allen PCs gibst du eine IP, die sich nur in den letzten 3 Ziffern unterscheiden, also alle haben z.B: 192.168.1.xxx
    • Mein PC
« Antwort #2 am: 01. Februar 2010, 13:56:40 »
hey danke.  :P wo und wie vergeb ich ips? in der netzwerk konfiguration?
AMD/ATI 4 EVA
« Antwort #3 am: 01. Februar 2010, 14:12:06 »
Bei Win7 geht das unter Systemsteuerung\Netzwerk und Internet\Netzwerkverbindungen
Rechtsklick auf den LAN Controller -> Eigenschaften -> "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" auswählen -> Eigenschaften -> Punkt bei "Folgende IP-Adresse verwenden" rein -> Bei IP-Adresse die IP eingeben, das nächste Feld sollte sich dann automatisch ausfüller -> OK -> Schließen
Glaub so ging das. Und in der selben Arbeitsgruppe zu sein hilft oft auch  :ugly:
    • Mein PC
« Antwort #4 am: 01. Februar 2010, 14:13:47 »
hehe ok werds versuchen. :D
AMD/ATI 4 EVA
« Antwort #5 am: 01. Februar 2010, 18:09:33 »
Ach ja, und bleib in der range, also so wie nemon sagte: 192.168.1.xxx.  Net das du jetzt 1.1.1.xxx eingibst. Und xxx ersetzt durch eine jeweils eigene Nummer, nicht alle die 110 bspw. Wenn du dieses kleine Netz aber eh Internetfähig machen willst, sprich, du legst eh zusätzlich vom switch noch nen Kabel zu deinem Router, dann wird es vermutlich besser sein das du, da, wo bigbear gesagt hat, einstellst: Ip automatisch beziehen, da drin router wahrscheinlich auf dhcp konfiguriert ist. Unter vista geht das ganze afaik ähnlich wie bei win7 und unter xp gehst du in den netzwerkverbindungen per rechtsklick in die eigenschaften der lan verbindung.. Und dort auf ip..
Und denkt dran den status quo eurer rechner nach der lan wieder herzustellen, sonst hast du danach evtl vier freunde die daheim nimmer ins netz kommen ;)
    • Mein PC
« Antwort #6 am: 02. Februar 2010, 12:44:13 »
was ist ein status quo ? :clown: ach ja und danke auch dir Robert ( falls du so heißt und falls ich dich überhaupt so nennen darf)
AMD/ATI 4 EVA
« Antwort #7 am: 02. Februar 2010, 13:04:09 »
den originalzustand der IP Konfiguration  ..
(http://de.wikipedia.org/wiki/Status_quo)
    • Mein PC
« Antwort #8 am: 02. Februar 2010, 13:46:02 »
achso danke.  :thumbup: und wie mach ich das mit win 7?  :help:
AMD/ATI 4 EVA
« Antwort #9 am: 02. Februar 2010, 19:10:34 »
So wie bigbear es beschrieb.. Und von den ipinternen einstellungen (also welche range, oder ob automatisch beziehen oder feste ips) machst du so wie bei xp - ips haben nichts mit dem betriebssystem zu tun.. Die gelten immer, nur wo du die entsprechende einstellmöglichkeit findest ist unterschiedlich ;)
    • Mein PC
« Antwort #10 am: 03. Februar 2010, 17:50:59 »
aso ok ich hab die anleitung jetzt gespeichert. ich werds schon irgenwie hinbekommen. :cool:
ich freu mich schon. :lolpeng:
kennt irgendjemand noch gute lanparty spiele???
AMD/ATI 4 EVA
« Antwort #11 am: 03. Februar 2010, 22:32:07 »
re-volt
