Autor Thema: Probleme mit XAMPP und Wordpress  (Gelesen 27678 mal)
« am: 23. Oktober 2009, 10:24:45 »
Hi
möchte eine CMS basierte Site entwerfen, hab gehört, das Wordpress dafür geeignet sein soll (dachte, dass wäre nur für Blogs..)
wollte erst mal wordpress installieren-> ah muss auf nen server, also xampp installiert. mit dieser anleitung:
http://blogshop.de/wordpress/wordpress-unter-xampp-installieren/2/
ein aufruf von http://localhost/xampp/splash.php ging auch
hab es auf c:xampp installiert
database erstellt:
http://blogshop.de/wordpress/wordpress-unter-xampp-installieren/3/
danach wollte ich wordpress installieren:
http://blogshop.de/wordpress/wordpress-unter-xampp-installieren/4/
nur der aufruf http://localhost/wordpress/wp-admin/install.php
lässt mich nicht zum skript durch, objekt nicht gefunden 404er
was mache ich falsch?
« Letzte Änderung: 23. Oktober 2009, 10:25:33 von aSSaD »
Offline Draysen
  • Mein Bierkasten PC
    • Draysen
Re: Probleme mit XAMPP und Wordpress
« Antwort #1 am: 23. Oktober 2009, 15:11:59 »
Als erstes solltest du überprüfen, ob die Datei C:\xampp\htdocs\wordpress\wp-admin\install.php vorhanden ist.
Der nächste versuch wäre einfach mal eine php-Datei zu erstellen mit den Inhalt: <?php phpinfo(); ?> und beispielsweise dem Namen phpinfo.php. diese tust du dann nach C:\xampp\htdocs\wordpress\wp-admin\ und rufst dann im Browser http://localhost/wordpress/wp-admin/phpinfo.php auf. Sag mal bescheid ob er diese auch nicht findet oder ob ne Seite mit informationen zu php ausgegeben wird.
Btw. Mein Favorit bei CMS-Systemen ist das CMS Made Simple (s. google). Wordpress kenn ich nicht
lg
Draysen
« Antwort #2 am: 23. Oktober 2009, 15:43:44 »
super!
der tipp mit C:\xampp\htdocs\wordpress\wp-admin\install.php war richtig, habs nur in c:xampp\wordpress kopiert
danach musste ich nur noch die wp-config mit der richtigen database modifizieren
vielen dank!
Offline Draysen
    • Draysen
« Antwort #3 am: 23. Oktober 2009, 15:53:33 »
Kein Probelm immer wieder gerne;)
« Antwort #4 am: 23. Oktober 2009, 22:45:31 »
hab gerade mal deine site gecheckt: sehr schön gemacht!
versuche mich gerade in wordpress etwas schlau zu machen. das scheint ja sehr gern verwendet zu werden und die dokumentation/forenbeiträge sind echt hilfreich
« Antwort #5 am: 23. Oktober 2009, 22:51:06 »
draysen...  html wurde am cern in genf entwickelt wie auch das www, nicht in Cerm.. ..
Offline Draysen
    • Draysen
« Antwort #6 am: 24. Oktober 2009, 02:03:48 »
HÄÄÄH? :o
« Antwort #7 am: 24. Oktober 2009, 10:05:51 »
HÄÄÄH? :o
hab ich mich auch gefragt.
hab mir auch cms made simple angeschaut. da sind mir leider zu wenig templates vorhanden. bei wp kann ich immerhin auf fast 500 templates zurückgreifen, die ich dann auch noch verändern kann
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Antwort #8 am: 24. Oktober 2009, 11:58:35 »
Auf deiner Homepage unter "Sonstiges" steht
Zitat
HTML (erfunden in cerm in der schweiz) bedeutet
k.Nicl on
Offline Draysen
    • Draysen
« Antwort #9 am: 24. Oktober 2009, 13:19:32 »
Ah^^ sag das doch:D das is schon ewig alt:D
« Antwort #10 am: 24. Oktober 2009, 21:23:12 »
Aso^^
Mir ist es nur aufgefallen, weil es das erste war, was ich auf deiner page angeguggt hab..
