Author Topic: HD4870/1G + Scythe Musashi  (Read 26204 times)
Offline PR3D4TOR
« on: 20. September 2009, 08:42:36 »
Hab mir einen Scythe Musashi aus dem Internet gekauft (Gebraucht auf einer HD4870 1G).
Leider war da keine Lüftersteuerung mehr dabei bzw. die Slotblende zur Regelung der Lüfter hat gefehlt.
Ich hab die Lüfter (Scythe Slipstream) auf meinem MoBo anschließen (GA-EP45-DS3) müssen. Komischerweise sind die ziemlich laut auf diesen MoBo Anschlüssen.
Kann ich mir jetzt einfach diese Lüftersteuerung kaufen und die 2 Lüfter auf dem Musashi dort anschließen und dann regeln?
Scythe Kaze Q silber, 3.5" Lüftersteuerung 2-Kanal (KQ01-SL-3.5) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
(Oder welche Lüftersteuerung sollte ich sonst nehmen?)
MfG
PR3D4TOR
Re: HD4870/1G + Scythe Musashi
« Reply #1 on: 20. September 2009, 08:56:44 »
Willkommen auf Eiskaltmacher
Die Lüffis des Musashis müssteste Problemlos an jede Lüftersteuerung anschließen können. Da reicht auch eine Fanmate und ein Ypsilon Kabeoder ne Slotblende mit Poti
Offline PR3D4TOR
« Reply #2 on: 20. September 2009, 09:09:23 »
Danke für den Willkommensgruß :)
Insgesamt besitze ich 4x Scythe Slipstream (2x Case, 2x Musashi).
Eingeschaltet sind nur 1x Musashi und 1x Case. (Nur 1 Anschluss am MoBo und 1x Anschluss am NT vorhanden)
Was brauch ich denn genau alles, um alle Lüfter betreiben und die 2 Lüfter auf dem Musashi betreiben zu können?
Ich hab mir das so gedacht:
2x http://www.pc-cooling.de/Luefter/Zubehoer/900100120/12+Volt+Y-Kabel+3-polig.html (Y-Kabel 3-polig), um alle Lüfter anschließen und betreiben zu können.
1x http://www.pc-cooling.de/Luefter/Lueftersteuerungen/600300229/Cooltek+L%FCfterregelung+Fan+Speed+Controller.html (Cooltek Lüftersteuerung) um die beiden auf den Musashi regeln zu können.
Wäre das in Ordnung?
« Last Edit: 20. September 2009, 09:10:07 by PR3D4TOR »
« Reply #3 on: 20. September 2009, 09:21:01 »
Wenn du vier Lüfter zu regeln hast würde ich mir zwei von diesen Fan Controllern zulegen.  Je nach Belastung muss der Musashi eventuell schneller drehen, die Gehäuselüfter aber nicht. Graka und Gehäuse getrennt regeln zu können ist dann von Vorteil. Also brauchst de, wenn es so machen willst wie ich eben vorgeschlagen habe, von jedem teil zwei Stück.
Offline PR3D4TOR
« Reply #4 on: 20. September 2009, 09:22:36 »
Primär gehts mir nur um die beiden Musashi Lüfter.
Die Case Lüfter müssen nicht geregelt werden.
« Last Edit: 20. September 2009, 09:23:33 by PR3D4TOR »
« Reply #5 on: 20. September 2009, 09:28:32 »
Dann brauchst von beiden Teilen nur eines. wobei ich dem Komfort wegen eher zur Slotblende mit Poti greifen würde.  bei dem Fan Controller ist auch nur ein Poti mit Kühlblech drin und du müsstest zum regeln immer die Tür aufmachen.
Offline PR3D4TOR
« Reply #6 on: 20. September 2009, 09:33:01 »
Okay.
Also 1x http://www.pc-cooling.de/Luefter/Lueftersteuerungen/200300244/Nanoxia+FCX+Fan+Controller.html und 1x http://www.pc-cooling.de/Luefter/Zubehoer/900100120/12+Volt+Y-Kabel+3-polig.html
Dann kann ich alle anschließen und zwei Slipstreams können geregelt werden?
Vielen Dank für deine Zeit schon mal :)
« Reply #7 on: 20. September 2009, 10:12:04 »
Ich glaub ich hol besser weit aus
1.) Wenn du jetzt auf dem Mainboard insgesamt vier oder mehr Lüffisteckplätze hast (1x CPU, >3x Case/Sys) brauchst du sonst nichts mehr.
2.) Wenn zwei Case/Sys Anschlussmöglichkeiten vorhanden sind, brauchste einen weiteren Y-Stecker.
3.) Bei nur einem Case/Sys Steckplatz würde ich nur für die Gehäuselüffis noch das hier empfehlen.
« Last Edit: 20. September 2009, 10:12:51 by efferman »
Offline PR3D4TOR
« Reply #8 on: 20. September 2009, 10:26:24 »
1) Ich habe auf dem Mainboard einen Anschluss für einen SYS_FAN und einen für die CPU. CPU_FAN wird natürlich verwendet. SYS_FAN auch
Ich hab mir das jetzt so gedacht:
1x Cooltek Lüftersteuerung
2x Y-Kabel 3 pin.
Die Lüftersteuerung kommt auf SYS_FAN1, an die Lüftersteuerung kommt 1x Y-Kabel 3polig und darauf dann die beiden auf dem Musashi.
Auf dem Anschluss vom NT kommt ein weiteres Y-Kabel 3polig und dort werden die Case-fans angeschlossen
Sollte so passen denk ich^^
« Reply #9 on: 20. September 2009, 10:31:43 »
Wenn der Anschluss für den Netzteil-Lüffi Strom liefert, und nicht nur ein Tachosignal, dann geht das so.
Offline PR3D4TOR
« Reply #10 on: 20. September 2009, 10:41:19 »
Ich hab leider keine Ahnung, was ein Tacho-Signal ist :D
Ich hab zur Zeit einen Scyhte Slipstream (der auf dem Musashi) auf dem NT-Anschluss angeschlossen und der dreht sich. (Ungeregelt halt)
« Reply #11 on: 20. September 2009, 10:46:03 »
dann kannste das so machen.
2x Y-Kabel 3 pin.
Offline PR3D4TOR
« Reply #12 on: 20. September 2009, 10:50:05 »
Okay.
Vielen Vielen Dank für die kompetente & freundliche Beratung  :wink:
« Reply #13 on: 20. September 2009, 10:52:22 »
gerngeschehen :prost:
