Author Topic: Radeon HD3300 (970GX-Chipsatz) Kapuut? Streifen auf dem Bild  (Read 18654 times)
« on: 02. September 2009, 16:25:55 »
Moin.
Habe hier immermal aufblitzende Streifen beim Monitor. Früher mit der 7600GT war es nciht der Fall. Manchmal geht das Bild auch einfach weg (quasi wie ein Absturz) und kommt dann wieder und der Monitor zeigt 'DVI' an. Da bricht das Signal urplötzlich weg.
Jemand eine Idee was das sein kann? Cpu ist nämlich mit Wasser gekühlt, die NB (da ist die Grafikeinheit doch drin, oder) ist via Heatpipe gekühlt und da sitzt ein Kühler vor... Temp schließe ich daher aus.
Sollte ich den Weg der RMA gehen?
Gruß,
Claas
Re: Radeon HD3300 (970GX-Chipsatz) Kapuut? Streifen auf dem Bild
« Reply #1 on: 02. September 2009, 16:27:45 »
Übertaktet? So Streifen hatte ich glaub ich auch mit der Onboard-Graka beim oc.
« Reply #2 on: 02. September 2009, 16:32:30 »
Cpu ja, Graka nein.
« Reply #3 on: 02. September 2009, 17:49:39 »
Hast die CPU über den Referenztakt übertaktet oder nur übern Multi?
Probier doch einfach mal, ob das Problem auch bei Standardtakt auftritt...
« Last Edit: 02. September 2009, 17:50:44 by 4th Floor »
« Reply #4 on: 02. September 2009, 17:55:06 »
Habe nur über Referenztakt getaktet, der Multi ist fest.
« Reply #5 on: 02. September 2009, 18:23:50 »
Ich würd mutmaßen, daran liegt es...
« Reply #6 on: 02. September 2009, 19:36:15 »
würde nen bios reset machen, dann evtl. ati treiber runter und neu drauf. wenn das problem weiter vorliegt->RMA
« Reply #7 on: 02. September 2009, 19:49:24 »
Hab das Gefühl, dass es immer mit Flash-Sachen zu tun hat. Ich sehe es meist bei Trillian (basiert ja auf Flash o.Ä.) oder outube, Videos. Filme kann ich ohne Probleme gucken.
Ich werde es mal genauer beobachten, dann runtertakten und dann weitergucken RMA habe ich keine Lust, wenns aber nötig ist...
