Author Topic: Compaq Evo N610c wiederbeleben - Teil II  (Read 26648 times)
Offline Achim.Z.
« on: 30. August 2009, 10:56:12 »
Hallo Zusammen;
der erste Teil von "Compaq Evo N610c wiederbeleben" http://forum.eiskaltmacher.de/index.php?topic=3995.0 hat mich fast umgehauen - echt cool.
Ich wollte die Umbauer mal zu meinem Problem befragen, viellecht hat ja jemand eine Idee:
Ich sass unlängst mit meinem Evo auf den Schenkeln auf der Terasse beim Surfen, als ich mich am Gehäuse elektrisiert habe.
Zuerst dachte ich, das wäre Einbildung, aber ich hab dann meine Frau testen lassen, und sie hat sich auch elektrisiert.
Zuerst dachte ich, dass das Netzteil einen Huscher hat, also hab ich ein anderes genommen - selbes Problem.
Davor hab ich mit meinem Evo noch eine interessantes Windows7 RC Erlebnis:
W7RC lief super, ich habe mich echt gefreut, dann plötzlich hat es "Knacks" (akkustisch warnehmbar), und W7 hat behauptet, dass es nicht genügend Resourcen hätte, um den Grafikkartentreiber zu laden, auch das Laden des Akkus ging nicht mehr. (Biosbatterie war auch plötzlich am Sand - getauscht)
Nach ein bisschen Treiberbasteln habe ich mich entschlossen, das Ding neu zu installieren , mit XP und siehe da, Grafikauflösung hat wieder gepasst.
Einzig das Laden des Akkus und das Elektrisieren am Gehäuse machen mir noch Kopfzerbrechen, hat da jemand eine Idee, wie ich das Lösen könnte?
Zum Nicht-Laden hab ich da einen Artikel gefunden http://www.adlerweb.info/blog/2008/06/28/compaq-und-der-stromanschluss#comments, aber finde ihn nicht wirklich hilfreich.
GRuss & Dank vorab
Achim.Z.
Re: Compaq Evo N610c wiederbeleben - Teil II
« Reply #1 on: 30. August 2009, 11:09:58 »
hi, zu deinem win7 prob. kann ich dir leider nix sagen.
aber zu dem prob. das de ab und wann eine "beballert bekommst (stromschlag).
da könnte ich mir eigentlich nur vorstellen das das kabel was zum monitor/ inverter läuft angescheuert sein kann.
weil auch nur das kabel kontakt zum metallischen teil des Gehäuses Kontakt,
hat da die eigentliche Spannungsversorgung komplett in dem unterem Plastik gehäuse liegt.
also schraub mal am besten die ober kleine schalterleiste und das display raus und begutachte mal das kabel...
EDIT:
herzlich willkommen auf EKM  :thumbup:
« Last Edit: 30. August 2009, 11:10:46 by mad1120 »
« Reply #2 on: 30. August 2009, 11:41:46 »
Moin und wilkommen an Bord.
Ich hatte mal ein PC-Gehäuse, welches geladen war, so dass es mir immer einen 'wischte' wenn ich dagegen gekommen bin. Gemerkt habe ich es nur, wenn ich mit dem Handrücken gegen kam (die Haut ist da dünner) und leicht darüber schweben ließ. Das brannte richtig auf der Haut. Mit der normalen Handfläche konnte ich es nicht wahrnehmen, die Haut war zu dick. Letztendlich hatte die Steckdosenleiste einen Knacks weg, die Erdung klappte nicht. Mit einer neuen Leiste hatte ich keine Probleme mehr.
Offline Achim.Z.
« Reply #3 on: 30. August 2009, 11:53:32 »
Hallo;
Danke für die schnellen Antworten;
Also, ich hab mal mit dem Multimetern die AC-Spannung zwischen Gehäuse Noteboot (Magnesiumgehäuse) und Erdung gemessen: 110V ! Also die halbe Netzspannung.
Da ich das Problem nicht nur bei einer bestimmten Steckerleiste habe, sondern auch beim Nachbarn, denke ich, dass es am Notebook liegen muss.
die Messung erfolgte mit abgesteckten WLAN und abgestecktem Display.
Gruss Achim.Z.
« Reply #4 on: 30. August 2009, 12:23:25 »
hi,
mit der netzspannung kann es eihentlich nix zu tun haben weil zwischen der steckdose und deinen notebook hängt noch nen netzteil.
welches dein notebook mit ~18,5 volt versorgt, und wenn selbiges netzteil 110volt durch lassen würde dann wäre das gesamte book eigentlich Schrott...
aber das kannst de ganz einfachen testen, in dem de mal guckst doch das gehäuse auch bei akku betrieb aufgeladen ist.
Offline Achim.Z.
« Reply #5 on: 30. August 2009, 14:34:04 »
Servus;
das mit dem Akkkubetrieb ist so ein Problem: lt. Notebook ist er nicht geladen, aber lt Voltmeter sind die Zellen  schon geladen, hab den Akku geöffnet.
edit:
wie soll ich das im Akkubetrieb testen, ob das Gehäuse geladen ist, da hab ich ja keine "Masse"
gruss
Achim.Z.
PS: bei Vista hiess es : "0%, but not charging", bei XP "Läd nicht"
« Last Edit: 30. August 2009, 14:37:15 by Achim.Z. »
« Reply #6 on: 30. August 2009, 14:53:31 »
du bastelt dir nen kabel an den akku ran und ziehst dir das kabel nach außen,
oder messe mal ob an dem netzteil anschluß masse zu finden ist.
aber wie gesagt ich vermute den fehler beim inverter vom display, check also einfach mal die kabel.
Offline Achim.Z.
« Reply #7 on: 05. September 2009, 15:31:51 »
Hallo zusammen;
es ist/war die Elektronik im Akku.
Werd mit demHersteller mal kontakt aufnehmen und dann berichten
gruss
achim.z.
