Autor Thema: 8800GTX @ Wakü, weißer Zern PQ+ AM2, Black ICE Radi, Router&DSL Modem  (Gelesen 15650 mal)
Läuft auch noch im Luxx und im P3D
#1 Club3D 8800GTX 768MB PCI-E
mit EK Water Blocks EK-FC8800 GTX (Anschlüsse separat)
funktioniert einwandfrei
Originalkühler liegt bei
kein Spulenfiepen (nur bei ATItool Artefakt Scan hörbar)
schwarzes PCB
Platine ist am Ende etwas nach unten gebogen, hat jedoch nichts mit dem Anpressdruck vom Kühler zu tun
lief bei mir folgenden Taktraten:
Core-Takt: 648 MHz (stock 575 MHz)
Shader-Takt: 1512 MHz (stock 1350 MHz)
Speichertakt: 1050 MHz (stock 900 MHz)
#2 Zern PQ+ mit AM2 Halterung
Deckel weiß lackiert (ca. 10 Schichten)
Unterseite hat Montage-/Oxidationsspuren, innen absolut sauber
inkl. Montagematerial für AM2 (Anschlüsse separat)
#3 Black ICE Radiator GT Xtreme 120 - black
Neupreis 44,99€ (Aquatuning-Link)
hat v.a. auf der Anschlussseite ein paar verbogene / angekratzte Lamellen, sonst top
inkl. OVP und 4 M4 Schrauben zur Lüftermontage
#4 EK Water Blocks FC-79
Komplettkühler für GeForce 7900GT/7950GT (nicht GTX)
Oxidationsspuren, Schrauben angerostet
inkl. Distanzringe, Schrauben vollständig
#5 10x Wakü 10(8)mm Schraubanschlüsse G1/4"
(1) gewinkelt - 3 Stück
(2) gerade mit langer Überwurfmutter - 4 Stück
(3) gerade mit kurzer Überwurfmutter - 3 Stück (2 davon nicht abgebildet)
#6 AVM Fritz!Box SL Router
ohne Wlan, integriertes ADSL Modem, USB Anschluss und 1x RJ45 Port, neueste Firmware
inkl. Netzteil und Software
#7 Netgear RP614 Cable/DSL Web Safe Router
ohne Wlan, 4x 100Mbit Ports (Switch-Funktionalität), 1x WAN Port
inkl. komplettes Zubehör und OVP
Hersteller-Link
Preise:
#1 MP 75 € exkl.
#2 MP 14 € exkl.
#3 MP 24 € exkl.
#4 MP 5 € exkl.
#5 MP 10 € exkl. (komplettes Set) oder je 1,00 € (gerade) bzw. 1,50 € (gewinkelt)
#6 MP 7 € exkl.
#7 MP 7 € exkl.
Versandarten:
DHL 5,90€, Hermes 3,90€
Privatverkauf, daher unter Ausschluss jeglicher Haftung, Gewährleistung.
Für Folgeschäden, die durch den Einbau von Hardware enstehen, übernehme ich keine Haftung.
« Letzte Änderung: 09. Oktober 2009, 20:12:05 von 4th Floor »
wie lang ist die 8800gtx eigentlich? leichtes interesse...
268mm ab Slotblech
okay danke^^
wird extrem schwierig mit dem einbau
@4th ...leider vorerst zurück genommen.
« Letzte Änderung: 29. August 2009, 18:00:51 von Ænimous »
GTX ist nun verkauft, der Zern auch.
Re: 8800GTX @ Wakü, weißer Zern PQ+ AM2, Black ICE Radi, Router&DSL Modem
« Antwort #5 am: 09. Oktober 2009, 20:10:13 »
Rest ist immer noch da.
« Antwort #6 am: 18. Oktober 2009, 22:34:03 »
7€ inkl. Hermes für #4 wenn das Plexiglas noch gut ist?  ;)
« Antwort #7 am: 18. Oktober 2009, 23:28:44 »
Der Plexideckel ist in Ordnung, hab ihn eben noch mal abgeschraubt, keine Mikrorisse, Rostflecken etc. nur ein paar winzige Kratzer und halt die Anziehspuren der Schraubenköpfe...
Die Schrauben sind btw auch noch astrein zu gebrauchen, auch wenn sie schlimm aussehen...der Rost ist rein oberflächlich, beim Anziehen gibt es kein Spiel im Schraubenkopf.
Wenn du sicher bist, dass du den Kühler haben willst, meld dich noch mal bei mir per PN, der Preis wäre ok.
« Antwort #8 am: 05. November 2009, 22:55:02 »
Also ich würde den Kühler jetzt nehmen wenn er noch da ist
