Author Topic: Optimaler Airflow gesucht...  (Read 21335 times)
Offline ABi69
« on: 25. August 2009, 20:36:00 »
Hallo!
Muß euch nach meinem letzten Thread leider nochmals nerven...  :evillol:
Ich habe als Case das Antec Three Hundred, welches im Moment folgendermaßen mit Lüftern bestückt ist:
- Vorne: 2 x Scythe S-Flex (120 mm), einsaugend
- Seite: 1 x Scythe S-Flex (120 mm), einsaugend
- Hinten: 1 x Scythe S-Flex (120 mm), rausblasend
- Oben: 1 x Aerocool StreamLiner (140 mm), rausblasend
Das Netzteil sitzt bei diesem Gehäuse konstruktionsbedingt unten, dürfte also wohl nur eine sekundäre Rolle bei der Kühlung spielen...
Welche Lüfter würdet ihr zwecks Optimierung des Airflows nutzen bzw. welche haltet ihr für überflüssig/störend? Erwähnenswert wäre evtl. noch der CPU-Kühler (Mugen 2), der zur Zeit die Luft nach hinten rausbläst...
Gruß, Andreas
Re: Optimaler Airflow gesucht...
« Reply #1 on: 25. August 2009, 20:41:13 »
rein von der theorie her, solltest dem im seitenteil rausblasend montieren und dann hast eigentlich alte optimum. prob ist nämlich, wenn der in der seite reinpustet, das er die hitz des cpu-kühlers verteilt im gehäuse ....
« Reply #2 on: 25. August 2009, 20:51:45 »
ich persönlich würde einfach den seitlichen Lüfter wegmachen und das Loch Schließen. Dann haste meines erachtens einen optimalen Airflow von vorne Unten bis hinten Oben.
Offline ABi69
« Reply #3 on: 25. August 2009, 21:06:03 »
Ja, wäre evtl. eine Maßnahme! Der seitliche Lüfter sollte der Graka noch zusätzlich Luft zufächeln, wird aber mit dem Musashi wohl überflüssig sein...
Wo ich mir unsicher bin, ist die Kombination hinterer/oberer Lüfter in Verbindung mit dem CPU-Kühler...
Einen der beiden Lüfter rausnehmen? Falls nein, wie den CPU-Lüfter montieren (nach hinten oder nach oben blasend)?
Vielen Dank für eure Mithilfe  :thumbup:
Gruß, Andreas
« Reply #4 on: 25. August 2009, 21:08:42 »
Besser gehts doch gar nicht. Könntest sogar fast auf den Lüffi des Mugen verzichten. Lass mich raten, die pwm regelung hält den auf knapp 300 umdrehungen oder?
Offline ABi69
« Reply #5 on: 25. August 2009, 21:13:48 »
Bingo  :thumbup:  Sind im Allgemeinen so zwischen 300 und 400 Umdrehungen... Auf jeden Fall unhörbar, egal wie ich die CPU belaste  :D
Gruß, Andreas
« Reply #6 on: 25. August 2009, 21:19:26 »
in meinem Grakakühlertestrechner kühlt der Mugen2 einen Q6600@3Ghz und dreht auch nur mit 300-400 umdrehungen.  gibt nicht viel was besser kühlt als das dingens und erst recht nicht für das bischen Geld.
Mach den seitlichen Lüffi weg, mach das loch zu und du hast nen optimal gekühlten rechner.
Offline ABi69
« Reply #7 on: 25. August 2009, 21:42:24 »
Danke für den Tip...
Gruß, Andreas
« Reply #8 on: 26. August 2009, 11:47:06 »
gibt doch ein forum, bei dem die getestet habe, wie der rechner am kühlsten bleibt. sind die nicht sogar ekm partner??
Offline ABi69
« Reply #9 on: 27. August 2009, 19:18:29 »
Hi!
Habe mal Prime95 gestartet, bei max. 50° Celsius Kerntemperatur hat sich temperaturmäßig nichts mehr getan! meistens jedoch lag die Temperatur so bei 47 bis 48 Grad...
Was meint ihr zu den Temperaturen, sind die so in Ordnung?
Gruß, Andreas
« Reply #10 on: 27. August 2009, 19:19:35 »
find ich optimal für nen intel
Offline ABi69
« Reply #11 on: 27. August 2009, 19:29:32 »
Ähh, sorry... Ist ein AMD Phenom II X4 940...
Gruß, Andreas
« Reply #12 on: 27. August 2009, 19:33:37 »
trotzdem noch gut im grünen bereich, aber nur der interessehalber. Was für eine drehzahl hatte der mugen 2?
Offline ABi69
« Reply #13 on: 27. August 2009, 19:35:19 »
Hmmm, habe ich leider nicht nachgesehen, da man ihn nicht gehört hat... Ich teste nochmals und poste dann die Lüfterdrehzahl...
Post zusammengefasst: 27. August 2009, 19:54:49
So, hab jetzt noch mal getestet... Der Lüfter ging bis ca. 800 Umdrehungen...
« Last Edit: 27. August 2009, 19:54:49 by ABi69 »
Gruß, Andreas
Offline ABi69
« Reply #14 on: 28. August 2009, 22:02:28 »
So, habe jetzt mal andere WLP (Akasa AK-450) benutzt, dadurch sind die Temperaturen noch besser geworden...
Auch der Lüfter am Mugen 2 dreht noch ein wenig langsamer, unter Last mit Prime95 lief er maximal mit 750 Umdrehungen!
Ich denke, so kann es bleiben...
Gruß, Andreas
« Reply #15 on: 28. August 2009, 22:04:53 »
das denke ich auch
