Autor Thema: 2x Laing DDC Pumpe defekt oder 2x Laing DDC Rotor  (Gelesen 10395 mal)
Offline mav
« am: 04. August 2009, 06:16:26 »
Die Farbe des Rotors ist egal. Bräuchte dies für ein Pumpenexperiment.
Offline Poweruser
    • Watercoolplanet
Re: 2x Laing DDC Pumpe defekt oder 2x Laing DDC Rotor
« Antwort #1 am: 04. August 2009, 12:55:55 »
Falls du versuchen möchtest, einen zweiten Impeller aufzukleben: Das funktionierte bei mir nicht.
Man bekommt eine klitzekleine Unwucht, die durch den höheren Schwerpunkt und den exzentrischen Kraftangriffspunkt tierische Vibrationen verursacht...
Der neue Rotor muss gewuchtet werden, was mit Hausmitteln (also auf einer Drehbank zwischen den Spitzen) wegen der einseitigen Lagerung nicht befriedigend zu schaffen ist.
« Letzte Änderung: 04. August 2009, 12:56:19 von Poweruser »
« Antwort #2 am: 02. September 2009, 22:50:29 »
Hätte allerdings noch eine defekte da, falls du es versuchen magst.
Brauchst du nur den Rotor? Die Elektronik ist bei mir eh schrott, da sie mal überschwämmt wurde.
