Autor Thema: Wasserkühler preisleistungsoptimierung  (Gelesen 42038 mal)
Offline al_bundy
    • www.liquidextasy.de
Re: Wasserkühler preisleistungsoptimierung
« Antwort #20 am: 22. Juni 2009, 14:21:01 »
was wie ausgerundet?
« Antwort #21 am: 22. Juni 2009, 14:41:33 »
Ein Gewinde hat ja eine Sägezahnform (rein theoretisch und auch nicht bei allen Gewindetypen). Dadurch dass die Ecken spitz sind gibt es eine enorme Kerbwirkung. Je stärker diese Ecken ausgerundet bzw. verrundet sind, umso geringer ist die Kerbwirkung.
Offline al_bundy
« Antwort #22 am: 22. Juni 2009, 14:51:57 »
sind leicht abgerundet. also nicht spitz. der anschluss lässt sich auch leicht eindrehen, ohne widerstand.
« Antwort #23 am: 22. Juni 2009, 19:47:13 »
wenn jeder kühler so ein durchflusskiller ist wie der pq plus und das gesammte system damit ausgestattet ist ( nb,sb,graka,nt,hdd,cpu) dann kann es im bereich durchfluss schon starke einschränkungen geben. diese einschränkungen würden sehr stark begrenzen wenn man durchflussoptimierte kühler verwendet.
das mag bei der NB und SB sinn machen dort auf durchfluss zu optimieren
aber bei der CPU ist die kühlleistung wichtiger als nen paar liter mehr
Zitat
bzgl der ablagerungen hast du ja selbst gesagt das du alle halbe jahr mal ne cpu wechselst und demzufolge dein system wartest.
nö, kühler runter -> kühler wieder rauf
an der wakü wird dabei nix geändert noch nichtmal die flüssigkeit gewechselt
was die ausflockungen angeht,
dann sammtelt sich der dreck ahlt im radi und die wakü ist dann auch dicht  ;)
