Autor Thema: Intel Core2Duo OC-Diskussionsthread  (Gelesen 110281 mal)
« am: 29. August 2006, 17:09:11 »
In diesen Thread kann über Probleme, Ratschläge und so zum Thema Intel Core2Duo diskutiert werden. Einfach alles hierein schreiben. Wer nicht weiter kommt, wer seine vorläufigen Ergebnisse posten möchte, der ist hier genau richtig.
Also, auf zu spannenden Diskussionen und so.
Re: Intel Core2Duo OC-Diskussionsthread
« Antwort #1 am: 29. August 2006, 17:12:18 »
Heute kam endlich der lang ersehnte Allendale E6400 mit 2MB Cache und 2133mhz um mein System zu kompletieren.
Sys:
Cpu     Allendale E6400 mit 2MB Cache und 2133mhz
Board   Asus P5B Deluxe Wifi (p965)
Ram    G.Skill F2-6400PHU2-2GBHZ PC6400 2048MB Dual-Kit CL4,0-4-4-12 @ 400Mhz/DDR2-800
Gpu     Msi 7800GT
Nt       Enermax Liberty 400W
Hdd     2* Seagate 250gb mit 16MB Cache im Raid 0
die Grafikkarte (Selfmade Gpu Kühler), Northbride (Selfmade), Mosfet (Selfamde) und Cpu (Nexxxos Xp) sind wassergekühlt, im Kreislauf befindet sich außer dem ein Alphacool Nexxxos Dual Radi und eine Laing mit dem Watercool Deckel.
momentan läuft mein E6400 auf 3720mhz bei 1,5 v Stabil, aber leider nicht Dual Prime, weil er wegen Temperatur Problemen nach zirka 15-20 minuten zu Warm wird ~75-80°C. Werde die Tage an meiner Kühlung arbeiten und hoffen das ich die 3900mhz mit 1,55V Prime stabil bekomme.
« Antwort #2 am: 29. August 2006, 17:14:42 »
Was heißt, du arbeitest noch an der Kühlung? Neuer Radi?
Aber sonst schon mal nen sehr schönes Ergebnis. Hätte ich nun noch keinen, wäre es auch nen E6400 geworden.
« Antwort #3 am: 29. August 2006, 17:18:17 »
Werde mir vielleicht noch nen 2ten Radi besorgen, das seltsame ist nur der Radi ist kühler als mit dem Celeron und der war bei last nur 45°C warm.
morgen oder nachher wird noch mal Wlp gewechselt, ich hoffe das da noch nen paar Grad zuholen sind.
Offline IceCube
  • Drehstromritter
    • Die Giotto-Downloadpage
« Antwort #4 am: 31. August 2006, 20:18:05 »
Komme mit meinem Conroe E6600 auf 3.24 GHz stabil unter 24/7-Vollast auf beiden Cores @ 1.4 Volt auf einem eigentlich sehr OC-freundlichen Gigabyte 965P-DS4.
Das ist noch nicht so berühmt, aber eben 24/7-vollaststabil, auch mit massivem FPU-Rechnen. Die FPU ist nämlich extrem temperaturempfindlich - mit einfachen Sachen wie Packen oder so schaffe ich schon 3.6 GHz bei 1.45 Volt. Aber der Floatingpointteil verrechnet sich dann schon zuweilen.
Meine Kühlung ist auf extrem leise getrimmt, meine Freundin ist halt sehr schallempfindlich, da pustet nur ein stark gedrosselter Lownoisefan auf einen single Radi, für mehr war intern im 19"-Einschub kein Platz. deshalb wirds laut Everest auch schon mal 62 - 64 Grad heiß aufm Chip - und das liegt laut Datenblatt von Intel schon etwas über der erlaubten Grenze von 60 Grad - die Conroes mögens eher kühl.
Mal sehen, was ich mit verbesserter Pumpe, einem hochwertigen Düsenkühler und einer geänderten Luftführung im Case raushole - aber erst recht mit einer externen Kühlung...
PS.: Ey, ich seh' gerade, ich hab jetzt nen Ventilator ! Hier ist er:   :D
« Letzte Änderung: 31. August 2006, 20:21:55 von IceCube »
« Antwort #5 am: 31. August 2006, 20:27:50 »
[ot]
icecube, nun erzähl nicht, dass du hinter dem lüfterchen heizelemente an nem 63a drehstromanschluss hast, und deine freundin das als fön benutzt
[/ot]
« Antwort #6 am: 02. September 2006, 14:16:33 »
So, ich habe noch mal getestet und ich werde mit meinen aktuellen Board die 4000Mhz nicht erreichen. :boese: :( Mein Board macht ab einen FSB von 437Mhz dicht. Naja, dann muss irgendwann ein Board mit dem 965-Chipsatz her. Die CPU macht wohl noch mehr...
Aber ich will jetzt die 4 Ghz...  :clown:
« Antwort #7 am: 02. September 2006, 16:25:41 »
Kanns nicht auch am RAM liegen? Vielleicht macht der nicht mehr?
« Antwort #8 am: 02. September 2006, 16:50:54 »
Hmm, ist DDR2-800, der könnte es durchaus sein, aber ich denke nicht. Aber gut das du es sagst, lief bei meinen kurzen Test 1:1, das habe ich nicht bedacht...
Sollte es aber eigentlich nicht sein, die bekommen auch gut Saft  :evillol:
« Letzte Änderung: 02. September 2006, 16:56:34 von SeLecT »
Offline IceCube
  • Drehstromritter
« Antwort #9 am: 03. September 2006, 13:58:43 »
Ich glaub nicht an das Mainboard, wenns nicht weitergeht.
Beim Conroe setzen IMHO die CPU selber, vor allem deren thermisches Limit und die MCH die Grenze - schließlich bekommt die MCH den vollen FSB mit aller Steigerung mit, weil die Normal-Conroes/Allendales zumindest nach oben gelockt sind.
Gerade den neuen 65 nm-Prozeß habe ich im Verdacht, daß hier die thermische Barriere sehr niedrig hängt, weil ansonsten Elektronen auch mal über eine Hürde sprigen können, über die sie nicht sollen - es kommt zu Verrechnern oder später zum Crash.
Aber bitte mal kurz erinnern, mit welchen prozentualen OC-Werten wir es zu tun haben ! Schon meine wirklich schlappen (aber wenigstens absolut dauerstabilen) 3.24 Mhz sind gute 35%, was für AMD schon fast utopisch war, 400 Mhz FSB = 3.6 GHz beim E6600 sind schon sehr satte 50%, omg, bei 4.0GHz und FSB = 443 MHz sind wir bei 66.7 % OC ! Und bitte nicht vergessen, daß die Typen von xs.org Engineering Samples benutzt haben und denen war auch die Corespannung egal, hauptsache der Prozzi ist nicht währen ein paar Runs superPI in Rauch und Flammen aufgegangen - aber Dauerstabilität ?
Ich denk' mal, mir wirklich guten Kühlungen kommt man noch weiter (Kompressor-WaKü, Radi im Winter draußen ...)
« Antwort #10 am: 03. September 2006, 17:02:33 »
SeLecT, was hast du denn jetzt so für Temps mit deiner Wakü? Ich weiß nur noch, dass du mit der Lukü gut über 60° kamst.
« Antwort #11 am: 04. September 2006, 09:50:13 »
@Icecube:
Ich habe einen ES ;) und der lief schonmal mit 4,0Ghz, bei dem Vorbesitzer.
@Nikon:
@3935Mhz hatte ich unter Last bei SuperPi ca. 60°, also ist noch Luft nach oben  :evilsmoke:
« Antwort #12 am: 10. September 2006, 16:35:56 »
So, habe nun erst mal neue Speicher geordert, damit ich nicht mehr mit 5-6-6-18 Timings fahre, und ich erhoffe mir nun eventuell DDR2-1000@4-4-4-12. Ma guggen, was die neuen so machen und ob sie überhaupt laufen. Den mit Microns auf den GBHZ von Gskill wurden ja schon oft DDR2-1000 und höher mit 4-4-4-x Timings gefahren.
Also mal guggen, was dann geht. Werde dann mal berichten.
Offline RaMSeS
  • König der Pharaonen
« Antwort #13 am: 11. September 2006, 06:14:43 »
Könnt ihr mir mal sagen wie hoch ihr etwa mit default Spannung kommt? Bzw. ab wann Ihr die Spannung anheben müsst damit ihr wieder ein paar MHz draufpacken könnt?
Im Moment bin ich bei ~ 3,3GHz mit 1,35V (Bios), reell aber nur ~1,29V (das Board undervoltet total!!! Ausserdem schwankt die Spannung zwischen 1,259V bis 1,29xV, einfach übel).
Würd nur mal gerne abschätzen in welcher Liga der Prozessoren sich meiner in etwa bewegt. Sonst muss ich ihn wohl verkaufen und mir nen neuen holen  ;)
ramses
« Antwort #14 am: 11. September 2006, 08:23:06 »
Also ich bin mit default Spannung (real 1,26V) bis 3,2x Ghz gekommen, ab dann musste ich die Spannung erhöhen, aber ist eventuell auch nicht vergleichbar, weil halt nen ES. Meine alter ging auch mit default (1,25V) auf 3,25Ghz.
Denke, das deiner kein schlechter ist.
Offline GoLLuM
« Antwort #15 am: 20. September 2006, 08:06:14 »
sagt mal, gibt es ne Möglichekeit ein 975 Board irgendwie durch mods auf 380MHz FSB und mehr zu bewegen? Morgen kommt mein Abit AWD-) Max an und mein E6400, und ich will rekorde brechen :)
« Antwort #16 am: 20. September 2006, 08:12:50 »
Klar, geht auich ohne Mods.. Mein P5W macht maximal 440Mhz, die Abist schaffen oftmals so um die 440-450. Das sollte kein Problem sein, aber Rekorde mit nen E6400 schaffste auf einen 975-Mobo nicht, dazu muss es ein 965er sein, die machen oftmals ohne Mods 500Mhz und mehr.
Offline GoLLuM
« Antwort #17 am: 20. September 2006, 08:16:22 »
ohh, sry tippfehler^^ ich meinte natürlich 480MHz :D
Welche Modmöglichkeiten gibts denn da so?
« Antwort #18 am: 20. September 2006, 08:19:12 »
Ich glaube für das AW9D gibt es noch keine Mods, aber ich denke, das man es auch mit Mods nicht schafft auf 480Mhz zukommen. Das wird wohl nix, dafür muss schon ein P5B Deluxe her oderso.
Offline GoLLuM
« Antwort #19 am: 20. September 2006, 08:23:23 »
dann brauche ich also entweder nen E6600 oder nen 965 Board  :|
Naja, ich werde wohl erstmal testen gehen, bevor ich mir hier nen kopp um die Sachen mach
