Author Topic: Der fünfte Jammerthread  (Read 346237 times)
Re: Der fünfte Jammerthread
« Reply #360 on: 01. August 2009, 20:49:27 »
gordon, wann baut ihr das aggregat 4?
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Reply #361 on: 01. August 2009, 21:02:52 »
Wenn ich so viel Erfahrung in Fallschirmbau und -auslösung hab, dass ich 5 Literflaschen zerschneide und damit eine Rakete mit nem 4-Liter-Drucktank baue...
Die 2.8er ist ja schon sehr schön geflogen heute, die Flügel haben sogar jede Landung überlebt, auch wenn der Fallschirm nie das tat, was er sollte... nämlich aufgehn :D
Naja und mit den Segmenten das lass ich besser noch :D
Aber hier mal das Vorzeigevideo von den verrückten Australiern :D:
http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=bWb28IjQiUs
k.Nicl on
« Reply #362 on: 02. August 2009, 14:22:48 »
Das ist cool. Geht das nur mit Wasser und Luft? Würde noch mal CO2 oder sowas probieren ;)
« Reply #363 on: 02. August 2009, 15:24:31 »
sollte mit jeglichen fluiden/gasen funktionieren. wichtig ist ja nur der massenausstoß und die austrittsgeschwindigkeit.
ein jammer dass ich nicht dran geblieben bin. in der 11. klasse hatte unser phüsikleerer mal mit uns experimente nur mit gas und mit zusätzlich wasser gemacht. hatte damals eher augen für die schnecke die neben mir stand...
« Reply #364 on: 02. August 2009, 21:49:29 »
ahhhh, scheiß riesenrolle hanfschnur ist irgendwie verwurstet, kann man keine schnur mehr ordentlich raus ziehen  :boese:
« Reply #365 on: 02. August 2009, 21:51:54 »
apropos verwursten... ich geh mal LTB lesen. :D :D
« Reply #366 on: 02. August 2009, 22:41:51 »
@razr: Also ich hab auch mal sowas gebaut, das flog auch locker 40m hoch  :thumbup: Mit paar Tropfen Wasser und bisschen Druck. Hätte gerade ne gute Idee wie ich mir son Teil für 8bar bauen kann  :clown:
« Last Edit: 02. August 2009, 22:44:28 by BigBear »
« Reply #367 on: 02. August 2009, 23:11:08 »
wie wärs mit Cola und Mentos?
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Reply #368 on: 03. August 2009, 00:03:54 »
Chemische Druckerzeugung?  :boese:
Die Cola-Mentos Idee ist böse... außerdem nicht/schwer kontrollierbar
Was mich interessieren würde ist der dabei erzeugbare Druck, denn wenn man teilweise sieht, dass dieser Colaflaschen zerreißt, dann ist das schon ne Leistung (Wir pumpen auf ~7 Bar)... aber im Selbstversuch bitte nicht^^
Wasserraketen heißen außerdem Wasserraketen, weil der einzige besondere Bestandteil Wasser ist...
Noch geiler sind ja Heißwasserraketen... die unterscheiden sich aber im Ansatz von den "normalen" Kaltwasserraketen, da nur das Medium gleich ist  :crazy:
k.Nicl on
« Reply #369 on: 03. August 2009, 00:15:54 »
naja metos-cola ist ja nicht soo heftig... trockeneis wasser wäre da wohl ein krasserer (gefährlicher) ansatz!
« Reply #370 on: 03. August 2009, 01:07:19 »
Das erinnert mich daran, als wir letzte Woche im Praktikum versuchten das Blechpaket ausm Stator zu heizen gings nicht, haben wirs mit CO2 runter gekühlt -> Trockeneis kam raus. Meinte einer wenn mans in Wasser wirft kochts, hat dann aber keiner Wasser geholt. Wird das Wasser dann heiß oder wie? Als Bierkühlung wars auf jedenfall auch super.
Den PET Flaschen Platzdruck Test würde ich nicht mit Druckluft machen, eher mit Wasser. Weil wenn so ne Ladung komprimierte Luft frei wird, ist das wie ne kleine Bombe..
« Reply #371 on: 03. August 2009, 01:10:58 »
das trockeneis kocht. durch den kontakt zum warmen wasser wird es stark erwärmt, schmilzt zunächst an der oberfläche und kommt über den siedepunkt. durch die hohe wärmekapazität von wasser und die durch das blubbern große bewegung gefriert das wasser nicht.
« Reply #372 on: 03. August 2009, 02:07:58 »
Demnach kocht das Trockeneis?  :clown:
« Reply #373 on: 03. August 2009, 02:24:27 »
eher sublimiert es
« Reply #374 on: 03. August 2009, 08:05:29 »
eher sublimiert es
Das wollt eich auch gerade sagen... :)
sublimieren heißt: Von fest gleich in den gasförmigen Aggregatzustand, ohne zwischendurch flüssig zu werden.
« Reply #375 on: 03. August 2009, 08:16:29 »
Jaja, ganz umsonst bin ich die ganzen Jahre nicht in den Chemieunterricht gegangen. Bald aber nurnoch in den Idioten GK  :crazy:
« Reply #376 on: 03. August 2009, 08:59:57 »
Gut, weiß ich ja nicht ;) GK ist aber immer...naja seicht :)
Offline raZr
  • weil ich es kann™
« Reply #377 on: 03. August 2009, 09:32:00 »
Drucktest wird beim Raketenbau gemacht, genau wie du es sagst, denn Bumm Wasser macht nicht annähernd die Exlosionskraft von Bumm Luft aus :D
Aber für den Start brauchen wir ja die Luft, denn die erzeugt ja den Schub...
k.Nicl on
« Reply #378 on: 03. August 2009, 09:52:57 »
trockeneis in wasser ist ziemlich gefärhlich, besonders wenn man es in ner flasche macht und diese verschliesst, es gibt einige vids auf youtube wie sie damit ziegel sprengen, aber es gibt auch ein vid wo sich einer die hand wegsprengt! ;)
edit: afaik kann co2 nicht flüssig sein, es kann nur re-/sublimieren... oder?
« Last Edit: 03. August 2009, 09:53:53 by WaKü-Freezer »
« Reply #379 on: 03. August 2009, 09:58:11 »
Finde nicht, dass dahinter ein Smiley gehört. Haben hier schon diverse Colaflaschen (die harten 1l PET) gesprent. Einmal hätte es fast mich erwischt: Trockeneis sehr klein zerstoßen (damit sehr hohe Oberfläche) und recht viel Wasser. Gerade aus dem Fenster rausbekommen und schon ist das DIng explodiert. Spaßig fand ich dieses eine Mal nicht. Aber ansonsten schon sehr geil. Wüsste gerne, welche Drücke da entstehen.
Die Flaschen sahen aber auch alles andere als gut aus...entweder wiede Schnipsel oder derbe zerrissen. Wenn man bedenkt, wie zäh PET ist dann denkt man da anders drüber...
